> SG-DMA в режиме Stream To Memoy
Acvarif
сообщение Aug 25 2012, 07:49
Пользователь №: 39 850
Есть необходимость перегружать кучу байт из пользовательской двухпортовой памяти в SDRAM+NIOS. Для этой цели в пользовательсой логике имеются импульсы периодом ~ 100 нс по фронтам которых предполагается организовать пересылку данных (16 бит) в SDRAM. Далее все компонуется и по Ethernet должно идти далее в комп.
Для этого попытался сворганить в SOPC SG-DMA (Stream To Memory) + Avalon Straming Source. Получил непонятные ошибки. Разрядность нин в SG-DMA и Avalon Straming Source поставил 16 бит.
Подскажите пожалуйста как правильно. Пробовал по разному (менял оличество бит источника приемника и др.) Не получается. Помог бы простой пример реализации в SOPC подобной схемы.
Нужен ли для этой цели еще и FIFO? Или можно будет обойтись только Avalon Straming Source+пользовательская логика полагаясь на внутреннюю FIFO SG-DMA?
6 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 80)
barabek
сообщение Aug 26 2012, 22:48
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
Прошу прощенья, немного не в тему. А Вам точно нужемн SGdma? Может можно обойтись просто DMA? Ресурсов тратится значительно меньше. И проще в освоении. Не знаю, какая у Вас пользовательская логика, но иногда можно вообще пойти своим путем и сделать свой dma модуль. Например как-то делал для UART, чтобы он писал в кольцевой буфер. Пишется нараз. Не стал в Вашуих картинках разбираться, но непонятно пока как вяжется двухпортовая память со stream? Память вроде как чистая MamoryMap.
Acvarif
сообщение Aug 27 2012, 09:23
Наверное все же SG-DMA. Она в свою очередь подключается либо непосредственно к стрим источнику либо к нему же через fifo буфер. Все это нужно для перегрузки результатов работы (данные идут потоком через двухпортовую RAM) многоканального фильтра в комп посредством Ethernet. На один порт RAM поступают данные с фильтра, а другой порт подключен к стрим источнику. Стрим источник подан на sg-dma. SG-DMA в свою очередь должно загружать данные в SDRAM. Далее уже работает процессор. В SOPC вроде сделал систему. Но в ней много неясностей.
В частности пока не четко не представляю как выполнить диаграмму стрим источника
У меня данные с выхода двухпортовой памяти 16 бит. Очевидно по фронту сигнала Valid данные должны появиться на data, а далее сигнал Ready заберет их в SDRAM. Не понятно пока с разрядностью. Как в нескольких словах описать работу этой диаграммы? Почему в ней данные разбиты на 8 бит?
Сообщение отредактировал Acvarif - Aug 27 2012, 09:24
ISK
сообщение Aug 28 2012, 06:11
Пользователь №: 5 857
У вас здесь же в настройках шины Data Symbols Width = 8, symbols per beat = 2. Вот и разбиты данные на 8 бит. А вообще-то в Avalon Interface Specifications всё написано.
Acvarif
сообщение Aug 28 2012, 10:59
Сразу немного озадачило то, что в SGDMA Symbols Width всегда только 8 бит. Пришлось Источник подстраивать под эту Data Symbols Width.
По поводу диаграммы:
Как теперь построить автомат передачи данных в SGDMA?
По диаграмме получается, что по фронту valid (который должна формировать моя пользовательская логика) нужно, чтобы все 16 бит данных из RAM появились на data. Я так понимаю, что в свою очередь по фронту сигнала ready (который будет исходить от SGDMA) данные из data будут посредством SGDMA помещены в SDRAM NIOS. Все произойдет за 2 такта clk. При этом непонятно в каком состоянии должны быть линии startofpacket, endofpacket, empty, которые опять же должна формировать пользовательская логика?
alexPec
сообщение Aug 28 2012, 12:09
Пользователь №: 15 968
Ну наверно не по фронту valid и ready, а при единице на этих сигналах по фронту клока все таки. Там все по фронту клока защелкивается. Была похожая задача - SOP и EOP вообще не использовал, empty - тоже всегда на земле был.
Acvarif
сообщение Aug 28 2012, 12:31
Да, судя по диаграмме - по спаду клока.
Пробовал создать конфигурацию системы в SOPC без SOP, EOP, empty - не получалось (видно на картинке в самом начале этой темы). В смысле пытался создать компонент Typical Avalom Source без SOP, EOP, empty. Не стыковалось потому, как в SGDMA SOP, EOP, empty никак не отключаются. Или я чего-то недопонял. Как все-же сделать систему без SOP, EOP, empty? Или SOP, EOP, empty просто присутствуют в компоненте Avalom Source но никак не задействуются?
Можно пример из Вашей задачи (SOPC, драйвер..)?
Сообщение отредактировал Acvarif - Aug 28 2012, 12:33
alexPec
сообщение Aug 28 2012, 19:11
У меня проект большой, вытащить кусок проблемно, с отдать целиком права не имею sad.gif. Могу скриншот сделать участка схемы с SGDMA сопца (собстно сделал). Тут фифо снаружи, логика вот была для чего: чтоб прочитать из фифо все наверняка (пакетный режим), то когда заканчивается фифо, все равно генерируется сигнал datavalid, а в программе читаю больше на 2 байта чем длина пакета. Даже если в одном пакете потерялся (или образовался каким-то чудом) один байт - синхронизация поставщика данных и считывателя данных не сбивалась. Сумбурно, но этот узел родился в муках, без него иногда(очень редко) начиналось такое: первый байт - старого пакета, затем новый пакет без последнего байта. И так пока ресет не дернешь. Долго поймать не мог этот момент, потом плюнул, сделал так и все ок. Код инициализации тоже прицепляю.
Инициализация:
adc_dma=adc_dma_init (
      "/dev/sgdma_0",            // char* sgdma_name
      580,/*1106-для qam, 60000 - для ацп*/                       // int width
      1,                      // int height
      8,                  // int color_depth
      -1,          // int buffer_location (malloc buffers)
      -1,          // int descriptor_location (malloc descriptors)
      4,
      (alt_avalon_sgdma_callback)&qam_recive_int); //4-для qam, 1-для ацп   // int num_buffer
И сама процедура инита:
alt_video_display* adc_dma_init( char* sgdma_name,
                                           int width,
                                           int height,
                                           int color_depth,
                                           int buffer_location,
                                           int descriptor_location,
                                           int num_buffers,
                                           alt_avalon_sgdma_callback callbck)//////////////290811
  alt_video_display* display;
  unsigned int bytes_per_pixel, bytes_per_frame, descriptors_per_frame, i;
  int result;
  // We'll need these values more than once, so let's pre-calculate them.
  bytes_per_pixel = color_depth >> 3; // same as /8
  bytes_per_frame = (( width * height ) * bytes_per_pixel );
  // Calculate the number of descriptors needed for each frame
  if( bytes_per_frame <= ALT_VIDEO_DISPLAY_BYTES_PER_DESC ) {
    descriptors_per_frame = 1;
  else if(( bytes_per_frame % ALT_VIDEO_DISPLAY_BYTES_PER_DESC) == 0) {
    descriptors_per_frame = bytes_per_frame / ALT_VIDEO_DISPLAY_BYTES_PER_DESC;
  else {
      ( bytes_per_frame / ALT_VIDEO_DISPLAY_BYTES_PER_DESC ) + 1;
  // Check for too many frame buffers
  if( num_buffers > ALT_VIDEO_DISPLAY_MAX_BUFFERS ) {
      num_buffers = ALT_VIDEO_DISPLAY_MAX_BUFFERS;
  // Allocate our display struct
  display = (alt_video_display*) malloc(sizeof(alt_video_display));
  if(!display) {
    return NULL;
  // Fill out the display structure
  display->width = width;
  display->height = height;
  display->color_depth = color_depth;
  display->num_frame_buffers = num_buffers;
  display->bytes_per_frame = bytes_per_frame;
  display->bytes_per_pixel = bytes_per_pixel;
  display->buffer_being_displayed = 0;
  display->buffer_being_written = (num_buffers > 1) ? 1:0;
  display->descriptors_per_frame = descriptors_per_frame;
  // Allocate our frame and descriptor buffers
  if(alt_video_display_allocate_buffers( display,
                                         bytes_per_frame,
                                         buffer_location,
                                         num_buffers ) ) {
    return NULL;
  // Now construct SGDMA descriptors for each frame buffer
  for( i = 0; i < num_buffers; i++ ) {
    setup_adc_descriptors(
      display,                                    // our display
      display->buffer_ptrs[i],                    // frame
      display->buffer_ptrs[i]->buffer,            // frame location
      display->buffer_ptrs[i]->desc_base );       // descriptor memory
  // Clear all frame buffers to black
    memset( (void*)(display->buffer_ptrs[i]->buffer),
      0, display->bytes_per_frame );
  // Open the SGDMA
  display->sgdma = alt_avalon_sgdma_open(sgdma_name);
  if(!display->sgdma) {
    return NULL;
  /////////////////////290811//////////////////////////
  alt_avalon_sgdma_register_callback(
          display->sgdma,
         callbck,
         (alt_u16)ALTERA_AVALON_SGDMA_CONTROL_IE_GLOBAL_MSK|ALTERA_AVALON_SGDMA_CONTROL_IE_CHA
IN_COMPLETED_MSK,
         (void*)(display));
  /* Enable SGDMA "parking" mode */
  IOWR_ALTERA_AVALON_SGDMA_CONTROL(SGDMA_0_BASE,
    ALTERA_AVALON_SGDMA_CONTROL_PARK_MSK);
  /* Now start the SGDMA */
  result = alt_avalon_sgdma_do_async_transfer(
    display->sgdma,
    display->buffer_ptrs[display->buffer_being_displayed]->desc_base);
  if(result) {
    return NULL;
  return ( display );
Рестарт(запуск чтения нового пакета:
unsigned char adc_dma_restart(alt_video_display *display)
//    while (IORD_ALTERA_AVALON_SGDMA_STATUS(display->sgdma->base) & ALTERA_AVALON_SGDMA_STATUS_BUSY_MSK);
    if (!(IORD_ALTERA_AVALON_SGDMA_STATUS(display->sgdma->base) & ALTERA_AVALON_SGDMA_STATUS_BUSY_MSK))
return(      alt_avalon_sgdma_do_async_transfer(
        display->sgdma,
        display->buffer_ptrs[display->buffer_being_displayed]->desc_base));
За базу взят а инициализация дисплея из сэмплов альтеры, может еще чего допилил - точно не помню...
Acvarif
сообщение Aug 29 2012, 07:45
Попробую разобраться.
