И снова о EL-подсветке, Вопрос экономичности при небольшой площади |
2 страниц
1 2 >
(1 - 15)
Aug 29 2012, 12:27
Пользователь №: 73 030
Цитата Не знаете ли что используется в наручных часах с EL-подсветкой индикатора? В часах - не знаю, а в пейджере Motorola Advisor (работал очень долго от одной алкалиновой AAA-батарейки) стоит вот это:
Aug 31 2012, 14:42
Пользователь №: 18 770
Цитата(Vasily90 @ Aug 29 2012, 16:27)  В часах - не знаю, а в пейджере Motorola Advisor (работал очень долго от одной алкалиновой AAA-батарейки) стоит вот это: Не, тоже огромное потребление+большие размеры трансформатора. У меня пока всё остановилось на мосте из MMBTA42\MMBTA92, но может есть варианты лучше... Цитата(perfect @ Aug 29 2012, 17:40)  Что такое EL-подсветка? Это люминесцентная фольга? Что-то читал об этом с десяток лет назад в чешском журнале (сейчас не помню точно в каком) на этот "конденсатор" подаётся переменка и оно светится. Интересно, нельзя ли просто коротить дроссель транзистором как в повышающем преобразователе чтоб сделать выброс - импульс. Ещё подобрать конденсатор параллельно и будет полуволна синуса как в строчной развёртке. ? Можно, но результат очень плохой. При быстром нарастании напряжения начинает сказываться сопротивление проводящих слоёв на EL-панельке, и свечение неравномерное. Делать с ней резонансный контур тоже не вариант: нужна индуктивность порядка полгенри, а это размеры. Цитата(Microwatt @ Aug 29 2012, 21:14)  Светодиоды проще. Как бы мне из светодиодов сообразить нечто, что равномерно светится и имеет толщину 0.2-0.3 мм? Нужна светящаяся область 8*26мм, по бокам от неё возможны небольшие утолщения, но не больше чем до 1.8мм.
Sep 1 2012, 06:27
Цитата(Microwatt @ Sep 1 2012, 03:05)  А при чем тут тогда люминисцентные панели? Это сама панель тонкая. А все что к ней требуется и габаритное, и прожорливое. 0.45 мм светодиоды в корпусе 403 - пожалуй самое маленькое. Устройство - малогабаритный дозиметр, поэтому там есть свои благоприятные факторы: 100 вольт можно взять с первого каскада умножителя напряжения Гейгера, а мостик из высоковольтных транзисторов поставить не проблема - сбоку от индикатора есть место. Пока что у меня получилось с EL-панелькой при использовании рассыпухи удовлетворительная яркость при токе потребления по 3 вольтам в 1.2 мА, overall КПД больше 70%. Да, светодиоды лучше, но непонятно куда их ставить... Цитата(Plain @ Sep 1 2012, 09:11)  http://www.google.ru/search?q=light+guide+film3M почему-то делает только одну 2301, а она 0,5 мм. Китайцы делают от 0,07 мм. Теоретически, можно поразведывать месторождения такой плёнки в дохлых мониторах со светодиодной подсветкой. Спасибо большое, сейчас изучу.
Sep 3 2012, 12:10
Пользователь №: 68 299
В дисплее от телефона Нокия были 2 "прозрачные" (не матовые) пленки, одна из которых очень сильно рассеивала свет вправо-влево, а другая вверх-вниз, и еще матовая пленка и полупрозрачный лист оргстекла, сзади которого еще зеркальная пленка. В дешевом китайском телефоне - только матовый лист оргстекла и сзади зерк. пленка. Речь идет о светодиодной подсветке цветных дисплеев, светодиоды стоят по торцам. Вам, наверняка, этого будет достаточно. Если Ваш индикатор не приспособлен под светодиодную подсветку, то попробуйте его подсветить светодиодом с торца и подобрать положение. Но лучше брать со встроенным светодиодом. А EL - похоже, действительно отходят в прошлое.
