> Скоростные track-hold, вымерли как класс ?
DS
сообщение Aug 20 2012, 18:23
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Раньше иногда пользовался track-hold типа ad9101. Сейчас подвернулась задачка, где такой бы сильно помог - а найти ни в одной фирме похожих не могу. Это их встроенные T/H скоростных АЦП убили, или я ищу плохо ?
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Ответов (1 - 29)
Victor®
сообщение Aug 20 2012, 19:21
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Не очень понял, что именно ищите.
Ну почему же вымерли?
Если надо хороший T`n`H - смотрите у Хеттов
http://www.hittite.com/products/index.html/category/255
P.S.
Да... еще у этих камрадов есть
http://www.inphi.com/products-technology/m...-amplifiers.php
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Major
сообщение Aug 21 2012, 01:47
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
Hittite - звери...
А чем 9101 не подходит (корпус и ECL не сахар, но можно)?
Или сразу обычный АЦП с малым дрожанием фазы.
Victor®
сообщение Aug 21 2012, 06:27
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(Major @ Aug 21 2012, 04:47) *
Hittite - звери...
По-видимому, потому что - "OBSOLETE PRODUCT".
DS
сообщение Aug 21 2012, 07:30
Hittitie могут быть в режиме hold не более 2 нс, а мне надо 25 - 30. У вторых надо запрашивать документацию, но, думаю, там те же ограничения.
Цитата(Major @ Aug 21 2012, 05:47) *
Hittite - звери...
9101 не купить сейчас. Не производится. Впрочем, если знаете, где прикупить 120 - 150 штук, буду весьма признателен.
Так и рисуем пока - АЦП - ЦАП + обвязка. Недостатки понятны - куча корпусов, большая задержка, много жрет.
Major
сообщение Aug 21 2012, 08:19
Из: Новосибирск
9101 я покупал последний раз лет 6 назад (в столе еще есть 2-5 шт).
Тогда их тоже не было на складах.
АД их запускала в производство когда набиралось определенное количество (по памяти от 70шт).
Срок получался (два раза) по 4-6 недель.
На сайте АД нет отметки OBSOLETE для этих микросхем.
Надо запросить у офф. дистрибов (элтех и другие).
DS
сообщение Aug 21 2012, 08:48
Да как раз есть отметка - посылают в Рочестер. А там есть только 9100 в MIL исполнении. А с этим гарантирована свистопляска, помимо того, что дорого. В AD сейчас напишу, конечно, ради хохмы. Но последние года два-три здешние представители торгуют или остатками со склада, или коробками новых. 70 штук это уж никак не норма производства - разве что мин. отгружаемая в Россию партия.
Victor®
сообщение Aug 21 2012, 10:00
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Вы на самом Analog Devices смотрели-то?
http://www.analog.com/en/specialty-amplifi...ts/product.html
Intersil еще на прекратил
http://www.intersil.com/en/parametricsearc...hold-amplifiers
DS
сообщение Aug 21 2012, 10:18
Эти видел. Чуть-чуть недотягивают. У них track около 50 нс, мне надо 15-20.
cadeca делает "ограниченными партиями" клон 9101 - запрашиваем.
Victor®
сообщение Aug 21 2012, 10:54
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Вот еще
http://www.teledyne-si.com/highspeed/th.html
shkal
сообщение Aug 22 2012, 10:33
Пользователь №: 37 149
opa615 не пойдёт случайно?
blackfin
сообщение Aug 22 2012, 10:50
Пользователь №: 4 261
Sample-and-hold amplifier теперь, похоже, модно делать на ADGxx Switch'ах CN0058.
У ADI есть достаточно быстрые ключи, которые, возможно, подойдут по параметрам: ADG702, ADG721.
rudy_b
сообщение Aug 22 2012, 12:41
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
А что, нужна точная временная привязка или мгновенная реакция? Может просто выхватывать с выхода быстрого АЦП отдельные отсчеты? У них прописанв полоса частот входных цепей за 200 МГц, т.е. сэмплинг вполне пристойный.
DS
сообщение Aug 22 2012, 15:42
Это немного не то... Если из него начать измерительную схему делать, она будет утыкана подстройками, как ежик. А каналов - 100 штук. Монолитные хороши тем, что все уже подстроено в процессе производства. Но и стоят дороже АЦП, поэтому видимо их и производить стало невыгодно.
Делал схемы и на 1211 и на 721. Первые, как правильно нарисовано в апноте, работают со скоростью ОУ 8672. Вторые пошустрее, но 0.1% за 10 нс с ними не достичь.
И то, и то.
У меня вот уже разложена схема на АЦП-ЦАП - 35+ корпусов и под сотню конденсаторов на два канала (не считая резисторов, транзисторов и прочей "мелочи"). Надо это все размещать на площади примерно 0.6 дм^2. По стоимости и потреблению, похоже, с аналогом 9101 будет почти одинаково, по функционалу - намного беднее, но вот по площади прошло бы на ура. А тут наверняка колдовать придется.
rudy_b
сообщение Aug 22 2012, 19:10
Из: Питер
Цитата(DS @ Aug 22 2012, 18:42) *
... И то, и то....
А какая именно точность привязки нужна? И как быстро после начала измерения нужны данные?
Мы просто раньше тоже работали с SH. Быстро и хорошо сделать трудно, максимум порядка 3 МГц самплинга при 12 битах.
А сегодня на стандартном АЦП (12 бит) легко получается точность привязки порядка 5 нс с задержкой получения данных порядка 50 нс и скоростью оцифровки 200 Мгц, да еще и двухканальные. PLD на выход ессно поставить прийдеться, но это и все.