Acvarif
сообщение Sep 2 2012, 15:46
Собрал систему с SGDMA, но без FIFO в надежде на внутренее FIFO SGDMA
Для теста сформировал данные которые появляются на aso_out0_data при появлении фронта на aso_out0_valid
Я так понимаю что сигналы aso_out0_startofpacket, aso_out0_endofpacket, aso_out0_empty можно вообще не задействовать.
Но совсем не понятна роль сигнала aso_out0_ready
Полагал, что он нужен со стороны SGDMA для переброски подготовленных данных из пользовательской прамяти на aso_out0_data.
Но в моем случае данные из пользовательской памяти и без того уже присутствуют на aso_out0_data по каждому фронту aso_out0_valid тесть на входе SGDMA. Какая же теперь роль сигнала aso_out0_ready который поступает из SGDMA на пользовательскую логику с памятью?
Сообщение отредактировал Acvarif - Sep 2 2012, 15:49
alexPec
сообщение Sep 3 2012, 05:56
В мануале же все написано. Реди - это сигнал готовности SGDMA принять данные. Т.е. если внутренняя шина, например, занята процессором в настоящий момент, то контроллер говорит этим сигналом что не может принять данные.
Acvarif
сообщение Sep 3 2012, 07:46
Спасибо. Понятно.
Значит механизм примерно такой: Из пользовательской логики на шину (на SGDMA) поступает сигнал valid который сообщает о том что данные готовы поступить на шину. Далее пользовательская логика ждет от SGDMA сигнала ready (сообщает пользовательсой логике, что шина готова принять данные). По приходу ready пользовательская логика выставляет данные на data , которые по клоку будут посредством SGDMA переброшены в SDRAM.
Ситуация такая, что я должен каждый последующий valid выставлять не раньше чем получу очередной ready.
Поскольку у меня каждый последующий valid отстоит от предыдущего примерно на 100 нс и я не жду ready то вполне может быть ситуация когда SGDMA какие-то данные может пропускать. Так ли это? Или 100 нс для SGDMA это вполне приемлимо?
Сообщение отредактировал Acvarif - Sep 3 2012, 07:48
ISK
сообщение Sep 3 2012, 11:00
Данные должны подаваться на шину вместе с сигналом "Valid". По приходу "Ready" вы можете выставить на шину новые данные или снять сигнал "Valid". Все сигналы тактируются передним фронтом clk.
Никакой гарантии здесь скорее всего нет. Всё зависит от построения системы, тактовой частоты, загруженности шины и т.д.. Лучше, на мой взгляд, использовать дополнительный фифо.
alexPec
сообщение Sep 3 2012, 17:12
Если есть фифо - то 100нс конечно не проблема ( при тактовой, например >40MHz). Если переполнится фифо - то тут бороться либо увеличением тактовой, либо увеличением фифо (при пакетном режиме). В случае сплошного потока увеличение фифо не поможет.
Если нет фифо - тогда нет гарантии что через каждые 100 нс шина будет свободна
Acvarif
сообщение Sep 4 2012, 06:14
Теперь понял. Спасибо. Значит ready совсем не лишний. Для надежности его нужно все же использовать в автомате который готовит данные для sgdma.
Да, спасибо. Добавлю фифо.
Инициализация почему-то не работает (пишет Failed to open receive channel)
CODE
// Размер буфера
#define BUFFER_SIZE 1168
int i;
alt_dma_rxchan rxchan;
unsigned char *rx_buffer = (void*)BUFFER_SIZE;
// обнуление приемника
for(i = 0; i < BUFFER_SIZE; i++)
rx_buffer[i] = 0;
/* Create the receive channel */
if ((rxchan = alt_dma_rxchan_open("/dev/sgdma_0")) == NULL)
printf ("Failed to open receive channel\n");
else printf ("Open receive channel.. success\n");
alt_dma_rxchan_ioctl(rxchan, ALT_DMA_SET_MODE_8, 0);
Кому не сложно ответить, еще вопрос. Как сообщения типа printf ("Failed to open receive channel\n"); выводить не на реальный UART, а на консоль NIOs II IDE?
Сообщение отредактировал Acvarif - Sep 4 2012, 10:57
Acvarif
сообщение Sep 5 2012, 07:39
Сообщение #16
Виноват. Ошибка вышла. Попутал sgdma и dma.
Пытаюсь запустить sgdma
CODE
// открыть sgdma
alt_sgdma_dev * receive_DMA = alt_avalon_sgdma_open("/dev/sgdma_0");
if(receive_DMA == NULL)
printf("Could not open the receive SG-DMA\n");
else printf("Open the receive SG-DMA... success\n");
// определение подпрограммы обработчика прерываний
alt_avalon_sgdma_register_callback(receive_DMA,
&receive_callback_function,
(ALTERA_AVALON_SGDMA_CONTROL_IE_GLOBAL_MSK |
ALTERA_AVALON_SGDMA_CONTROL_IE_CHAIN_COMPLETED_MSK),
NULL);
эта часть работает
Я так понимаю, что далее нужно определить alt_sgdma_descriptor где будут определены все
необходимые параметры для приема данных (куда помещать данные, размер буфера...). И далее уже можно делать запуск типа
alt_avalon_sgdma_do_async_transfer(receive_DMA, &receive_descriptors);
В этом совсем запутался.
Подскажите пожалуйста как правильно описать alt_sgdma_descriptor.
Пока так и не врубился в последовательность операций для одной транзакции по заполнению буфера.
Как все происходит в нескольких словах? Что делать когда буфер заполнен? Куда помещать следующий пакет с данными?
Ответьте пожалуйста кому не лень.
alexPec
сообщение Sep 5 2012, 08:20
Сообщение #17
Штатными функциями все делается. (с небольшим допиливанием)
void setup_adc_descriptors(
alt_video_display *display,
alt_video_frame *frame,
alt_u32 *buffer,
alt_sgdma_descriptor *desc_base)
int i;
alt_u16 length;
alt_32 buffer_no_cache_bypass;
alt_sgdma_descriptor *last_descriptor;
  * We don't want the "uncached" bit set in the buffer address we hand
  * off to the SGDMA, so we mask it out here.
buffer_no_cache_bypass =
   (alt_u32) alt_remap_cached(buffer, display->bytes_per_frame );
for(i=0; i<display->descriptors_per_frame; i++){
    * Calculate the data length associated with each descriptor, taking
    * into account the edge cases
   if(i == (display->descriptors_per_frame-1)) {
     length = (display->bytes_per_frame % ALT_VIDEO_DISPLAY_BYTES_PER_DESC);
       * The init routine calculated the number of desriptors per frame,
       * based on frame size (bytes) and bytes per descriptor. Being evenly
       * divisible on this last frame means a full-length sized frame.
      if(length == 0) {
        length = ALT_VIDEO_DISPLAY_BYTES_PER_DESC;
   else {
   /* Construct the descriptor */
   [b]alt_avalon_sgdma_construct_stream_to_mem_desc(
     (frame->desc_base + i),                    /* Descriptor */
     ( frame->desc_base + i + 1 ),              /* Next descriptor */
     (alt_u32*)( (alt_u8*)buffer_no_cache_bypass +
        (ALT_VIDEO_DISPLAY_BYTES_PER_DESC*i) ), /* Write Address */
     length,                                    /* Transfer length */
     0                                         /* Don't write fixed addr */
    );[/b]
    * The last descriptor we created above requires a special modification:
    * Its "next" pointer should point back to the first descriptor in the
    * chain to create a loop.
    * This was not done done in the above SGDMA descriptor creation routine
    * call because that routine always terminates the 'next' descriptor
    * pointer to prevent the SGDMA from continuing into unknown memory.
   if( i == ( display->descriptors_per_frame - 1 ) ) {
     last_descriptor = (alt_sgdma_descriptor *) (frame->desc_base + i);
//     IOWR_32DIRECT((alt_u32)(&last_descriptor->next), 0,
//       (alt_u32)(frame->desc_base));
По транзакциям - запускаете sgdma, он ждет данные (по первому дескриптору), т.е. данные приходят (количество байт указываете при создании каждого дескриптора) - он их записывает по адресам, начиная с WriteAddress. Когда примет и запишет заданное кол-во байт - либо останавливается (зависит от битика вроде в регистре control, точно не помню), либо переходит к следующему дескриптору автоматоматом - т.е. ждет следующую порцию байт и записывает их по write adress дескриптора. Если остановился - то надо запустить след. транзакцию функцией.
Ну уж а куда распихивать - сами думайте. ДМА записывает данные которые приходят в память, которую вы указываете в дескрипторе, как организовать потом обработку (т.е. куда девать данные) - вам решать. Пока дма "знает" куда деть данные (т.е. пока дескрипторы не закончились и количество байт, указанное в дескрипторе не пришло) сигнал ready активен, как только пришел последний байт последнего дескриптора (дескрипторы закончились) - сигнал ready стает неактивен.
Acvarif
сообщение Sep 5 2012, 12:09
Сообщение #18
У Вас в коде несколько дисрипторов, тоесть несколько буферов. (Если я правильно все понял)
Для того, чтобы все хорошо понять пытаюсь написать небольшой код пока только с одним дискриптором. sgdma должна
будет осуществлять транзакции от пользовательской логики в SDRAM, тоесть получается должен работать только
receive_DMA в один и тот же буфер. Пока хотя-бы так, чтобы увидеть, что буфер (16 слов - 32 байта) заполнился.
Пытаюсь понять механизм в простейшем варианте.
Вот что получилось
CODE
// открыть sgdma
alt_sgdma_descriptor *receive_descriptors, *receive_descriptors_copy, *wraddr;
&receive_descriptors, /* Descriptor */
&receive_descriptors_copy, /* Next descriptor */
&wraddr, /* Write Address */
32, /* Transfer length */
// старт приема по sgdma
Будет ли такая конструкция работать? Или в ней чего-то не хватает?
Как можно прочитать данные из ячейки sdram зная SDRAM_BASE и wraddr?
Также не врубаюсь, что будет после того как sgdma загрузит в sdram все 32 байта.
Что будет когда прийдет 33_й сигнал valid. Опять начнется транзакция? Если да то куда?
Сообщение отредактировал Acvarif - Sep 5 2012, 13:20
alexPec
сообщение Sep 6 2012, 05:03
Сообщение #19
Буферов два: один заполняем, другой-обрабатываем. Иначе нет гарантии, что пока мы обрабатываем один буфер, туда уже на попадут данные со следующей транзакции (конечно ели она запущена). А вот дескрипторов может быть больше одного на буфер, поскольку один дескриптор может описать передачу максимум 0xFF00 байт. Если больше надо передать - создается цепочка дескрипторов.
