> Перенос в подпрограмму, в качестве параметра, имя конткретного пина.
ConstantinI
сообщение Jul 31 2012, 15:16
Пользователь №: 54 699
Здравствуйте. Помомгите пож. разобраться со следующим кодом.
Написал программу(на си, cvavr) и она компилируется, но вот незадача, в реальном мк(Attiny2313) работать она не хочет, а все потому что я не понимаю какой тип переменной присвоить, при объявлении подпрограммы(функции).
Вот конкретный пример:
#define b4 PORTB.4
#define b7 PORTB.7
void zamer(char x, char y)
x=1;
y=1;
x=0;
y=0;
void main(void)
zamer(b4,b7);
Как я понял, при выполнении подпрограммы создаются совершенно независимые переменные никак не связанные с моими пинами. Подпрограмма выполняется и этим переменным присваиваются значения 1, но на выходе реального пина ничего не происходит.
В подпрограмме zamer имеются промежуточные глобальные переменные которые меняют свое значение по результату работы пинов которые хочу включать и выключать таким образом.
Ответов (1 - 4)
_Артём_
сообщение Jul 31 2012, 16:16
Пользователь №: 17 322
И подпрограмма к нему по имени будет обращаться?
Примерно так.
В функцию можно передать адрес порта (если нужна работа с несколькими портами) и номер вывода (или маску по которой можно устанавливать нужное состояние на выходе).
void SetPort(unsigned char volatile *port, unsigned char pin)
     *port|=(1<<pin);
void main()
    while (1) {
     SetPort(&PORTB, 1);
XVR
сообщение Aug 1 2012, 07:59
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
PORTB.4
Это расширение вашего С компилятора. Причем это расширение есть 'вещь в себе' - это вроде бы переменная, в нее можно писать и использовать в выражениях. Но в отличии от переменной она не имеет адреса (да и вообще никакого легального в рамках С объекта) и передать ее по этому самому адресу в функцию соотвественно не получится.
esaulenka
сообщение Aug 1 2012, 09:27
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Самое простое - ввести понятие логического канала и отделить промежуточной функцией этот логический канал от физических пинов.
Как-то так:
void Channel_Set (char ch)
switch (ch)
1: PORTB.4 = 1; break;
2: PORTB.7 = 1; break;
3: PORTC.1 = 1; break;
void Channel_Clr (char ch)
// тут аналогично
Тогда в эту вашу zamer() надо передавать не номер пина, а номер канала.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
kolobok0
сообщение Aug 1 2012, 13:08
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(esaulenka @ Aug 1 2012, 13:27) *
...ввести понятие логического канала...надо передавать не номер пина, а номер канала.
лучше оперировать тогда сущностью логического канала, и его же передавать в функцию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 01:02
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
