> AUX->DSC, Управление сервоприводами модели через смартфон
Pavel_76
сообщение Aug 24 2012, 13:08
Пользователь №: 73 234
Есть такая задачка сделать управление моделью через смартфон. Есть такой пример в робот Romo: http://www.kickstarter.com/projects/peters...martphone-robot
Подключение производится через AUX выход, который есть у любого смартфона. С другой стороны если взять систему радиоуправления, то на некоторых ресиверах есть вход DSC (Direct Servo Control) предназначен он для тестовых запусков минуя FM. На практике это соединение кабелем со штекером 3,5 со стороны передатчика (как в плейере) и в разъем ресивера. Если на выходе AUX моделировать разными частотами сигналы, то можно ли сделать преобразователь сигналов для DSC ресивера. В результате передать контроль сервоприводами смартфону. Вроде как на базе DTMF можно сделать плату.
Есть люди готовые написать программку под Андроид, есть моделисты сделавшие модель. Нет человека, что бы сделать эту плату.
Может ли кто помочь в этом, за вознаграждение конечно.
Павел
Ответов (1 - 3)
Pavel_76
сообщение Aug 24 2012, 18:14
Сделал DSC кабель. Протестировал на передатчике и ресивере, работает. Записал в звуковой файл на компьютере и передал на ресивер с компьютера, не работает (для теста, так как это обсуждалось на буржуйском форуме. Скорее всего разделительный конденсатор или общий уровень потерян). Потом поставил программку электронный Осциллограф и посмотрел чем отличаются графики, при повороте джойстиками.
В общем, постоянно повторяются 7 выступов с плоским верхом. При повороте джойстика меняются между ними дистанции. В зависимости от того, в какую сторону крутить джойстик соответствующая дистанция увеличивается или уменьшается. Сделал презенташку
Для сравнения когда джойстик в нейтральном положении и когда оба вверх.
Справа в зависимости от того куда джойстик поворачивать какие промежутки меняются. Для верхнего это левый, для нижнего правый джойстик.
V - промежуток не меняется и всегда чуть больше остальных.
Никто не готов помочь со схемой и реализацией? За вознаграждение конечно. Тема вроде интересная.
Pavel_76
сообщение Sep 10 2012, 17:56
Вот нашел еще пример на основе декадного счетчика.
http://makeprojects.com/Project/Super-Simp.../1#.UE4oDSKkuad
Есть схемка.
Есть еще один пример, я так понимаю, практически то что нужно.
http://www.gadgetparadise.com/120302/index.htm
Но они пока не продают это. Есть програмка на Делфи по формированию PPM
Сигнала.
muravei
сообщение Oct 4 2012, 14:09
Пользователь №: 7 591
Если бы имелась картинка с настоящего осциллографа , с информацией о длительности импульсов, а не разные догадки о дтмф.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:12
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