Работать вроде должно.
Да можно просто wraddr знать, адресация то не относительная, а абсолютная. Можно посмотреть например в дебагере window->show view -> memory. Забиваете свой адрес туда и смотрите что там есть.
Если не стартовать следующую транзакцию, я же писал, sgdma выставит на выходе ready лог.0
Прийти то он может и придет, только sgdma принять его откажется, выставив лог.0 на выходе ready. Транзакция начнется только кода вы ее запустите, а куда - укажет первый дескриптор, адрес которого забит в регистр sgdma next_descriptor_pointer.
Вообще почитайте у альтеры по ниос раздел Embedded periferals, про sgdma - там и про дескрипторы, и про регистры, и функции для создания дескрипторов, и запуск транзакций - все есть.
Acvarif
сообщение Sep 7 2012, 13:21
Сообщение #20
Спасибо. Почти разобрался. Но осталась еще пара непонятностей.
На базе пользовательской логики (Стрим источник) соединенной с SGDMA сделал автомат который работает следующим образом:
1. Программно (в цикле) по старту sgdma (функция alt_avalon_sgdma_do_async_transfer) в автомате устанавливается сигнал ready
2. C небольшой задержкой, после того как установился ready, автомат формирует 32 импульса valid по фронтам которых из двухпортовой памяти
на вход data sgdma поступают известные данные (константы 16 бит типа 0x0102 0x0304 ...). Тоесть в общем 64 байта информации.
Если при формировании дескрипторов для sgdma я установлю один буфер длиной 64 байта то я надеялся, что при каждом вызове alt_avalon_sgdma_do_async_transfer
sgdma заберет 64 байта данных, тоесть сформирует 32 импульса ready в ответ на 32 импульса valid, и на последнем valid сбросит сигнал ready в 0. Но реально на осцилляторе видно только 4 первых ответа ready на valid. Получается что в sdram будут переброшены только 4 первых слова. В чем тут хитрость? Что у меня не так? Код ниже (сделан на базе примера sg-dma от altera viki):
1. Функции + переменные
CODE
/* each direction so double this for the total */
#define NUMBER_OF_BUFFERS 1
#define BUFFER_LENGTH 64
alt_u32 descriptor_allocation(alt_sgdma_descriptor ** receive_descriptors,
alt_sgdma_descriptor ** receive_descriptors_copy,
alt_u32 number_of_buffers);
alt_u32 create_test_data(alt_sgdma_descriptor * receive_descriptors,
alt_u32 number_of_buffers,
alt_u32 buffer_length);
alt_u32 buffer_counter, contents_counter, temp_length = 32;
alt_u32 * receive_ptr;
alt_u8 *temp_receive;
alt_u8 chltemp_receive[33];
// Флаг завершения ДМА операции
static volatile alt_u8 rx_done = 0;
// Функции
// размещение десрипторов
/* Allocate some big buffers to hold all descriptors which will slide until
* the first 32 byte boundary is found */
void * temp_ptr_2;
* Allocation of the receive descriptors *
* - First allocate a large buffer to the temporary pointer *
* - Second check for sucessful memory allocation *
* - Third put this memory location into the pointer copy *
* to be freed before the program exits *
* - Forth slide the tempory pointer until it lies on a 32 *
* byte boundary (descriptor master is 256 bits wide) *
temp_ptr_2 = malloc((number_of_buffers + 2) * ALTERA_AVALON_SGDMA_DESCRIPTOR_SIZE);
if(temp_ptr_2 == NULL)
printf("Failed to allocate memory for the receive descriptors\n");
return 1;
*receive_descriptors_copy = (alt_sgdma_descriptor *)temp_ptr_2;
while((((alt_u32)temp_ptr_2) % ALTERA_AVALON_SGDMA_DESCRIPTOR_SIZE) != 0)
temp_ptr_2++; // slide the pointer until 32 byte boundary is found
*receive_descriptors = (alt_sgdma_descriptor *)temp_ptr_2;
/* Clear out the null descriptor owned by hardware bit. These locations
* came from the heap so we don't know what state the bytes are in (owned bit could be high).*/
receive_descriptors[number_of_buffers]->control = 0;
return 0; // no failures in allocation
* This function is responsible for allocating the data buffer for each *
* descriptor. A random buffer length will be generated if you set the minimum *
* and maximum buffer lengths to be different. To run a more controlled test, set *
* the minimum and maximum buffer lengths to be equal. *
* Returns 0 for sucess, 1 for failure. *
alt_u32 buffer_counter, contents_counter, temp_length;
alt_u32 *receive_ptr;
alt_u8 *receive_ptr_copy; // will use these to fill up the tx buffers and clear the rx buffers
alt_u32 temp_data = 0;
/* Initialization of the buffer memories and the transmit+receive descriptors */
for(buffer_counter = 0; buffer_counter < number_of_buffers; buffer_counter++)
/* Generate a random buffer length between within MINIMUM_BUFFER_LENGTH and MAXIMUM_BUFFER_LENGTH */
temp_length = buffer_length;
receive_ptr = (alt_u32 *)malloc(temp_length); // since the same contents will be received the length is the same
/* This will populate sequential data (modulo 256) in each transmit buffer a byte at a time.
* The recieve buffers are also cleared with zeros so that each time this software is run
* the data can be reverified. Before this function returns a flush will be performed to
* make sure none of these writes are still in the data cache.
receive_ptr_copy = (alt_u8 *)receive_ptr;
for(contents_counter = 0; contents_counter < temp_length; contents_counter++)
receive_ptr_copy[contents_counter] = 0;
temp_data++;
/* This will create a descriptor that is capable of transmitting data from an Avalon-ST FIFO
* to an Avalon-MM buffer */
alt_avalon_sgdma_construct_stream_to_mem_desc(&receive_descriptors[buffer_counter], // descriptor
&receive_descriptors[buffer_counter+1], // next descriptor
receive_ptr, // write buffer location
(alt_u16)temp_length, // length of the buffer
0); // writes are not to a fixed location
alt_dcache_flush_all(); // make sure all the transmit buffers and cleared receive buffers go out to main memory
return 0; // no failures creating data buffers
void receive_callback_function(void * context)
rx_done++; /* main will be polling for this value being 1 */
2. Инициализация
CODE
alt_sgdma_dev *receive_DMA;
// Открыть SGDMA
// alt_sgdma_descriptor дескрипторы
alt_sgdma_descriptor *receive_descriptors, *receive_descriptors_copy;
alt_u32 return_code;
// размещение дескрипторов
return_code = descriptor_allocation(&receive_descriptors,
NUMBER_OF_BUFFERS);
if(return_code == 1)
printf("Allocating the descriptor memory failed... exiting\n");
return 1;
else printf("Allocating the descriptor memory... success\n");
NULL);
Запуск SGDMA и получение результата
CODE
return_code = create_test_data(receive_descriptors,
NUMBER_OF_BUFFERS,
BUFFER_LENGTH);
printf("Allocating the data buffers failed... exiting\n");
return 1;
else printf("Allocating the data buffers... success\n");
// запуск SGDMA
if(alt_avalon_sgdma_do_async_transfer(receive_DMA, &receive_descriptors[0]) != 0)
printf("Writing the head of the receive descriptor list to the DMA failed\n");
return 1;
else printf("Writing the head of the receive descriptor list to the DMA ... success\n");
// ожидание заполнения дискрипторов
while(rx_done == 0) {}
printf("The receive SGDMA has completed\n");
// получение результата
/* loop through each descriptor */
for(buffer_counter = 0; buffer_counter < NUMBER_OF_BUFFERS; buffer_counter++)
receive_ptr = receive_descriptors[buffer_counter].write_addr;
temp_length = receive_descriptors[buffer_counter].bytes_to_transfer;
/* loop through each buffer to check the contents on each byte */
temp_receive = IORD_8DIRECT((alt_u32)receive_ptr, contents_counter);
chltemp_receive[contents_counter] = temp_receive;
chltemp_receive[32] = 0;
fprintf(fp, chltemp_receive);
/* Done with these two, time to clean up after ourselves. */
free(receive_ptr);
alt_avalon_sgdma_stop(receive_DMA);
free(receive_descriptors_copy);
for(k = 0; k < 31; k++)
uramres[k] = vldt[k];
uramres[32] = 0;
fprintf(fp, uramres);
Не понятно почему для того, чтобы запуск sgdma сработал, нужно всякий раз вызывать create_test_data (тоесть alt_avalon_sgdma_construct_stream_to_mem_desc)
Пока хочу добиться в простейшем варианте, чтобы sgdma (по каждому вызову alt_avalon_sgdma_do_async_transfer) перебросило в один и тот же буфер 32 16_битных данных. Не получается ...
Сообщение отредактировал Acvarif - Sep 7 2012, 13:29
alexPec
сообщение Sep 7 2012, 14:15
Сообщение #21
Код не смотрел, но первое что в голову приходит:
Надо считать не импульсы ready, а клоки, при которых ready в единице. Т.е. ready можно выставить в единицу один раз и продержать его в единице 4 клока, при этом каждый клок будут передаваться данные (если конечно valid в единице). Получаем: импульс ready один, а переброшено 4 слова. То же и с valid. Надо формировать не импульсы на valid, а ставить valid в 1 когда данные готовы (при этом смотреть, чтоб ready был в 1. Если вы выставили valid в 1, а ready при этом 0, то в этом цикле данные не перебрасываются в память. Чтоб их перебросить, надо valid держать в 1 до тех пор, пока ready в 1 не встанет).
Acvarif
сообщение Sep 7 2012, 15:47
Сообщение #22
Спасибо. О клоке я совсем забыл. Похоже, что в этом какраз все дело.
Судя по диаграмме от SOPC в моем случае 16 бит данных перебрасываются в SDRAM за 1 клок (2 символа шириной 8 бит). Правильно ли я понял?
Очевидно я до конца не уяснил механизм работы sgdma. Все завязано на клоке.
Придется переделать свой автомат.
Пока так и не понял по поводу ready. Точно видел (по осциллятору), что он устанавливается в 1 по вызову функции alt_avalon_sgdma_do_async_transfer. А вот когда он сбрасывается? После транзакции первого символа (и каждого последующего) или после транзакции 64 символов, или может сроситься во время цикла, если шина будет занята?
Получается что в своем автомате я должен при формировании valid учитывать сколько клоков его держать?
Сейчас у меня получается, что valid длинный (несколько десятков клоков) и данные не меняются до следующего valid. После того как появился ready появляется valid и держится несколько десятков клоков. Тоесть в этом случае (если ready будет также в 1) по каждому клоку будет транзакция одного и того-же символа, а значит буфер будет забит одним и тем же числом.
