всё зависит от того, как ведет себя контролер реализованный в плисине. если более конкретно, то проблемы могут быть только на шине адрес-команда. (в DDR2 ODT используется в полный рост, поэтому проблем с данными быть вобщемто не должно) если контроллер постоянно ведёт шину не отключаясь (например, не реализованы всякие power-saving режимы) то проблем на одной микросхеме памяти не будет совсем. о чем собственно везде и пишут. на нескольких микросхемах с топологией "дерево" возможны как плавающие проблемы на температуре в самом "простом" случае, так и просто натуральный звон в "запущенном". если режимы энергосбережения реализованы, то при включении-выключении драйверов которые ведут шину адрес-команда проблемы точно будут, просто из-за затянутых (без положенной терминации) переходных процессов. VREF нужен, это опорное напряжение для входных компараторов.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
