> Вопрос чайника который не хочет испортить приобретённый МК
skymanuva
сообщение Aug 3 2012, 11:23
Пользователь №: 73 008
Здраствуйте,
Мне очень стыдно за свою необразованность, а точнее отсутсвию знаний по физике (эелектротехнике).
Тут в техе преподавали нам кратко микроконтроллеры. Так как устройства в классе работали редко. Решил приобрести своё
заказал с ebay.com
вот ссылки на приобретённые
Development Kit:
http://www.ebay.com/itm/ATMEL-AVR-ATMEGA12...#ht_3211wt_1210
программатор:
http://www.ebay.com/itm/USBasp-USBISP-3-3V...1#ht_3209wt_976
вобщем литература есть. устройства есть. нужно сделать первый шаг. гдето вычитал что можно запороть кристалл.
вот этого очень бы не хотелось. драйвера программатора стоят. писать хочу на ассемблере(через ISP интерфейс). с физикой плохо. avr studio
стоит. в плате изначально программа уже забита( лампочки мигают циферки отсчитываются. хотелось бы свою туда закинуть а эту убрать.
как бы не убрать ничего лишнего.
поэтому для начала хотел бы спросить у вас:
1. как вы думаете насколько эти устройства совместимы?
2. каким програмным обеспечением лучше пользоваться ( для прошивки микроконтроллера)?
3. при подключении к программатору через 10 контактыный разъём ISP будет ли плата нуждаться в дополнительном питании?
4. хотелось бы попробовать пришедшие вместе с платой .hex, нужно ли в в них вносить какие либо изменения в зависимости от используемого програматора?
5. нужны ли для ответа на вышеизложенные вопросы какиелибо дополнительные схемы, материалы?
Заранее прошу прощения за нубство, надеясь на ваше понимание
Сообщение отредактировал skymanuva - Aug 3 2012, 11:24
Ответов (1 - 16)
hd44780
сообщение Aug 3 2012, 11:40
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Тут надо не физику изучать, а микроконтроллеры и программирование.
Ничего лишнего не убъете, не бойтесь.
Писать лучше на Си (компиляторы CVAVR, WinAVr, Atmel Studio 6). IAR for AVR можно.
Далее.
1. Там же написано, что шьёт ATMega8 .. ATMega128. Чего Вы испугались?
2. Тем, которое понимает Ваш USBASP sm.gif Сказать точно не могу, т.к. шью понипрогом через LPT.
3. наверное нет.... Вообще от схем плат зависит. Проверьте.
4. .HEX рассчитаны на конкретный контроллер, а не программатор. Один и тот же проц можно запрограммировать одним и тем же Hex-ом на ЛЮБОМ программаторе для данного проца.
5. вроде нет.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
muravei
сообщение Aug 3 2012, 11:51
Пользователь №: 7 591
Например, запретить последовательное программирование.
_Артём_
сообщение Aug 3 2012, 12:01
Пользователь №: 17 322
Точно - с фузами надо осторожно.
hd44780
сообщение Aug 3 2012, 12:04
Из: Донецк, ДНР
Вообще да. Но тот же достаточно древний PonyProg любые манипуляции битом SPIEN в принципе запрещает.
Про USBASP (точнее его софт) не знаю.
(с) Мария Эдуарда
electronics
сообщение Aug 3 2012, 14:26
Пользователь №: 69 930
Для работы с программатором USBasp есть несколько программ:
avrduge Прикрепленный файл  avrdudeprog3.rar ( 550.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
eXtremeBurnerПрикрепленный файл  eXtremeBurnerAVRSetupV1.2.rar ( 2.29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 90
Khazama Прикрепленный файл  KhazamaAVRProgrammer.rar ( 1.27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 92
Для работы с fuse-битами используйте калькулятор http://www.engbedded.com/fusecalc/
skymanuva
сообщение Aug 3 2012, 15:50
На счёт физики я имел ввиду, что не очень понимаю что такое транзистор, резистор и т.п.
а это не маловажно.. насколько я понял
программер вроде как, через какойто супермегакитайский сайт c переводом китайского на русский в гуглЕ любит AVRDUDE
и программировать я хочу на ассемблере сначала.... т.к. насколько я понял это язык пониже уровнем чем С
я до этого не программировал особо(чуть чуть JS PHP AS для создания сайтов) и немного VB по работе
хочется какбы с низов
Главное чтобы программматор эти фьюзы сам не запорол. Я в этой подпапке ничего менять не хоче сам. Вообще не понимаю что это такое.?!!