Так ли это?
Сообщение отредактировал Acvarif - Sep 7 2012, 15:54
alexPec
сообщение Sep 7 2012, 19:46
Сообщение #23
Ну какой разрядности у вас щина входная sgdma (из сопца наружу, к вашему автомату), столько бит и перебрасывается за 1 клок.
В любое время может уйти в ноль, чтоб освободить шину для выборки кода операции, операндов, данных и т.д. Ведь на той же шине и проц и периферия должна работать пока sgdma данные перебрасывает.
Так ли это?
Совершенно верно. Всякий клок, когда valid=1 и ready=1 перебрасывается слово в очередную ячейку(и) памяти.
Я бы сделал так (вернее так и делал): как только у моего автомата готовы данные, выставляю valid=1 и держу его до тех пор, пока ready не будет выставлен в 1. Как только появляется цикл, где на фронте клока valid=1 и ready=1, автомат должен выставить следующие данные, ну или (если след. данные еще не готовы) убрать сигнал valid до тех пор пока автомат не подгонит новое слово. Это для случая, если ваш автомат можно тормознуть на несколько циклов при выдаче данных.
Если у автомата выходные данные вываливаются регулярно и задерживать поток нельзя то надо ставить фифо. А из фифы вычитывать по готовности sgdma.
Acvarif
сообщение Sep 11 2012, 07:26
Сообщение #24
Спасибо за клок.
Сделал все по правилам. Поставил фифо. Valid находится в 1 только на положительном фронте клока. Данные при этом на входе sgdma стабильны.
Система заработала. Перемещает данные из пользовательской двухпортовой памяти в SDRAM. Пока сделал количество буферов 1(#define NUMBER_OF_BUFFERS 1) и длину буфера 16 (#define BUFFER_LENGTH 16)
Но всеравно есть непонятности. Не пойму как последняя пара байт оказывается на первом месте?
Все более менее работает пока
Стоит изменить количество буферов на 2 и более или длину буфера на 64 все останавливается.
Похоже, что что-то не так в коде.
CODE
#define NUMBER_OF_BUFFERS 2
alt_u32 buffer_counter = 0, contents_counter = 0, temp_length = BUFFER_LENGTH;
alt_u8 chltemp_receive[BUFFER_LENGTH];
// Функции
void * temp_ptr_2;
return 1;
// Инициализация
// Открыть SGDMA
NUMBER_OF_BUFFERS);
NULL);
// Запуск sgdma и получение результата (для теста все в цикле через 1 секу)
while ....
NUMBER_OF_BUFFERS,
BUFFER_LENGTH);
// запуск SGDMA
return 1;
chltemp_receive[contents_counter] = 0;
chltemp_receive[contents_counter] = IORD_8DIRECT((alt_u32)receive_ptr, contents_counter);
chltemp_receive[temp_length] = 0;
free(receive_ptr);
Просмотрите пожалуйста код. Может, что бросится в глаза, что не так.
Сообщение отредактировал Acvarif - Sep 11 2012, 07:27
alexPec
сообщение Sep 11 2012, 20:49
Сообщение #25
Возможно, тот случай о котором я говорил (я с этим тоже боролся).
Если при первой транзакции (самой первой) проскакивает (каким-то образом, всякое бывает) 1 лишнее слово, то:
- транзакция заканчивается, а в фифо лежит последнее слово
- при следующей транзакции сначала считывается из фифо последнее слово предыдущей транзакции (оно встает на первое место), затем слова из текущей транзакции все кроме последнего, поскольку нужное количество dma уже вычитал. И снова в фифо лежит последнее слово уже из текущей транзакции.
Сделайте разные данные для разных транзакций и точно увидите или это у вас последнее слово на первом месте у одной транзакции, или это последнее слово предыдущей трнанзакции+ текущая транзакция без последнего слова.
Можно еще в сигнал тапе посмотреть, после транзакции пустое у вас фифо или нет.
Код пока нет времени смотреть, чуть позже.
PS кстати, можете дамп памяти дескрипторов вывести после формирования оных? Что у вас там получается, как дескрипторы сформированы?
Acvarif
сообщение Sep 12 2012, 05:53
Сообщение #26
Спасибо за Ваши подсказки. Похоже это остаток в фифо.
Как проверил? Просто выключил питание боарда, включил и запустил все по новой. Все данные стали на свои места. Почему в фифе иногда остается последнее слово пока не понятно.
В реальности у меня данные с многоканального фильтра будут вываливаться непрерывно с последующим перебросом их по Ethernet на комп.
Допустим буфер = 1400 байт (Утрировано конечно. В реальности я понимаю, что нужно 2 больших буфера. Пока один заполняется с другого идет передача на комп).
Когда начнет работать фильтр, пойдут данные через фифо и sgdma в sdram. Заполнится буфер 1400 байт. Я так понимаю, что SGDMA в этом случае остановится? Как запустить следующую транзакцию? Опять вызывать функцию alt_avalon_sgdma_do_async_transfer(...)? Этот момент как-то туманно себе представляю.
alexPec
сообщение Sep 12 2012, 06:16
Сообщение #27
Ставите функцию-обработчик прерываний на завершение транзакции, в ней меняете буферы, запускаете отправку по эзернету, и запускаете следующую транзакцию.
Acvarif
сообщение Sep 12 2012, 11:25
Сообщение #28
Спасибо. С одним буфером вроде работает.
По поводу обработчика
При инициализации sgdma вызываю функцию
                                    NULL);
В обработчике receive_callback_function(...) я так понимаю нужно полностью переназначить (с другими именами) и переразместить дескрипторы
(при каждом вызове обработчика менять их местами)? Только потом опять вызывать alt_avalon_sgdma_do_async_transfer (...) Или как-то по другому?
Acvarif
сообщение Sep 12 2012, 17:20
Сообщение #29
Большое Спасибо alexPec за поддержку.
Заработало на двух буферах (по 64 байта).
Еще попробую на больших буферах в паре с Ethernet.
Если не появятся новые непонятности и все заработает добавлю в эту ветку конфигурацию системы с кодом.
Может кому пригодится.
alexPec
сообщение Sep 12 2012, 19:29
Сообщение #30
Да зачем дескрипторы трогать? При инициализации дескрипторов готовите сразу дескриптор под один буфер и дескриптор под другой буфер. По прерыванию просто подсовываете дескриптор другого буфера (уже заранее созданный) и запускаете транзакцию. Времени машинного я думаю это займет не больше чем вход и выход в обработчик прерываний. Сами дескрипторы создаются один раз.
Чем смог... sm.gif Всегда пожалуйста
Acvarif
сообщение Sep 18 2012, 19:57
Сообщение #31
Выкладываю то, что получилось и вроде работает. Может кому пригодится. Хотя всеравно остались некоторые вопросы. Для того, чтобы быстро перебросить данные из пользовательской логики в память (например в SDRAM NIOS) вполне подошла sgdma. Спасибо alexPec, подсказал, что переброс данных осуществляется по фронту клока на котором работает sgdma. При этом должны быть в 1 сигналы ready (со стороны sgdma) и valid (со стороны пользовательской логики). Для проверки был создан небольшой модуль, типа источник на пользовательской логике который формирует по сигналу из программы Nios 18 пачек с 32 битными данными (vhdl код (работает) писан на скору руку в аттаче) Прикрепленный файл  AvSource.rar ( 12.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
. Конфигурация системы та же, что и ранее, только добавлен фифо. Ниже основные моменты программного кода.
CODE
1. Переменные и функции (взяты из примера по sgdma alterawiki )
#define NUMBER_OF_BUFFERS 1 // количество буферов
#define BUFFER_LENGTH 1152 // длина буфера
// указатель на структуру alt_sgdma_dev
// Счетчики
// указатель на текущий заполненый буфер
// массив для выдачи результата
alt_u8 ethmass_ptr[BUFFER_LENGTH + 16];
alt_u8 rx_done = 0;
// Дескрипторы
alt_sgdma_descriptor *receive_descriptors1, *receive_descriptors_copy1;
alt_sgdma_descriptor *receive_descriptors2, *receive_descriptors_copy2;
// Функции
void * temp_ptr_2;
return 1;
// Обработчик прерываний SGDMA_0_IRQ
static void receive_callback_function(void * context)
rx_done++;
if(rx_done > 1) rx_done = 0;
// Задержка
void Delay ( tick)
while(tick--);
2. В main
CODE
int main (void)
// Открыть SGDMA
descriptor_allocation(&receive_descriptors1,
&receive_descriptors_copy1,
NUMBER_OF_BUFFERS);
descriptor_allocation(&receive_descriptors2,
&receive_descriptors_copy2,
NUMBER_OF_BUFFERS);
// создание дескрипторов
create_test_data(receive_descriptors1,
NUMBER_OF_BUFFERS,
BUFFER_LENGTH);
create_test_data(receive_descriptors2,
NUMBER_OF_BUFFERS,
BUFFER_LENGTH);
NULL);
// главный цикл
while (1)
Delay (0.1 сек)
if(rx_done)
// старт транзации во второй буфер
alt_avalon_sgdma_do_async_transfer(receive_DMA, &receive_descriptors2[0]);
// пуск пакета N 2 1152 байта из источника (пользовательской логики)
IOWR_ALTERA_AVALON_PUSK(AVSOURCE_0_BASE);
Delay(0x0007);
IOWR_ALTERA_AVALON_STOP(AVSOURCE_0_BASE);
else
// старт транзации в первый буфер
alt_avalon_sgdma_do_async_transfer(receive_DMA, &receive_descriptors1[0]);
// пуск пакета N 1 1152 байта из источника (пользовательской логики)
Delay(0x0007);
if(rx_done)
receive_ptr = receive_descriptors1[buffer_counter].write_addr;
else
receive_ptr = receive_descriptors2[buffer_counter].write_addr;
// массив с результатом
ethmass_ptr[contents_counter + 16] = IORD_8DIRECT((alt_u32)receive_ptr, contents_counter);
... далее выдача по ethenet...
Механизм работает так, что когда стартует транзакция в первый буфер, со второго буфера данные перебрасываются в массив результата и наоборот. Смена стартующих дескрипторов должна происходить по смене флага в прерывании. Так оно вроде и происходит. Но смущают несколько моментов.
1. Не всегда последовательно сменяются буфера для транзакции и следовательно результата.
2. В дебагере почему-то прерывание возникает не после выдачи положенного количества байт из пользовательской логики, тоесть после заполнения одного из буферов-дескрипторов, а после заполнения буфера + очередного вызова функции alt_avalon_sgdma_do_async_transfer
Когда все же возникает прерывание? После транзакции последнего байта(слова... др.) в текущий буфер?
