> Правила оформления, монтажные отверстия
mika
сообщение Dec 9 2005, 05:20
Из: Краснодар
Пользователь №: 9 173
Вопрос такой: Каким образом корректно отобразить на плате крепежные отверстия? В P-Cad есть их оригинаньный тип - mountine hole (за правильность написания не ручаюсь smile.gif ) Какой аналог в Протеле?
Ответов (1 - 9)
Kiwi
сообщение Dec 9 2005, 10:38
Пользователь №: 10 107
Я лично ставлю Pad с требуемым диаметром отверстия и формой и как правило подключаю к земле. Если надо просто отверстие -размер Pad делаю меньше чем размер отверстия, хотя это возможно не самое правильное решение.
mika
сообщение Dec 9 2005, 11:09
Из: Краснодар
Какой слой вы при этом используете? Multi-Layer? Тогда отверстие будет с металлизацией и контактной площадкой...
Kiwi
сообщение Dec 10 2005, 09:34
Да совершенно верно, использую Multi-Layer. Таким образом есть соединение земли платы и корпуса изделия.
Владимир
сообщение Dec 10 2005, 09:47
Пользователь №: 3 671
Для крепежных не метализированных отверстий в определении PAD есть галочка Plated, которую надо снять.
В новом релизе для них можно сформировать отделный Drill файл.
Теперь нужно дважды запускать формирование Drill файла, для HOLE с признаком Plated, и без него
mika
сообщение Dec 12 2005, 05:33
Из: Краснодар
Ух ты, прикольно smile.gif спасибо, учту
Dmitrij_80
сообщение Dec 16 2005, 15:22
Пользователь №: 9 407
лучше size and shape делать равным 0
- гербер красивее - внутри полигон отсутствует тогда
plated по теории конечно нужно/можно снять, но у них в в примерах по разводке метализация была ..
Майкл
сообщение Apr 26 2006, 04:31
Из: Таганрог
Пользователь №: 15 780
Так это получается два Drill файла. А как Вы это на производство отправляете? Вы это с ними ( с производством) заранее обговаривали? Имена какие-то специфические даете этим файлам?
Владимир
сообщение Apr 26 2006, 06:09
Там два файла "Имя пректа_Plated" и "Имя проекта_No Plated"
А технологически ведь они в разное время делаются.
Сам не отправлял, не было необходимости, но у нас делают
Airt
сообщение Apr 26 2006, 07:02
Пользователь №: 3 365
Я бы уточнил - требуют два файла сверловки для металлизированных и монтажных отверстий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 15:06
