> stm32f0xx + i2c, проблемы с периферией... срочно нужна помощь...
Посторонним В...
сообщение Sep 2 2012, 09:13
Пользователь №: 72 984
веду разработку на cortex-m0 stm32f051... отладка stm32f0discovery
пытаюсь адекватно начать работать с I2C ... много гуглил но ни чего не нагуглил...
примеры от других процессоров не помогают stm32
люди жалуются на кривую периферию у stm32...
кто имел опыт с этим камнем отзовитесь... нужна ваша помошь!!!
примеры для работы с термодатчиком и памятью у меня не работают...
Ответов (1 - 26)
kosyak©
сообщение Sep 2 2012, 18:33
Из: НЧ
Пользователь №: 30 966
Если Вам нужно быстро и I2C "не сильно нагружена" делайте программный ...
_Артём_
сообщение Sep 2 2012, 19:31
Пользователь №: 17 322
Странно как-то это смотрится - при наличии аппаратного i2с, реализовывать программный...
Там драйвера от ST кривые или сама реализация в камне не того?
И такая ситууация не только с cortex-M0, но и с CM3/4?
kosyak©
сообщение Sep 2 2012, 19:44
Из: НЧ
Тут главное слово быстро - я на CM3 проплюхался неделю. С примерами от СТ. И вроде запустишь, и вроде работает - а потом вылазит какаянить фигня. Как там в М0 я не знаю.
spectral1989
сообщение Sep 3 2012, 04:17
Из: Томск
Пользователь №: 71 210
скачайте последнюю либу на сайте http://st.com для своего проца, она должна называться как-то так: "stm32f0xx standard peripherals library". там есть папка с примерами, они 105% рабочие. проверено неоднократно.
kan35
сообщение Sep 3 2012, 05:08
Пользователь №: 14 594
У F0 новый I2C, говорят учли все недочеты прошлых версий.
Danis
сообщение Sep 3 2012, 07:39
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Во всяком случае Errata sheet следует посмотреть, по I2С там не мало приведено ошибок.
Magic Friend
Посторонним В...
сообщение Sep 3 2012, 08:13
примеры были от stm320518-eval ...
перекомпилил с помощью gcc - не работает... ни термометр ни eeprom
тишина на выводах sda и scl
а когда брал и пытался под себя переделать функции то передавался один ноль... адрес слейва и остальное не видать....
в отличии от cortex-m3 там все по другому переделали...
у кого программный i2c есть для stm32 ??? киньте примерчик....
эратта есть но там че та про режим 10битного адреса только говорилось
kosyak©
сообщение Sep 3 2012, 09:01
Из: НЧ
Могу дать в качестве примера. Без переделки мой вариант у вас врядли получится использовать.
Посторонним В...
сообщение Sep 3 2012, 10:06
буду рад любой помощи...
особенно интересует быстрое переключение пинов на "вход" и на "выход"
kosyak©
сообщение Sep 3 2012, 10:21
Из: НЧ
Ну вот собственно сам код. Не смотрите на несколько странное именование переменных и функций - переименуете на свой вкус.
Вам необходимо определить несколько макросов для работы с пинами SCL и SDA (установка/сброс/чтение).
Пины должны быть настроены как "Выход с открытым коллектором". Как это сделать смотрите даташит на свой процессор.