Сообщение отредактировал Acvarif - Sep 18 2012, 20:01
alexPec
сообщение Sep 19 2012, 16:15
Сообщение #32
А у вас обработка прерывания точно заканчивается до того как возникает новое?
А что у вас в регистре в control register? Там разрешаются разные прерывания, у вас какие разрешены?
IE_Error - по ошибке
IE_EOP_ENcountered - когда генерится EOP
IE_descriptor completed - по завершению обработки дескриптора (после передачи последнего слова дескриптора)
IE_descriptor chain completed - по завершению обработки цепочки дескрипторов (после последнего дескриптора в цепочке)
IE_global - запрещает все/разрешает разрешенные
В доке все это есть, можно подробней посмотреть...
Acvarif
сообщение Sep 19 2012, 17:29
Сообщение #33
Вроде да. Программно с периодом ~5 Герц делаю запуск пакета из пользовательской логики.
Буфер sgdma точно выставлен на количество байт посылаемого из пользовательской логики пакета.
Я так понимаю, что прерывание должно произойти после заполнения буфера. Похоже так оно и происходит.
Еще немного все упростил и получилось так.
В цикле (с задержкой - получается ~5 Гц) запускаю транзакцию в один буфер и передачу по ethernet из другого буфера.
CODE
alt_sgdma_descriptor *receive_descriptors_sw, *receive_descriptors_copy_sw;
// если была передача по Ethernet
if(!buff_done)
// запуск транзакции в чередной буфер
alt_avalon_sgdma_do_async_transfer(receive_DMA, &receive_descriptors_sw[0]);
// пуск пакета из пользовательской логики
Delay(0x000f);
// обработка и посылка пакета из предыдущего буфера
if(buff_done)
receive_ptr = receive_descriptors_sw[buffer_counter].write_addr;
// формирование пакетов COM и Ethernet
ethmass_ptr[contents_counter + 16] = chltemp_receive[contents_counter];
IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_0_BASE, led);
// послать сом и Ethernet пакет
eth_ocm_raw_send(ethmass_ptr, sizeof(ethmass_ptr));
// пакеты посланы
buff_done = 0;
В прерывании:
CODE
rx_done++;
if(rx_done)
receive_descriptors_sw = receive_descriptors1;
receive_descriptors_copy_sw = receive_descriptors_copy1;
else
receive_descriptors_sw = receive_descriptors2;
receive_descriptors_copy_sw = receive_descriptors_copy2;
buff_done = 1;
Обработчик инициализируется так
                                    NULL);
Тоесть прерывание возникнет по биту завершения транзакции в цепочке буферов.
Этот механизм вроде работает. Судя по данным на COM все работает попеременно и без сбоев.
Но Ethernet сниффер фиксирует повторяющиеся пакеты. Похоже нужно будет поглубже разобраться с Ethernet.
Спасибо. С Вашей помощью все постепенно становится на свои места.
Не ясно пока до конца по поводу прерывания и количества буферов.
Если допустим имеется не один буфер, типа:
#define NUMBER_OF_BUFFERS 4
Запуск транзакции начинается по нулевому дескриптору типа
То когда возникнет прерывание, если в контрольном регистре анализируется бит завершения транзакци цепочки (так определено в alt_avalon_sgdma_register_callback )? В данном случае цепочка состоит из 4_х буферов по 16 байт каждый. Я так понимаю кода будут посланы 4 пакета по 16 байт из пользовательской логики?
alexPec
сообщение Sep 19 2012, 19:27
Сообщение #34
Ну так сформируйте в дополнительный байтик в пакете - номер пакета. Пусть он по кругу крутится. Если будет повторяющийся с точностью до байта - то значит повторяется передача одного и того же пакета, а если номер отличается на 2 (или через сколько вы там повторяете) то значит есть пропуски пакетов. Дальше уже и думать.
В данном случае цепочка состоит из 4_х буферов ...
Зачем вам цепочка из 4 буферов? Одного ведь должно хватать, 5 раз в сек. такие пакетики отправлять... Цепочку есть смысл делать (опять же мое мнение) если:
1. Большой размер пакета (больше 0xff00) - тут даже необходимо
2. Если у вас неравномерная обработка (по времени) от пакета к пакету или неравномерная передача пакетов (от источника), т.е. если за время обработки одного пакета может прийти 2 и более.
Прерывание у вас правильно, по концу цепочки, но тогда надо делать 2 цепочки.
Сейчас у вас заполнилась цепочка дескрипторов (4 пакета) - вы начинаете ее обрабатывать, а прием пакетов не ведется. Только когда обработаете, запускаете прием пакетов (иначе рискуете потерять пакеты).
Я делал так:
- формируем 2 цепочки.
-принимаем первую цепочку, в это время обрабатываем вторую.
-чтоб все было правильно, обработка завершается (должна) до заполнения первой цепочки,затем выходим из прерывания.
-ждем (или че-то делаем) где-то в основной программе до возникновения прерывания завершения цепочки
-в процедуре обработки прерывания ПЕРВЫМ ДЕЛОМ запускаем DMA приема второй цепочки
-принимаем вторую, в это время обрабатываем первую цепочку. И так с начала.
В этом случае более рационально используется время процессора и шина, поскольку ОДНОВРЕМЕННО ведется и обработка, и заполнение буфера.
Acvarif
сообщение Sep 20 2012, 06:40
Сообщение #35
Спасибо. Вы как в воду глядели.
Действительно имеют место пропуски пакетов. Надо будет разбираться.
Это я ради теста сделал так медленно и мало. В реальности пакеты из 48 слов (96 байт) будут идти через каждые 8 мкс непрерывно.
Я делал так:
Спасибо. Уяснил. В прерывании запускаю новую транзакцию, а то, что имеется в предыдущем буфере выдаю по Ethernet. Выдать должен успеть до окончания текущей транзакции, тоесть до следующего прерывания.
Судя по проведенному тесту sgdma работает правильно. Буфера меняются как положено. Транзакции идут без сбоев.
Теперь придется копать Ethernet... А не может сниффер (Wireshark) пропускать пакеты? Маловероятно...
alexPec
сообщение Sep 21 2012, 11:39
Сообщение #36
Я бы сниферам не сильно доверял. Может комп не успевать, кривость снифера и т.д. Я бы простенькое приложение сделал, которое ловит пакеты на другом компе (куда отправляет ваш девайс) и проверяет номер, если пропуск - вываливает окошко с сообщением - делов на час.
Acvarif
сообщение Sep 21 2012, 13:48
Сообщение #37
Да, Вы правы. Сниффер пропускает.
Путем разных манипуляций удается его заставить работать без пропусков.
Но в конечном итоге всеравно придется приложение делать.
С приемом сырых пакетов (в Windows) вроде библиотека WinPcap справляется. И подключить ее удается только в Visual C. A у нас в основном Builder в ходу.
Посоветуйте пожалуйста, может какой другой путь имеется.
alexPec
сообщение Sep 21 2012, 14:24
Сообщение #38
Я в LabView делаю простенькие вещи (или не критичные к рил-тайму) - графическое программирование, все библиотеки для Ethernet есть для TCP, UDP, может еще что-то есть, я не пользовал. Если работали - такой софт написать там 15 минут. Ну если побыстрей надо - Visual Studio (С++).
Acvarif
сообщение Sep 28 2012, 07:44
Сообщение #39
При наращивании количества данных поступающих на sgdma попал в засаду. Если можно, прошу проследить основной код.
При инициализации формирую цепочку из 4_х буферов по 1152 байта и 3 дескриптора (2 разных и один для их переключения )
В основном цикле main c периодом ~200 ms делаю запуск транзакции от пользовательской логики 16-ти пакетов по 1152 байта с предварительным вызовом alt_avalon_sgdma_do_async_transfer
IOWR_ALTERA_AVALON_PUSK(FIRSOURCE_0_BASE);
Delay(0x0002);
IOWR_ALTERA_AVALON_STOP(FIRSOURCE_0_BASE);
Delay(0x000f);
В прерываниях по заполнению цепочки (в данном случае цепочка из 4_х буферов по 1152 байта) опять вызываю alt_avalon_sgdma_do_async_transfer(receive_DMA, &receive_descriptors_sw[0]); меняю дескрипторы и передаю по Ethernet (4 раза) то, что накопилось на предыдущем дескрипторе. Поскольку из пользовательской логики поступает 16 пакетов по 1152 байта то прерывания должны возникнуть 4 раза.
CODE
rx_done++;
if(rx_done == 2) rx_done = 0;
if(rx_done)
rx_done = 0;
else
// послать Ethernet пакет
ethmass_ptr[15]++;
ethmass_ptr[14] = eth_ocm_raw_send(receive_ptr, 1152);
Почему то такая схема не работает. Выснет на прерываниях.
Я уже и букварь по sgdma перечитывал. Вроде все должно работать.
Похоже происходит чехарда с битами регистра управления. Но что конкретно не пойму...
alexPec
сообщение Sep 28 2012, 09:37
Сообщение #40
Регистр статуса и контрола в каком состоянии после зависания? ошибки не возникает (бит ошибки должен быть установлен)? Если прерывания по ошибке нет, то дма остановливается, прерывания не возникает и дальше прерываний уже не будет
Кстати, как виснет-то? Проц встает или прерываний просто нет?
Acvarif
сообщение Sep 28 2012, 10:33
Сообщение #41
Попробую прочитать регистр статуса. Но думаю, там все нормально.
Виснет, в смысле просто зацикливается на прерывании. Данные на sgma поступили один раз (первый пуск sgma из основного цикла). Далее по заполнению первой цепочки - прерывание - и далее все крутится в прерывании с выдачей по Ethernet имеющихся данных в буферах.
пытаюсь использовать бит PARK (регистр управления) при пуске sgma и пуске каждого нового пакета
          rx_done = 0;
          // чтение регистра управления
          control = IORD_ALTERA_AVALON_SGDMA_CONTROL(SGDMA_0_BASE);
          control |= ALTERA_AVALON_SGDMA_CONTROL_PARK_MSK;
          // запись регистра управления
          IOWR_ALTERA_AVALON_SGDMA_CONTROL(SGDMA_0_BASE, control);
          // запуск пакета из пользовательской логики
          Delay(0x0002);
          Delay(0x000f);
В прерываниях делаю так
  irq_count ++; if(irq_count == 4) irq_count = 0;
  // на последнем прерывании запуск sgdma не делать
  if(irq_count < 4)
  rx_done++;
  if(!rx_done)
  else
    ethmass_ptr[15]++;
Зависание прекращается, но происходит путаница с пакетами. Вместо данных с первого пакета (4 буфера по 1152 байт) идут предпоследние 4 буфера, затем все по очереди.
