Монтаж SMD корпусов 0805 вручную, Советы по сборке дома мелкой партии SMT плат |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Aug 2 2012, 05:21
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Приклеиваете ленту двусторонним скотчем к дощечке. Отрываете полиэтиленовую защиту. Достаете компоненты вакуумным пинцетом. Я пока так не пробовал видел у других. Нет вакуумного пинцета. SMD паяльником не паяю. Наношу пасту обычным одноразовым шприцем. Кладу компоненты и прохожусь феном Lucky. Выглядит гораздо лучше чем после паяльника. Для большой партии лучше закажите трафарет вот тут http://iteadstudio.com/store/index.php?mai...products_id=523Коллега паят дома трафаретом, очень доволен. На ebay находил печку для пайки малогабаритную баксов за 300 с доставкой если не ошибаюсь. А вот и она http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=104943&hl=
Aug 2 2012, 06:44
Пользователь №: 72 753
Я давно купил Hakko 393, но разочаровался очень сильно. http://asiaexport.rs-online.com/web/p/sold...sories/3869313/Даже с минимальной насадкой он не берет относительно крупные резисторы и конденсаторы 0805. У LEDов верхняя поверхность еще меньше. Микросхемы в SOIC 16 подходят по размеру, но они легко отваливаются во время переноски. Пинцет новый, так что или я неправильно им пользуюсь, или он не для этой работы. Можете посоветовать что-то что у вас реально рабтает? Желательно фирмы HAKKO.
Aug 2 2012, 09:24
Из: Ижевск
Я правильно понял что этот пинцет стоит около 2000 руб? У меня такой же с ebay за два бакса http://www.ebay.com/itm/IC-SMD-Easy-Pick-P...#ht_2739wt_1390Тоже почти не пользуюсь. Нужно попробовать доработать этот пинцет. Надо подцепить к нему вакуумный насос в инете в роликах обычно используют насос для аквариума. Этот насос должен постоянно создавать вакуум. На корпусе сделать отверстие, которое открывать/закрывать пальцем. Вот нашел это видео http://www.youtube.com/watch?v=pdGSFc7VjBE...player_embedded
Aug 7 2012, 09:02
Пользователь №: 60 184
0805 это относительно большие компоненты. Паяются обычным пинцетом. Вакуумный пинцет не на вспомогательных несущих (как в манипуляторе) не имеет никакого смысла, рука двигается немножко, компонент крутится при касании с платой или с паяльником. купите берштайновский пинцет хороший и миниволну жало и все будет очень быстро и красиво. чтобы компоненты брать нужной стороной высыпайте их в антистатическую коробочку из под DDR модулей памяти для ПК  один легкий удар пинцетом по коробочке и компоненты быстро переворачиваются Хватаете компонент пинцетом, а рядом стоит кюветка с флюсом. Окунаете туда компонент и на плату паять. Конденсаторы можно высыпать в кювету с флюсом сразу, чтобы не носить туда сюда
Aug 13 2012, 13:51
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Что-то вакуумные присоски не пошли. Устанавливать можно пинцетом, но не совсем обычным, угловой, удобен для 1206, 0805, мельче не пробовал, я их уже просто не вижу. Монтажнице нужно пояснить, что держать компонент во время пайки не нужно. Нужно только прижать его к плате и оплавить вывод. Набивается вся плата и немного времени подсохнуть. Потом пропаивается все сразу. С пастой нужна аккуратность, можно сдвинуть соседний компонент. А если устанавливать только на флюс и дать ему подсохнуть - паяется все потом хорошо. Понятно, что это - не печь, но небольшие партии так паять можно.
Aug 17 2012, 16:40
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551
Вакуумные пинцеты IMHO либо не для того либо руки у меня не стой стороны, как ни пробовал - обычный пинцет с остро заточенными щупами самое оно, таким пользуюсь. Пассивка у меня 0603 если для ручного монтажа. Настоятельно рекомендую пасту, я даже на прототипах если хотябы 5 плат трафарет заказываю, стоит копейки а результат не ссравить - просто раскладываете компоненты и в печь. Печь - самая дешевая электродуховка и примитивный контроллер (если совсем лень то гуглится готовое даже). Цитата(Microwatt @ Aug 13 2012, 16:51)  С пастой нужна аккуратность, можно сдвинуть соседний компонент Тут помогает подставка под кисть, хоть книжка или другой предмет подходящего размера.