DS
сообщение Aug 23 2012, 08:03
Сообщение #16
Да мне не данные нужны, а некая реакция, тоже в аналоговом виде. Точность привязки средняя нужна пикосекундная, но это отдельная проблема, общая и для АЦП и для Т/H. Просто больно уж неэстэтично выглядит связка АЦП-ЦАП со схемой согласования диф. входа с одной стороны и преобразованием ток-напряжение - с другой на фоне одной ad9101.
rudy_b
сообщение Aug 23 2012, 11:25
Сообщение #17
Из: Питер
Цитата(DS @ Aug 23 2012, 11:03) *
Да мне не данные нужны, а некая реакция, тоже в аналоговом виде. Точность привязки средняя нужна пикосекундная...
Что-то не очень понятно, если нужна аналоговая реакция - зачем АЦП? Если можно - поподробнее про саму задачу.
DS
сообщение Aug 23 2012, 12:15
Сообщение #18
АЦП - чтобы воспользоваться его track-hold. Нужно застробировать сигнал с джиттером примерно 25 ps и track time <10 нс с точностью 0.1% и продержать его с этой же точностью не менее 35 нс. Потом все повторить. Во время выборки сигнал меняется с ограниченной скоростью до 100 В/мкс, во время хранения - с неограниченной скоростью. Никаких регулировок и доводок напильником после сборки не допускается.
Major
сообщение Aug 23 2012, 14:55
Сообщение #19
Из: Новосибирск
Сто таких каналов на АЦП-ЦАП будет стоить конских денег...
Если 9101 не доступны, то может сменить плоскость представления сигнала?
Перейти в оптику, там есть люминесценция и прочие эффекты.
Может быть вот это натянется на вашу задачу:
http://www.ti.com/product/shc5320
По таблице видно что еще у кого-то есть 1K - 5K и >5K штук в запасах.
Есть еще MAX5167-5168. И их сколько-то есть на дижикее, но они хуже (но многоканальные).
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS1843.pdf
rloc
сообщение Aug 23 2012, 15:06
Сообщение #20
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Есть более новые решения, TI рекомендует переходить на OPA615, но их уже обсуждали
blackfin
сообщение Aug 23 2012, 15:26
Сообщение #21
Вот ещё нагуглилось: SHM-14..
DS
сообщение Aug 23 2012, 15:28
Сообщение #22
Как не смешно, АЦП+ЦАП стоят существенно меньше одной 9101. Я вот и подозреваю, что сей факт убил точные скоростные TH.
Вопрос только в том, удастся ли нам запихать в отведенное место всю кухню. Ставиться будет взамен системы (не нашей), которая не удовлетворила заказчика. Так что место, питание, шина управления, входы-выходы, к сожалению - это ТЗ. Денег будет стоить, это уж точно...
Спасибо. По параметрам это подходит. Стоимость даже страшновато запрашивать. И еще, по-видимому, хрен разрешат вывозить с территории США. А собирать-то здесь надо.
rudy_b
сообщение Aug 23 2012, 20:32
Сообщение #23
Из: Питер
Цитата(DS @ Aug 23 2012, 15:15) *
АЦП - чтобы воспользоваться его track-hold. Нужно застробировать сигнал с джиттером примерно 25 ps и track time <10 нс с точностью 0.1% и продержать его с этой же точностью не менее 35 нс...
Может тут проще воспользоваться стробоскопическим методом (непериодическим)? На СВЧ диодах (или чем-то вроде PECL) делается ключ, открываемый на те самые 10 нс. Т.е. сигнал не запоминается, а просто пропускается в узком временном окне с хорошим подавлением паразитного пролезания. Получившийся импульс просто интегрируется в том же окне и уже его интеграл запоминается, оцифровывается и т.д. Соотношение уровень напряжения и интеграл держится стабильно, правда получатся ли 0.1% - не уверен.
сообщение Aug 24 2012, 07:20
Сообщение #24
Пользователь №: 45 710
Звучит неубедительно, в сравнении с типовым прибором типовой калибратор достаточно незаметен.
Major
сообщение Aug 28 2012, 10:30
Сообщение #25
Из: Новосибирск
Чем закончился поиск?
Какие условия поставки для SHM-14?
DS
сообщение Aug 30 2012, 07:14
Сообщение #26
Дилер CADECи "завис" - так и не сообщил условия поставки spt9101. На данный момент сумели разложить схему с АЦП и ЦАПом на требуемую площадь, поэтому shm-14 пока не запрашивали - она явно не меньше 100 баксов будет стоить, скорее намного больше. В США еще можно купить последние остатки ad9100, но стремно и дорого.
KZL
сообщение Nov 12 2012, 13:11
Сообщение #27
Пользователь №: 74 341
Есть тут один самодельный кристалл - вроде может подойти.
Если интересно - сообщите.
blackfin
сообщение Jan 29 2013, 08:29
Сообщение #28
Кстати, Track/Hold.
DS
сообщение Jan 29 2013, 08:50
Сообщение #29
Ага, только его я так понимаю, еще нет (TBD в pdf на потреблемый ток об этом говорит), а мы уже едем на испытания макета системы на установку на совместимость со штатной системой управления.
AnatolyT
сообщение Jan 30 2013, 07:14
Сообщение #30
Пользователь №: 56 269
может быть не совсем своевременно, можно использовать схему выборки на двух последовательно включенных диодных мостах, или на одном, при этом в схеме на двух мостах можно достигнуть времени выборки порядка 1 нс, на одном в районе 10 нс.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 11:08
Страница сгенерированна за 0.04745 секунд с 7