Прочитал регистр статуса после 4_х прерываний (первая транзакция и прием 16 пакетов) = 0хС. Тоесть без ошибок. Дескрипторы и цепочка завершены.
В следующие 4 прерывания (теперь все уже крутится в подпрограмме прерываний) = 0х8. Длее остается 0х8
А вот регистр управления после транзакции 16 пакетов содержит 0хFF78.
При инициализации я устанавливаю биты MAX_DESC_PROCESSED = 0хff00.
Сообщение отредактировал Acvarif - Sep 28 2012, 11:46
alexPec
сообщение Sep 28 2012, 12:43
Сообщение #42
А покажите дамп сформированных дескрипторов
Acvarif
сообщение Sep 28 2012, 13:17
Сообщение #43
Дескрипторы формирую так
CODE
return_code = descriptor_allocation(&receive_descriptors1,
NUMBER_OF_BUFFERS);
return_code = descriptor_allocation(&receive_descriptors2,
NUMBER_OF_BUFFERS);
return_code = create_test_data(receive_descriptors1,
NUMBER_OF_BUFFERS,
BUFFER_LENGTH);
return_code = create_test_data(receive_descriptors2,
NUMBER_OF_BUFFERS,
BUFFER_LENGTH);
NULL);
Контролирую успешное их формирование (по каждому) так
        return 1;
Функции тут:
CODE
void * temp_ptr_2;
return 1;
Подскажите пожалуйста как (увидеть) показать дамп.
Сообщение отредактировал Acvarif - Sep 28 2012, 13:22
Acvarif
сообщение Sep 28 2012, 19:42
Сообщение #44
С дампом (как вывести на консоль) так и не разобрался.
Опять перечитывал букварь по sgdma. Обратил внимание на бит PARK (режим паркинг).
Если бит в 0, то после заполнения цепочки буферов (в моем случае 4 буфера, а значит 4 дескриптора) затем смены и заполнения другой цепочки, повторно эти цепочки уже работать не будут. Для того, чтобы ими воспользоваться снова, нужно установить бит PARK и вызвать функцию пуска транзакции. Или я не правильно все понял?
Сообщение отредактировал Acvarif - Sep 28 2012, 19:42
alexPec
сообщение Sep 29 2012, 09:23
Сообщение #45
Дамп - в ниосе window->show view->memory, выбираете адрес начала дескрипторов
Насчет PARK- точно не помню, тоже долго с ним разбирался год назад, но он точно отвечает за повторные запуски, похоже вы правильно поняли.
Acvarif
сообщение Oct 1 2012, 18:50
Сообщение #46
Спасибо. С дампом понял.
Поскольку возникает ошибка размещения дескрипторов придется возвратиться назад.
Кажется я не до конца понял про формирование дескрипторов.
У меня в функции размещения (взято из примера alteraviki) имеется
// длина одного буфера
// Каждый дескриптор имеет размер в 32 бита
#define ALTERA_AVALON_SGDMA_DESCRIPTOR_SIZE (0x20)
void * temp_ptr_2;
// выделение памяти под дескрипторы = 6 * 32 = 192 бита
// инициализация указателя *receive_descriptors_copy - указывает на адрес начала памяти выделенной под дескрипторы
// инициализация указателя *receive_descriptors - ???
// очистка бита OWNED_BY_HW
Подскажите пожалуйста почему память под дескрипторы выделяется на 2 больше чем количество буферов.
Не пойму в какое место будет указывать указатель *receive_descriptors?
alexPec
сообщение Oct 1 2012, 20:09
Сообщение #47
Написано же :
slide the pointer until 32 byte boundary is found.
Тут выравнивается начало дескриптора по 32-БАЙТНОЙ границе. Видимо SGDMA так надо, об этом в доке написано что так надо выравнивать. Насчет выделяется больше чем надо - не задумывался, наверно как раз запас на выравнивание по границе...
Acvarif
сообщение Oct 2 2012, 07:17
Сообщение #48
Понял. Спасибо.
В отладчике после размещения дампы памяти дескрипторов
Как-то странно что 2_ые дескрипторы имеют один и тот же адрес.
Acvarif
сообщение Oct 3 2012, 14:06
Сообщение #49
Все работает. С одним буфером.
С двумя буферами не работает. После заполнения одного буфера
Запускается так:
          if (!(IORD_ALTERA_AVALON_SGDMA_STATUS(SGDMA_0_BASE) & ALTERA_AVALON_SGDMA_STATUS_BUSY_MSK))
            IOWR_ALTERA_AVALON_SGDMA_CONTROL(SGDMA_0_BASE, ALTERA_AVALON_SGDMA_CONTROL_PARK_MSK);
После заполнения первого буфера возникает прерывание в котором делается так:
        while (IORD_ALTERA_AVALON_SGDMA_STATUS(SGDMA_0_BASE) & ALTERA_AVALON_SGDMA_STATUS_BUSY_MSK);
        // Enable SGDMA "parking" mode
выдача данных из receive_descriptors1 по Ethernet
Тоесть в прерывании запускается прием данных по receive_descriptors2 и начинается выдача накопленных данных по receive_descriptors1
Вроде все должно работать как задумано. Но реально после входа в прерывание и
вызова функции alt_avalon_sgdma_do_async_transfer(receive_DMA, &receive_descriptors1[0]); буфер не переключается.
Посоветуйте пожалуйста куда копать?
alexPec
сообщение Oct 3 2012, 17:14
Сообщение #50
Честно говоря, не помню из-за чего, 2 года назад было, но сделал у себя так:
        display->sgdma,
Т.е. while закомментил, заменил на условие. Помню, вроде бывало он циклился на while
Перезапускаю в прерывании так:
adc_dma->buffer_being_displayed=dmaindex&0x3;//след. буфер и старт транзакции
  dmaindex++;
  adc_dma_restart(adc_dma);
Вроде все просто без изысков. Работает стабильно, не виснет долго-долго (дольше суток не проверял). 4 буфера, как видно.
А на какой конкретно строчке циклится? Не на while ли? В пошаговом режиме проверте. Уберите для этого оптимизацию кода (в свойствах проекта Nios II Application properties, Optimization level), тогда дебажить будет строго по порядку строчек.
Попробуйте еще вывести в сигнал тап сигналы DMA и проследите, залетает ли в DMA последний байт пакета, меняется ли после последнего байта сигнал ready(софт при этом в пошаговом режиме). Ну а дальше по обстоятельствам...
Acvarif
сообщение Oct 4 2012, 17:11
Сообщение #51
Спасибо. Примерно так и сделал. Вроде работает. Но с дескрипторами (создаю 2 разных дескриптора с одинаковым количеством буферов) всеравно в каких-то ситуациях выскакивает непонятка.
Подумал может оперировать разными дескрипторами (указателями на разные дескрипторы) некорректно.
Тоесть типа
Можно-ли создать один указатель на дескрипторы (типа alt_sgdma_descriptor *receive_descriptors, *receive_descriptors_copy) (например 2000 буферов(точнее 2000 дескрипторов) по 1152 байта каждый) и разделить это все (условно) на 2 буфера. Потом переключать в прерывании буфера? У меня сомнения по поводу 2000. В регистре control имеются биты MAX_DESC_PROCESSED которые определяют количество заполненных буферов после которых будет сгенерировано прерывание. При инициализации у меня MAX_DESC_PROCESSED = 0х00. Имеею-ли биты MAX_DESC_PROCESSED отношение к моим предполагаемым 2000 буферов?
Хотя наверное это все не прокатит. Как в таком случае сформируется прерывание по заполнению цепочки? Только в конце цепочки. А в этом уже нет смысла.
Сообщение отредактировал Acvarif - Oct 4 2012, 18:35
alexPec
сообщение Oct 4 2012, 20:15
Сообщение #52
Max_desc_proccessed - это если вам надо прерывание не в конце цепочки, а после какого-то дескриптора, для этого IE_MAX_desc_processed должен быть установлен, иначе фиолетово что там лежит.
Не, схема которую вы предлагаете мутная какая-то. Разберитесь с проблемой раз и навсегда и все. "Запомни лучше день потерять, потом за 5 минут долететь" (С). Для начала определите софт не стартует транзакцию или хард не поставляет данные. Это сигналтапом. И потом, не обратил внимания, щас еще раз перечитал. Не должно быть двух указателей дескрипторов, указывающих на одно место. Т.е. быть то может но ненормально это. Должна отдельная память выделяться. Посмотрите, после транзакции обновляется слово Actual bytes trasferred? Правильное там значение лежит?
Acvarif
сообщение Oct 5 2012, 06:47
Сообщение #53
Спасибо. Понятно.
Начал все с того же - с дескрипторов. После первой транзакции (2 прерывания по заполнению 2_х цепочек дескрипторов (по 8 в каждой цепочке)) (1152 байта каждый дескриптор)
Напрягает receive_descriptors_copy1 Не допираю откуда там цифра bytes_to_transfer 10112
alexPec
сообщение Oct 5 2012, 07:57
Сообщение #54
Цитата(Acvarif @ Oct 5 2012, 10:47) *
Спасибо. Понятно.
Похоже не заполнен он у вас (не сформирован корректно) - write adr = 0x0. Не должно быть. По шагам формирование проверьте. Если дескриптор этот запускается, то точно зависнет, в 0 писать не правильно.
Acvarif
сообщение Oct 9 2012, 16:00
Сообщение #55
С дескрипторами так толком и не понял почему у одной из пар одинаковые адреса и после одного прохода write adr = 0x0.
Но, вобщем и целом механизм вроде работает.
Немного не понятно по поводу бита PARK в регистре управления.
If the PARK bit is set to 1, the core does not clear the
OWNED_BY_HW bit, thus allowing the same descriptor to be
processed repeatedly without software intervention. You also
need to set the last descriptor in the list to point to the first one.
Почему в прерываниях приходится каждый раз подтверждать 1? Иначе все зависает.
По поводу You also need to set the last descriptor in the list to point to the first one. Насколько это обязательно?
У меня дескрипторы формируются так:
Подскажите пожалуйста как в этом коде завернуть последний дескриптор на первое место?
Сообщение отредактировал Acvarif - Oct 9 2012, 16:02
alexPec
сообщение Oct 9 2012, 18:30
Сообщение #56
Так делов то - если ситуация повторяется, вытащите в сигнал тап write adress и write data у SGDMA для дескрипторов (или у памяти адрес и данные) и триггер на адрес где лежит ваш write_adr, в который ноль пишется - сразу увидите, кто, зачем и после чего пишет туда ноль.