CODE
//Пины SCL и SDA должны быть настроены как GPIO_Mode_Out_OD
#define I2CSWM_DELAY 32
#define I2CSWM_SETSCL()
#define I2CSWM_CLEARSCL()
#define I2CSWM_GETSCL()
#define I2CSWM_SETSDA()
#define I2CSWM_CLEARSDA()
#define I2CSWM_GETSDA()
inline static void __i2cswm___delay( int n )
do
__no_operation();
}while( --n > 0 );
inline static void __i2cswm___start()
I2CSWM_SETSDA();
I2CSWM_SETSCL();
I2CSWM_CLEARSDA();
__i2cswm___delay(I2CSWM_DELAY);
I2CSWM_CLEARSCL();
inline static void __i2cswm___stop()
I2CSWM_CLEARSDA();
I2CSWM_SETSCL();
I2CSWM_SETSDA();
inline static uint_fast8_t __i2cswm___clock()
uint_fast8_t l;
I2CSWM_SETSCL();
l = I2CSWM_GETSDA() == Bit_SET ? 1 : 0;
I2CSWM_CLEARSCL();
return l;
inline static uint_fast8_t __i2cswm___sendb(uint8_t b)
uint_fast8_t db = 0x80;
for(uint_fast8_t i = 0; i < 8; i++)
if( b & db )
I2CSWM_SETSDA();
}else
I2CSWM_CLEARSDA();
__i2cswm___clock();
db >>= 1;
/* Получим ACK */
I2CSWM_SETSDA(); /* отпускаем линию SDA */
return __i2cswm___clock();
inline static uint_fast8_t __i2cswm___recvb( uint_fast8_t ack )
uint_fast8_t rb = 0;
if( __i2cswm___clock() )
rb |= db;
db >>= 1;
if( ack == I2CSWM_ACK )
/* шлем ацк */
I2CSWM_CLEARSDA();
__i2cswm___clock();
I2CSWM_SETSDA();
}else
/* шлем нацк */
I2CSWM_SETSDA();
__i2cswm___clock();
return rb;
void __i2cswm___reset()
I2CSWM_SETSDA();
for(int i = 0; i < 15; i++)
I2CSWM_SETSCL();
I2CSWM_CLEARSCL();
I2CSWM_SETSDA();
I2CSWM_SETSCL();
int __i2cswm___recvex(const uint16_t saddr, uint8_t* lpdata1, uint32_t size1, uint8_t* lpdata2, uint32_t size2)
__i2cswm___start();
if( lpdata1 != NULL )
if( __i2cswm___sendb( saddr | I2CSWM_DIRECTION_TX) == I2CSWM_NACK )
__i2cswm___stop();
return FALSE;
for(int i = 0; i < size1; i++)
if( __i2cswm___sendb(*lpdata1++) == I2CSWM_NACK )
__i2cswm___stop();
return FALSE;
__i2cswm___start();
if( lpdata2 != NULL )
if( __i2cswm___sendb( saddr | I2CSWM_DIRECTION_RX) == I2CSWM_NACK )
__i2cswm___stop();
return FALSE;
I2CSWM_SETSCL();
for(int i = 1; i < size2; i++)
*lpdata2 = __i2cswm___recvb( I2CSWM_ACK );
lpdata2++;
*lpdata2 = __i2cswm___recvb( I2CSWM_NACK );
lpdata2++;
__i2cswm___stop();
return TRUE;
int __i2cswm___sendex(const uint16_t saddr, uint8_t* lpdata1, uint32_t size1, uint8_t* lpdata2, uint32_t size2)
__i2cswm___start();
__i2cswm___stop();
return FALSE;
__i2cswm___stop();
return FALSE;
for(int i = 0; i < size2; i++)
if( __i2cswm___sendb(*lpdata2++) == I2CSWM_NACK )
__i2cswm___stop();
return FALSE;
__i2cswm___stop();
return TRUE;
//использвоание на примере FRAM
static const uint8_t EEPROM_SADDR = 0xA0;
uint_fast8_t eeprom_read(uint16_t addr, uint8_t* buf, size_t size)
addr = SWP(addr);
uint_fast8_t rep_cnt = 3;
uint_fast8_t rc = FALSE;
while( --rep_cnt > 0 && rc == FALSE )
rc = i2c_recvex(EEPROM_SADDR, (uint8_t*)&addr, sizeof(addr), buf, size);
return rc;
uint_fast8_t eeprom_write(uint16_t addr, uint8_t* buf, size_t size)
addr = SWP(addr);
rc = i2c_sendex(EEPROM_SADDR, (uint8_t*)&addr, sizeof(addr), buf, size);
return rc;
//и где то в программе
TAPPPARAMS_C d_params_c;
if( eeprom_read(0, (uint8_t*)&d_params_c, sizeof(TAPPPARAMS_C)) )
}else
//error
Посторонним В...
сообщение Sep 3 2012, 11:17
серьезный код ))) я видел намного попроще для атмелов...
спасибо за помощь...
а каким образом пин прердергиваете на прием-передачу у линии SDA???
а функции действительно странно наименованы ... читабельность уменьшается ...))
kosyak©
сообщение Sep 3 2012, 11:29
Из: НЧ
Пины настроены как выход с открытым коллектором - Высокий уровень на них формируется с помощью внешнего подтягивающего резистора, а Низкий уровень одним из устройств на шине.
Т.е. если пишете 1 а читаете 0 - значит какое-то устройство на шине передает 0. Это называют Квазидвунаправленный порт.
Коду вообщем то все равно на каком процессоре работать - главное определить макросы для работы с пинами.
А функции.. дело в том что по этому модулю потом проходится скрипт, который меняет имена функций и переменных.
Посторонним В...
сообщение Sep 3 2012, 11:58
кстати я правилно понал ??