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!
попробую разобраться с регистрами и мигающи лед сделать хотябы
kovigor
сообщение Aug 3 2012, 16:57
Пользователь №: 56 295
Почитайте документацию, поставляемую с вашей платой. На диске, поставляемой с ней, поищите примеры проектов. Да и книг по AVR - масса. Например, вот здесь:
http://lord-n.narod.ru/walla.html
Master of Nature
сообщение Aug 6 2012, 00:40
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
В данном случае это не имеет значения.
Наоборот, лучше начинать с языков более высокого уровня. ASM лучше уже для оптимизации использовать (не ваш случай).
Тем более, что опыт работы с языками высокого уровня есть.
Почитайте инструкцию к программе и PDF на контроллер (Fuse bits и Lock bits).
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
arttab
сообщение Aug 6 2012, 01:19
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
наоборот. под с, с++ можно получить лучшую оптимизацию за меньшее время с IAR.
асм для "тонких" вещей, где не хватает возможностей компилятора (очень редкие ситуации).
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Д_М
сообщение Aug 8 2012, 17:40
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 185
Также надо быть осторожней с фузами отвечающими за источник тактовой частоты. Можно выставить от внешнего источника частоты. Тогда он тоже не будет программироваться. Сам один раз такое случайно сделал. Пришлось кидать проводок с кварца программатора, чтобы завести "с толкача".
Dikoy
сообщение Aug 9 2012, 17:29
Из: Богота, Колумбия
Пользователь №: 45 676
Начинать надо однозначно с Си. Компилятор - CV. До 4 кб бесплатен, в отличие от остальных менее заморочен, более прост в освоении.
Уроков по нему море в сети. В том числе и как создать шкурку проекта.
А программатор фиговый. Я бы взял годзиллу или AS3. Подороже, но и получше.
сообщение Aug 9 2012, 18:05
Пользователь №: 11 287
Да, это немаловажно. Слёзы наворачиваются, когда видишь программистов, что-то там пишущих для достаточно мощных по возможностям МК и совершенно не представляющих, как это работает в железе и для чего предназначено. Пусть схемотехникой и не обязательно владеть в совершенстве, но школьный курс физики знать важно. Тем более, когда в ВУЗе давали курс (хотя бы) электротехники.
Конечно, если цели мало-мальски серьёзные. Это Windows- программисту резистор от транзистора отличать не обязательно...
Это правильно. Он пониже уровнем, но не проще. И изучать его надо сначала, желательно с представлениями о машинных кодах. Потому что это базис. Потом это делать будет лень и некогда...
_Артём_
сообщение Aug 9 2012, 19:16
Насчёт Си согласен.
А насчёт CV - нет. Больно уж он своеобразен и ограничен.
Лучше уж IAR AVR.
До 4 кб бесплатен,
А в GCC+AvrStudio4 или AtmelStudio ограничений нет, всё бесплатно.
Dikoy
сообщение Aug 13 2012, 13:16
Цитата(_Артём_ @ Aug 9 2012, 22:16) *
Насчёт Си согласен.
Лучше уж IAR AVR.
CV прост, изначально универсально настроен, есть визард. Позволяет быстро получить результат. И бесплатен до 4 кб, чего новичку за глаза.
IAR надо уметь настраивать, GCC ещё более гемороен в этом плане.
Я бы начинал именно с CV, но с осознанием того, что это только первая ступень. А потом бы лез в GCC.
Опять же, АВР отмирают, для дома ещё можно их пользовать, в серию врядли. По этому, в общем, пофиг какой компилер он возьмёт первым. Всё равно потом перелезет на тот, что будет мейнстримом для следующих поколений МК. Сейчас это STM, что будет через пару лет - не известно.
_Артём_
сообщение Aug 13 2012, 20:02
Сообщение #16
На сайте Атмела есть апноты, где всё настроенно. И все под ИАР.
Сейчас всё это упростилось - в AVRStudio есть визадр, можно через него настраивать.
Ниша их сужается конечно, но не настолько чтобы в серию не поставишь. Если они могут справится с задачей.
Скорой АРМ, а не STM.
Master of Nature
сообщение Aug 14 2012, 03:41
Сообщение #17
Мыслящий
Из: Самара
ARM - архитектура
STM - изготовитель (в т.ч. ARM'ов)
так что сравнение некорректно
FAQ по AD
Форум по AD
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 18:06
Страница сгенерированна за 0.01621 секунд с 7