Эээ... А это то вам зачем? Вы же сами буферы меняете и новый дескриптор запускаете после выполнения транзакций. Это как я понял тот случай, когда дма используется, например, для дисплея - там да, чтоб не отвлекать процессор после отображения каждого кадра - завернуть конец на начало и не хай эти дескрипторы крутятся бесконечно, без вмешательства ПО. Один раз запустил - дисплей кажет, меняем только содержимое буферов.
gosu-art
сообщение Nov 19 2012, 09:32
Сообщение #57
Пользователь №: 52 939
Имею 2 буфера по 8к. весь поток ~64Mбайт(mem to streem). Можно ли зациклить дескрипторы друг на друга? что бы не приходилось лишний раз вызывать alt_avalon_sgdma_do_async_transfer?
alexPec
сообщение Nov 20 2012, 05:29
Сообщение #58
А чего нет - то? Можно сделать указатель next последнего дескриптора на первый у второго буфера, а у последнего дескриптора первого буфера на первый второго. И вызывать только прерывания, для индикации смены буферов. А конкретно вопрос-то какой?
gosu-art
сообщение Nov 20 2012, 06:09
Сообщение #59
Т.е. последовательность такая?:
1. Создаю дескрипторы зацикленные друг на друга.
2. Выставляю бит PARK
3. вызываю alt_avalon_sgdma_do_async_transfer и забываю, что у меня есть SGDMA rolleyes.gif
Поток контролируется логикой, прерывание выставляется если будут какие либо ошибки, либо переполнения.
И почему один дескриптор может описать передачу максимум 0xFF00 байт? этот момент я не понял.
alexPec
сообщение Nov 21 2012, 10:04
Сообщение #60
Все вроде верно, не забудьте что бит OWEND_BY_HW во всех дескрипторах должен быть в 1. Повторюсь, что для индикации текущего буфера можно включить прерывания через нцать дескрипторов (видел где-то там такую возможность).
Почему максимум 0xff00? Да ХЗ, не задумывался, может с большими разрядностями счетчиков (а там похоже 16) скорость просаживается, или еще какие проблемы. Вобщем, раз написано так- так и делал.
gosu-art
сообщение Nov 23 2012, 06:48
Сообщение #61
Ну вроде начинает получаться:
1. память под дескрипторы и данные
alt_sgdma_descriptor *desc = (alt_sgdma_descriptor *) DESCRIPTOR_MEMORY_BASE;
unsigned char* pkt  = MEM_RX_BASE
2. создаю дескрипторы
alt_avalon_sgdma_register_callback(sgdma_rx_dev,(alt_avalon_sgdma_callback)&tse_sgdmaRx_isr,(alt_u16)ALTERA_AVALON_SGDMA_CONTROL_IE_DESC_COMPLETED_MSK | ALTERA_AVALON_SGDMA_CONTROL_IE_GLOBAL_MSK,sgdma_rx_dev);
    alt_u32 *uncached_packet_payload;
    uncached_packet_payload = pkt; //(void *)alt_remap_cached ((volatile void*) pkt, 4);
            (alt_sgdma_descriptor *) &desc[ALTERA_TSE_FIRST_RX_SGDMA_DESC_OFST],  // descriptor I want to work with
            (alt_sgdma_descriptor *) &desc[ALTERA_TSE_SECOND_RX_SGDMA_DESC_OFST],  // pointer to "next"
            uncached_packet_payload,            // starting write_address
            0,                                  // read until EOP
            0);
   while ( (IORD_ALTERA_AVALON_SGDMA_STATUS(S_SGDMA_RX_BASE) & ALTERA_AVALON_SGDMA_STATUS_BUSY_MSK) );
    uncached_packet_payload = pkt+(256);
        (alt_sgdma_descriptor *) &desc[ALTERA_TSE_SECOND_RX_SGDMA_DESC_OFST],  // descriptor I want to work with
        (alt_sgdma_descriptor *) &desc[ALTERA_TSE_FIRST_RX_SGDMA_DESC_OFST],  // pointer to "next"
        (uncached_packet_payload),            // starting write_address
        0);
3. Запускаю последний созданный дескриптор
IOWR_ALTERA_AVALON_SGDMA_CONTROL(S_SGDMA_RX_BASE, ALTERA_AVALON_SGDMA_CONTROL_PARK_MSK);
desc[ALTERA_TSE_FIRST_RX_SGDMA_DESC_OFST].control=128; //выставляю OWNED_BY_HW для первого дескриптора
alt_avalon_sgdma_do_async_transfer(sgdma_rx_dev, &desc[ALTERA_TSE_SECOND_RX_SGDMA_DESC_OFST]);
условие на прерывание
#define ALTERA_TSE_SGDMA_INTR_MASK              ALTERA_AVALON_SGDMA_CONTROL_IE_CHAIN_COMPLETED_MSK | ALTERA_AVALON_SGDMA_CONTROL_IE_GLOBAL_MSK |
ALTERA_AVALON_SGDMA_CONTROL_IE_EOP_ENCOUNTERED_MSK |
ALTERA_AVALON_SGDMA_CONTROL_IE_ERROR_MSK |
В прерывании проверяю ошибки, статусы. в конце делаю
if(n_desc==0)
         t2=alt_avalon_sgdma_do_async_transfer(sgdma_rx_dev, &desc[ALTERA_TSE_FIRST_RX_SGDMA_DESC_OFST]);
         n_desc=1;
         else
          n_desc=0;
Все работает. Но мне теперь нужно убрать прерывание и что бы SGDMA молотил поток сам по себе.
Убираю..., в результате выполняется один дескриптор (п.3) и все, дальше ничего crying.gif
Как их зациклить друг на друга в бесконечном цикле?
alexPec
сообщение Nov 23 2012, 16:25
Сообщение #62
В коде долго разбираться, можете чего-то не заметить, вы посмотрите на результат - найдите адрес дескрипторов (dma->buffer_ptrs->buffer_ptrs[0]->desc_base, если несколько буферов, то у каждого дескрипторы посмотрите). На примере mem to stream (под рукой просто был, Ваш по аналогии) такая картинка должна быть (прил). Зеленый - источник(у вас д.б. ноль, зато получатель - не ноль), синий - след. дескриптор, размер - 0xff00, дальше desc_control, desc_status, actual bytes transferred. Нас интересует в основном desc_control (байт красным выделен) - видно, что ВЕЗДЕ owned by HW равно 1 (старший бит), там в первом дескрипторе 84 - четверка генерирует сигнал SOP, в последнем - 81, однерка генерирует EOP, пусть вас это не смущает, т.е. везде desc_control одинаковый. Отображена память под 5 дескрипторов, последний видно что закольцован на первый. Крутится постоянно, это дма на дисплей, без вмешательства и прерываний, только данные в буфере меняю, они на экране отображаются.
Почему только в первом-то OWNED_BY_HW? Везде поставьте, должно работать
Про 0xff00 - чет сходу тоже не могу найти, когда курил внимательно - точно помню, где-то было сказано.
gosu-art
сообщение Nov 26 2012, 08:25
Сообщение #63
Т.к. после вызова alt_avalon_sgdma_construct_stream_to_mem_desc он автоматом ставит OWNED_BY_HW, а в предыдущем созданном снимает. Во второй тоже пробовал ставить принудительно - ничего crying.gif
Вот дескрипторы перед запуском:
Так же как и было - один выполняется на втором виснет:
Если поставить брэйкпойнт на
В чем дело blink.gif ?
alexPec
сообщение Nov 26 2012, 10:10
Сообщение #64
Чего-то не совсем все ясно, вы, когда дескрипторы уже сформированы, сделайте такой же дамп как я привел, по адресу у вас получается 0x13c40, это ведь первый дескриптор? Ато я вижу bytes to transfer у Вас 0, это же не правильно. Надо в памяти перед запуском смотреть, корка то туда лезет за дескрипторами, а в оболочке ниоса и кривость может какая есть.
И бит OWNED BY HW когда обнуляется, во время создания дескрипторов или после транзакции?
Если во время создания, то подпилите напильником процедуру создания, я тоже так делал, как раз с этим битом что-то такое было.
И с этим do aysnc transfer - он ведь вообще один раз по вашей задумке вызываться должен, если ставим брейк на него, то бесконечно работает дма, не тормозится?
gosu-art
сообщение Nov 26 2012, 12:37
Сообщение #65
Вот созданные дескрипторы до вызова alt_avalon_sgdma_do_async_transfer(брейкпойнт ща на нем).
Жмем "Resume" и все работает. alt_avalon_sgdma_do_async_transfer вызывается 1 раз
Теперь перезапускаю систему(в том числе конфигурирую плис) убираю брэйк с async_transfer и ставлю на передаче пакета. После нее, собственно (256 байт), и должен заводится SGDMA_RX.
Выполняю функцию:
Вроде все норм - 256 байт принял.
После этого снова посылаю пакет 256 байт, но теперь он должен обработаться, по идее, другим дескриптором.
Оправляю...
И ничего, SGDMA завис crying.gif больше он работать не будет. Сигнал READY не выставляется, еще к тому же левый адрес выставился 0х00011200 а должен быть 0х00011000, но похоже это от предыдущей транзакции.
Может выравнивать чего нужно?
alexPec
сообщение Nov 26 2012, 14:45
Сообщение #66
Пользователь №: 15 968
Первое что в голову приходит - а почему размер-то передаваемых данных выставлен в ноль (bytes to transfer)?
Может из-за нулевого размера не тормозится трансфер и заезжает на область памяти, где переменные какие-нибудь лежат? Косвенно это подтверждается тем что адрес после трансфера меняется - не должно быть. Попробуйте размер корректный выставить. По вашей картинке значение должно лежать по моему в адресе 0x13818-0x1381B (для первого дескриптора). Дальше думать будем если не пойдет...
gosu-art
сообщение Nov 27 2012, 04:06
Сообщение #67
Красным я выделил невыполнившийся дескриптор. а ниже со значением 0х100808(запуск начинается с него) это как раз предыдущий, тут все нормально. Что касается с заежанием на область памяти, то я специально сделал отдельную двухпортовую память. Одна сторона SGDMA вторая проц. Даже если превыситься размер буфера, то будет крутится внутри этого порта, только данные испортятся.
Но похоже он next дескиптор не прогружает т.к. сигнал READY не выставляется.
вот как должно быть, это когда с брэйкпойнтом:
Запись начинается с 0x11100. +256 в конце получаем 0х11200. ready находится в неактивном состоянии (прогружается дескриптор, я так понял) и потом поднимается обратно уже с необходимым следующим адресом 0х11000. Вот так все работает.