#define I2CSWM_DIRECTION_TX 0x00
#define I2CSWM_DIRECTION_RX 0x01
#define I2CSWM_NACK 0x01
#define I2CSWM_ACK 0x00
если смотреть спецификацию и2с???
kosyak©
сообщение Sep 3 2012, 12:06
Из: НЧ
Копировал и забыл про эти константы. Вот
static const uint_fast8_t I2CSWM_DIRECTION_TX = 0;
static const uint_fast8_t I2CSWM_DIRECTION_RX = 1;
static const uint_fast8_t I2CSWM_NACK = 1;
static const uint_fast8_t I2CSWM_ACK = 0;
Можете использовать define, это не принципиально.
Посторонним В...
сообщение Sep 3 2012, 12:38
Сообщение #16
#define I2C_SCL_PIN GPIO_Pin_0
#define I2C_SDA_PIN GPIO_Pin_1
#define I2C_SCL_PIN_SOURCE GPIO_PinSource0
#define I2C_SDA_PIN_SOURCE GPIO_PinSource1
#define I2C_PORT GPIOB
#define I2CSWM_SET_SCL() (I2C_PORT->ODR |= I2C_SCL_PIN)
#define I2CSWM_RES_SCL() (I2C_PORT->ODR &= ~I2C_SCL_PIN)
#define I2CSWM_GET_SCL() (I2C_PORT->IDR & I2C_SCL_PIN)
#define I2CSWM_SET_SDA() (I2C_PORT->ODR |= I2C_SDA_PIN)
#define I2CSWM_RES_SDA() (I2C_PORT->ODR &= ~I2C_SDA_PIN)
#define I2CSWM_GET_SDA() (I2C_PORT->IDR & I2C_SDA_PIN)
у меня что та типа такого получилось....
код не пробовал.... )))
большие сомнения в I2CSWM_GET_SDA() и I2CSWM_GET_SLC()
и добавили новых косяков.... )))
kosyak©
сообщение Sep 3 2012, 13:28
Сообщение #17
Из: НЧ
Думаю что у вас будет как то так
#define I2C_SCL_PIN 0 /*Номер пина*/
#define I2C_SDA_PIN 1
#define I2CSWM_SETSCL() (I2C_PORT->BSRR |= 1<<I2C_SCL_PIN)
#define I2CSWM_CLEARSCL() (I2C_PORT->BSRR |= 1<<16<<I2C_SCL_PIN)
#define I2CSWM_GETSCL() ( (I2C_PORT->IDR & (1<<I2C_SCL_PIN)) == 0 ? 0 : 1 )
#define I2CSWM_SETSDA() (I2C_PORT->BSRR |= 1<<I2C_SDA_PIN)
#define I2CSWM_CLEARSDA() (I2C_PORT->BSRR |= 1<<16<<I2C_SDA_PIN)
#define I2CSWM_GETSDA() ( (I2C_PORT->IDR & (1<<I2C_SDA_PIN)) == 0 ? 0 : 1 )
Уделите внимание правильной настройке порта.
Посторонним В...
сообщение Sep 3 2012, 14:06
Сообщение #18
УРРРРРРРРРРРРРРРРРРААААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!!!
ДРУЗЬЯ СПАСИБА!!!!
kosyak©
сообщение Sep 3 2012, 14:22
Сообщение #19
Из: НЧ
Хм..эт чего мой код заработал? Или удалось запустить аппаратный?
Посторонним В...
сообщение Sep 3 2012, 15:16
Сообщение #20
ваш код....
макросы только поправил....
спасибо огромное...
нескромный вопрос :
а "one wire" программного у вас подобного куска кода не завалялось...???
буду признателен вдвойне!!!! )))
хрен с этим аппаратным... программный понятнее )))
kosyak©
сообщение Sep 3 2012, 15:47
Сообщение #21
Из: НЧ
Код то у меня есть...только он писан давно и для дургих процессоров.
Он мне не всем нравится..точнее совсем не нравится, имеет неприятные ограничения в использовании.
Приводит такое я не очень хочу ). Поищите в интернете - наверняка найдется более грамотное решение.
А аппаратный I2C все таки хорошо. Правда, если они действительно его поправили ...
Посторонним В...
сообщение Sep 3 2012, 16:33
Сообщение #22
ну аппаратный конечно лучше )))
видите ли я новичек в контроллерах...
любую логику реализовать могу запрасто а вот аппаратная часть и периферия мне пока тяжело дается...
уарт вот единственный из интерфейсов освоил... (((
конечно же стараюсь ... набиваю руку...
