> Снова вопрос про русский фонт в Symbol Editor (маршрут DxD - Exp)
Vadim_SCH
сообщение Sep 3 2012, 12:54
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 52 509
Снова вопрос про русский фонт в Symbol Editor (маршрут DxD - Exp).
Описание проблемы: начинаю осваивать DxD-Exp. Поставил пакет. (Flow Id: EE7.9.3)
- Сделал Mapping в настройках DxD: Fixed-->Arial; Script-->GOST Type A Italic
- Накануне можно было в Symbol Editor поставить русский фонт GOST Type A. Сделали форматки с надписями (чертил, проверил, всё такое).
- Накануне поставил в реестре дополнения от тренинга "Новый тренинг DxDesigner для ExpeditionPCB 2007" (может, в этом дело???) (ставил реестр файл из архива DxDB_registry_update_exp_cdb_data_2007.1.zip \
- Сегодня не работает Mapping в Symbol Editor - вместо GOST Type A вижу пустые рамки вместо русского текста, при этом в выборе шрифтов Symbol Editor не отображаются Mapping шрифты, а отображаются только шрифты по умолчанию.
- При этом в DxD схеме рамки с русским текстом отображаются нормально.
Попытки самостоятельно решить проблему: Сделал поиск в яндексе ("как в DxD редактор символов настроить русский текст"), нашёл это обсуждение:
http://megratec.ru/forum/1/?theme=2624&find=module
Прочитал. Всё равно не понимаю, почему у меня на компьютере вчера работало, а сегодня уже нет русских шрифтов в Symbol Editor.
При этом на соседнем компьютере, на котором не пытался устанавливать дополнения в реестр из комплекта тренинга, всё работает по прежнему, в Symbol Editor отображаются русские шрифты, если в DxD настройках установлен Mapping.
Вопрос, как вернуть всё обратно на моём компьютере?
Ответов (1 - 3)
fill
сообщение Sep 4 2012, 16:02
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Файл с настройками (DxDesigner.xml) сохраняется в первой папке WDIR. В тренинге это c:\MGtraining\projects\local_config.
www.megratec.ru
Vadim_SCH
сообщение Sep 4 2012, 16:59
Из: Moscow, Russia
Спасибо, fill. Отредактировал WDIR:
Поменял местами в настройках WDIR поставил на первое место C:\MentorGraphics\7.9.3EE\SDD_HOME\standard;D:\MyProj_Mentor;
(на втором месте рабочий каталог). А указатели на тренинги - на последнее место, после этих двух.
После этого русские шрифт в Symbol Editor появился, в согласии с Mapping в настройках DxD. (Ну, если трениги с этой настройкой не будут работать - не жалко, потом, если надо, верну настройки WDIR для тренингов).
...уж очень много неочевидных настроек...
Из пожеланий: очень не хватает "циклического перебора" объектов, по которым кликаешь левой кнопкой мыши.
В PCAD-200x было очень удобно сделано: если тебе не нужен тот объект, который с первого клика мышки "выбрался" - кликай на этом же месте снова, и все доступные в этой точке объкты будут циклически перебираться (по кругу, бесконечный цикл) - рано или поздно выберешь тот объект, который нужно. (Обычно доступных для выбора объектов в одной точке не очень много, меньше 10 почти всегда - из 3-4-5 объектов удобно выбирать в цикле).
В PCAD-200x циклический перебор работал и в PCB и в SCH редакторе. (При том что "фильтр селекции" в PCAD200x тоже есть и можно настраивать).
А в MG-EE-DxD чтобы выбрать объект, который "закрыт" каким-то другим, нужно или фильтр селекции перенастраивать, или слои/объекты отключать/делать невидимыми. Неудобно.
fill, может быть можно это пожелание передать в MG? Если ещё не зарегистрировали это "предложение по улучшению"?
fill
сообщение Sep 4 2012, 17:15
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Читайте тренинги внимательно:
Клавиша Tab - "циклическй перебор" объектов расположенных в месте где кликнули мышкой.
WDIR - переменная указывающая где DxD должен искать\сохранять настройки.
Идея:
- первый путь - личные настройки
- второй- групповые
- третий - стандартные из поставки
Приоритет чтения слева-направо.
C:\MentorGraphics\7.9.3EE\SDD_HOME\standard должен быть последним. С первой папки (и его содержания) снимите флаг "только для чтения" и сделайте снова мэппинг в DxD , чтобы он обновил личный файл DxDesigner.xml, а стандартный остался без измения (или найдите\скопируйте DxDesigner.xml из той папки которая была ранее, т.е. до установки тренинга, первой в WDIR - вспомните при инсталляции был вопрос какую папку установить для WDIR - видимо это D:\MyProj_Mentor).
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 23:05
Страница сгенерированна за 0.02565 секунд с 7