Сейчас же если не ставить брэйк то выполнятся 1 дескриптор который вызываю через do_async и на этом все и заканчивается. READY больше не активен после передачи.
Попробую еще в QSYSe собраться 12,1 rolleyes.gif Ща пока в SOPC работаю 11,1
alexPec
сообщение Nov 27 2012, 16:00
Сообщение #68
И все же, почему количество передаваемых байт в дескрипторе 0? Откуда он берется, не должен быть 0. А в статус-регистре и контрол-регистре после сбоя (когда останавливается ДМА) что лежит? Может ошибка какая, из-за этого и стопорится следующий трансфер? У меня все на Q9.1 сделано.
gosu-art
сообщение Nov 28 2012, 06:50
Сообщение #69
В общем я тут поковырял alt_avalon_sgdma_construct_stream_to_mem_desc и нашел там такую строчку
IOWR_8DIRECT(&next->control, 0,   (next->control & ~ALTERA_AVALON_SGDMA_DESCRIPTOR_CONTROL_OWNED_BY_HW_MSK));
Т.е сброс OWNED_BY_HW у следующего дескриптора. И поэтому когда я создаю четыре дескриптора(для примера) и у последнего указываю next на пустую заглушку. Все 4 выполняются и происходит останов. Если последний указываю на первый, и вызываю alt_avalon_sgdma_do_async_transfer(sgdma_rx_dev, &desc[0]); то транзакции вообще не происходит, а если вызвать второй
alt_avalon_sgdma_do_async_transfer(sgdma_rx_dev, &desc[1]); то выполняются 2,3,4 дескрипторы на первом зависает.
И даже если принудительно поставить desc[0].control=OWNED_BY_HW_MSK; то все равно ничего не проходит. Причем смотрю дамп памяти дескриптора - бит установлен.
В итоге убрал я в этой функции снятие OWNED_BY_HW и все заработало нормально. Но на сколько это правильное решение 1111493779.gif ?
alexPec
сообщение Nov 28 2012, 09:39
Сообщение #70
Все верно, я об этом и говорил, что во всех дескрипторах в итоге должен стоять в 1 OWNED BY HW. Где ноль - тот не выполняется, транзакция тормозится. Ошибок то при торможении нет? Статусы посмотрите, может тормоз то не из-за дескрипторов возникает, а ошибка какая.
PS Хотя если все работает, то...
(С) Папа программист в глубокой отладке... Сын подходит:
-Папа, а почему солнышко встает?
-Встает?
-Да
-Каждый день?
-Да
-И не глючит?
-Нет
-Ради бога ничего не трогай и не меняй!!!
gosu-art
сообщение Nov 29 2012, 10:42
Сообщение #71
Теперь работает прием и передача (256 байт) без участия проца.
Поток идет через гигабитный оптический TSE, правда пока передающее буфера статические, не меняют свои значения. Сбои по СRC и переполнениям отсутствуют.
2 alexPec Спасибо за помощь !
Копейкин
сообщение Jan 30 2013, 10:22
Сообщение #72
Из: С-Петербург
Пользователь №: 32 134
Прошу подсказать, где ошибся...
Использую аналогичный SG-DMA stream-to-memory.
QII 9.1sp2
Идея: SG-DMA пишет постоянно из потока в память, дескрипторы (16 шт) закольцованы и нужны прерывания каждые 8 пройденых дескрипторов.
Дескрипторы указывают на память, выделенную под область данных в отправляемых далее пакетах. Т.е. память не сплошная, поэтому 16 дескрипторов, по числу пакетов.
Пока 8 заполняются, 8 передаются. Такой вот пинг-понг...
CODE
int AD7760_prepare_sgdma()
ad7760_sgdma = alt_avalon_sgdma_open(SGDMA_1_NAME);
// check
if( ad7760_sgdma == NULL)
//TRACE_STR("--> Failed to open SG_DMA_1 Stream-to-memory!\r\n");
return (-1);
ad7760_sgdma,
AD7760_callback,
(ALTERA_AVALON_SGDMA_CONTROL_PARK_MSK |
ALTERA_AVALON_SGDMA_CONTROL_IE_MAX_DESC_PROCESSED_MSK |
(8<<ALTERA_AVALON_SGDMA_CONTROL_MAX_DESC_PROCESSED_OFST) ),
NULL);
return 0;
Дескрипторы:
CODE
void AD7760_prepare_loop_descr_chain()
int i;
for( i = 0; i<16; i++ )
adchi_desc[i],
(i < 15) ? adchi_desc[i+1] : adchi_desc[0],
(alt_u32*)pFastPacket[i]->data, // Area in external SRAM
FAST_PACKET_BODY_SIZE_BYTES, // in bytes
0 ); // non-fixed write address
adchi_desc[0]->control |= ALTERA_AVALON_SGDMA_DESCRIPTOR_CONTROL_OWNED_BY_HW_MSK; // Last-first descriptor
Стартуем
CODE
void AD7760_start_sgdma()
alt_avalon_sgdma_do_async_transfer( ad7760_sgdma, adchi_desc[0] );
Функция AD7760_callback() только устанавливает флаги для главного цикла приложения.
Проблема в том, что прерывание приходит, но (судя по времени) когда всё кольцо из 16 дескрипторов выполнится 16 раз.
Сейчас переделал под обработку одного выполненного дескриптора и процессором отсчитываю 8 прерываний, всё работает но некрасиво, самому не нравится.
Где промахнулся,а ???
alexPec
сообщение Jan 30 2013, 14:17
Сообщение #73
Прерывание то какое стоит? Судя по вашей задаче должно быть IE_CHAIN_COMPLETED - по завершению цепочки дескрипторов (в вашем случае 2х8). Есть еще IE_DESCRIPTOR_COMPLETED - после каждого дескриптора
Acvarif
сообщение Jan 30 2013, 15:05
Сообщение #74
Пользователь №: 39 850
Если далее отправляются Ethernet пакеты то не нужен пинг-понг и прерывания. Нужно организовать всего-лишь задержку начала передачи пакетов после начала заполнения памяти, тоесть после выполнения команды
Все будет крутиться почти одновременно. Единственное, скорость заполнения должна быть в районе скорости передачи. Если это Ethernet 100Base то скорость заполнения должна быть примерно такая-же
Сообщение отредактировал Acvarif - Jan 30 2013, 15:05
Копейкин
сообщение Jan 30 2013, 15:16
Сообщение #75
Из: С-Петербург
Acvarif, там всё сложнее.
DMA заполняет только часть пакета, правда большую, но часть.
Имеется несколько типов пакетов, разной длины, разным адресатам.
Пока заполняются данные 8 пакетов этого АЦП, передаются другие 8 пакетов + еще данные других датчиков.
Поэтому такая система.
Прерывания по количеству выполненых дескрипторов:
(ALTERA_AVALON_SGDMA_CONTROL_IE_MAX_DESC_PROCESSED_MSK | (8<<ALTERA_AVALON_SGDMA_CONTROL_MAX_DESC_PROCESSED_OFST) )
т.к. строится зацикленная цепочка дескрипторов и бит PARK установлен, т.е. OWNED_BY_HW не чистится...
alexPec
сообщение Jan 30 2013, 18:30
Сообщение #76
Не понял, зачем вам по количеству? Вам же все равно после цепочки вызывать прерывания, так вызовите там do_async_transfer за одно. Циклить то зачем, вызывайте то один то другой.
Копейкин
сообщение Jan 31 2013, 07:43
Сообщение #77
Из: С-Петербург
Мне хотелось по минимуму задействовать процессор, т.к. большой (относительно моей системы) поток данных.
Если иметь прерывание в конце цепочки, то нужно иметь пустой (незадействованный) дескриптор в конце.
Для 2-х цепочек, соответственно 2 пустых дескриптора.
Плюс перезапуск SG-DMA. А так получается замечательно:
1) Цепочка зациклена, перезапуск не требуется
2) Прерывания, в которых только 2 флага (буфер заполнен и верхний/нижний буфер) дёрнуть - минимум операций.
На текущий момент:
1) Зациклить дескрипторы получилось
2) Прерывания по числу дескрипторов приходят не в своё время,
работаю по прерыванию обработки одного дескриптора + подсчёт прерываний.
Сообщение отредактировал Копейкин - Jan 31 2013, 07:49
Копейкин
сообщение Jan 31 2013, 12:51
Сообщение #78
Из: С-Петербург
Посмотрел внимательно на Альтере:
ссылка
там английским языком сказано:
Title
Why do I only see one interrupt on the Scatter Gather DMA when enabling the MAX_DESC_PROCESSED interrupt?
Description
If you are using the MAX_DESC_PROCESSED interrupt from the Scatter Gather DMA you must update the MAX_DESC_PROCESSED field at each interrupt to a new value. The core implements an 8 bit counter which automatically wraps to zero when the count value equals 255.
For example, if you wanted the core to generate an interrupt after 2 descriptors were processed continually, you would initially set the MAX_DESC_PROCESSED field to 2 and then upon receiving the first interrupt you would update the MAX_DESC_PROCESSED field to 4, upon receiving the next interrupt update the field to 6 and so on.
Получается нужно обновлять состояние регистра управления на каждом прерывании.
Без вмешательства процессора не обойтись.
А жаль...
alexPec
сообщение Jan 31 2013, 16:30
Сообщение #79
А жаль...
Ну да, похоже две цепочки как я говорил проще будут.
Копейкин
сообщение Jan 31 2013, 16:45
Сообщение #80
Из: С-Петербург
Я сейчас, как и описывал, сделал бесконечный цикл по дескрипторам и дескрипторы больше не трогаю.
Прерывание - по обработке одного дескриптора.
В обработчике прерывания считаю количество и устанавливаю флаги.
Мне так проще показалось.
prussta
сообщение Feb 1 2014, 17:38
Сообщение #81
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 70 003
Добрый день! Хочу запустить SGDMA в режиме mem to srteam. Работаю с отладочной платой DE0 от терасик в Quartus II v.11.1, использую Nios II /e. Было решено запустить альтеровский пример с SGDMA и SSRAM( SSRAM(MM) --> (MM)SGDMA(ST) --> (ST)SGDMA(MM) --> SSRAM(MM)) . Я вместо SSRAM использую SDRAM. Пример запускается, прохожу все шаги до while(tx_done == 0) успешно, но здесь все и заканчивается. То есть я не захожу на свой callback function, где меняю значение tx_done. Почему? ДМА не запускается? или м.б. ошибки при сборки в Qsys? Не могу разобраться. Скриншоты и файлы программы прилагаю.
6 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 22:22
Страница сгенерированна за 0.02682 секунд с 7