а ваш пример великолепен... просто - грамотно - четко... "высший пилотаж" )))
и все ошибки по схеме обрабатываются ... у меня был пример более корявый.... здесь можно реализовать контроль статуса связи с контроллером )))
кстати в m0 сейчас поставить вывод в "единицу" через регистр BSRR а сброс в "ноль " через BRR
получилось типа
#define I2CSWM_SETSCL() (I2C_PORT->BSRR |= (1<<I2C_SCL_PIN))
#define I2CSWM_CLEARSCL() (I2C_PORT->BRR |= (1<<I2C_SCL_PIN))
#define I2CSWM_SETSDA() (I2C_PORT->BSRR |= (1<<I2C_SDA_PIN))
#define I2CSWM_CLEARSDA() (I2C_PORT->BRR |= (1<<I2C_SDA_PIN))
а в stm32f0xx.h есть вообще определения типа
#define GPIO_Pin_0 (uint32_t)(0x00000001)
#define GPIO_Pin_1 (uint32_t)(0x00000002)
#define GPIO_Pin_2 (uint32_t)(0x00000004)
#define GPIO_Pin_3 (uint32_t)(0x00000008)
#define GPIO_Source0 (uint32_t)(0x00)
#define GPIO_Source1 (uint32_t)(0x01)
#define GPIO_Source2 (uint32_t)(0x02)
#define GPIO_Source3 (uint32_t)(0x03)
итд...
получилось проще
#define I2C_SCL_PIN_SOURCE GPIO_Source0
#define I2C_SDA_PIN_SOURCE GPIO_Source1
#define I2CSWM_SETSCL() (I2C_PORT->BSRR |= I2C_SCL_PIN )
#define I2CSWM_CLEARSCL() (I2C_PORT->BRR |= I2C_SCL_PIN )
#define I2CSWM_GETSCL() ( ( I2C_PORT->IDR & I2C_SCL_PIN ) == 0 ? 0 : 1 )
#define I2CSWM_SETSDA() (I2C_PORT->BSRR |= I2C_SDA_PIN)
#define I2CSWM_CLEARSDA() (I2C_PORT->BRR |= I2C_SDA_PIN)
#define I2CSWM_GETSDA() ( ( I2C_PORT->IDR & I2C_SDA_PIN ) == 0 ? 0 : 1 )
и сразу пошел обмен с контроллером ))))))))
Мур
сообщение Aug 30 2014, 13:20
Сообщение #23
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
Народ, бодаюсь с отладкой I2C для Кортекса М4 (EFM32WG990F256). Есть в Кейле возможность просмотра окна периферии I2C. Красота!..
Только в толк не пойму, почему выполняя последовательность команд
i2c->TXDATA = tmp; /* Data not transmitted until START sent */
i2c->CMD = I2C_CMD_START;
в строчках Property CMD
TXDATA не вижу новых кодов (только нули), хотя должны быть коды 0x01 0xe2
Без этого не могу стартануть последовательность от моего мастера... Что это может быть?
KnightIgor
сообщение Aug 30 2014, 17:05
Сообщение #24
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Не углубляясь в дебри доков на указаный процессор (Ваша задача), но рассуждая по аналогии с EFM32G210, сообщу, что:
- первая команда есть загрузка адреса ведомого на шине I2C, а вторая команда вырабатывает START и немедленную последующую передачу этого адреса.
- регистр TXDATA есть только для чтения и НЕ отображает записаное в него значение.
Мур
сообщение Aug 31 2014, 07:37
Сообщение #25
Из: Харьков
Спасибо!...
Я догадывался.... Ну а START ?... Его я и осцилом на ножке не вижу.... Окошко периферии для регистра CMD бит тоже не взводится...
KnightIgor
сообщение Aug 31 2014, 09:34
Сообщение #26
Из: Германия
Цитата(Мур @ Aug 31 2014, 09:37) *
Спасибо!...
Предполагаю, что периферия не инициализирована. Во-первых, необходимо включить такт периферии I2C. Во-вторых, правильно проинициализировать линии портов. В-третьих, не забыть "соединить" I2C с линиями портов, правильно взведя соответствующие биты в I2C->ROUTE. Я настоятельно рекомендую использовать периферийную библиотеку для процессора. Для EFM32 она написана очень умно и эффективно. Помощь прилагается.
Мур
сообщение Aug 31 2014, 13:26
Сообщение #27
Из: Харьков
Отлично! Пригодится...
Самое интересное, что за основу взят фирменный проект для изучения, где именно средствами этой библиотеки инициализируется тактирование... Буду ковырять... Спасибо еще раз!
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 14:32
Страница сгенерированна за 0.01622 секунд с 7
