> Использование несуществующих дефайнов
esaulenka
сообщение Sep 4 2012, 15:08
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Столкнулся с такой... проблемой:
Для контроля за выполнением программы в коде широко использую конструкции
#if DEBUG_MODE
printf ("10 секунд, полёт нормальный!\n");
#endif
при этом дефайн DEBUG_MODE объявлен в глобальном файле-хидере.
Сегодня потратил пол-дня, выясняя, почему один из модулей не шлёт отладочную информацию (грешил на то, что не вызываю его в нужном месте). Выяснилось, что из того модуля банально не видно дефайн DEBUG_MODE, и компилятор повыкидывал все printf'ы.
Собственно, вопрос: каким образом оформить условие, чтобы компилятор сообщал об ошибке "не знаю такого символа" ?
Можно завернуть в обычный if(), но вдруг компилятору не хватит мозгов выкинуть его в релизной ветке?
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Ответов (1 - 10)
aaarrr
сообщение Sep 4 2012, 15:20
Пользователь №: 1 448
Переименуйте сам printf, тогда точно выругается.
Где-то в global.h:
#ifdef DEBUG
    #define    printf_dbg(...)    printf(__VA_ARGS__)
#else
#endif
В модуле:
#include "global.h"
printf_dbg("bla-bla");
Idle
сообщение Sep 4 2012, 17:20
Пользователь №: 3 874
#ifndef DEBUG_MODE
#error DEBUG_MODE undefined
#endif
_Артём_
сообщение Sep 4 2012, 18:20
Пользователь №: 17 322
Цитата(Idle @ Sep 4 2012, 20:20) *
#ifndef DEBUG_MODE
#endif
Тогда дебаг неотключаемый будет.
#if (DEBUG_MODE==0) // отладка отключена
#elif  (DEBUG_MODE==1) //отладка включена
else
#endif
SSerge
сообщение Sep 4 2012, 19:16
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Тогда надо два символа определять:
// определение
#ifndef NDEBUG
  #define DEBUG_MODE
#endif
//проверка
#if !defined( NDEBUG ) && !defined( DEBUG_MODE )
  #error Achtung! DEBUG_MODE and NDEBUG both undefined
#endif
Russia est omnis divisa in partes octo.
Idle
сообщение Sep 4 2012, 19:31
#ifndef DEBUG_MODE
#endif
#if (DEBUG_MODE == 1)
#endif
полёт нормальный?
_Артём_
сообщение Sep 4 2012, 19:54
// определение
#ifndef NDEBUG
  #define DEBUG_MODE
#endif
//проверка
#endif
Не, неправильно -так Achtung! никогда не случится:
так как вот это
#ifndef NDEBUG
  #define DEBUG_MODE
#endif
определит DEBUG_MODE, если NDEBUG !defined.
Цитата(Idle @ Sep 4 2012, 22:31) *
#ifndef DEBUG_MODE
#endif
#endif
полёт нормальный?
Пожалуй, что так полетит.
SSerge
сообщение Sep 4 2012, 20:17
Из: Novosibirsk
Это решает проблему из первого сообщения:
если напутано в инклюдах, то это будет обнаружено.
А вообще лучше определения таких символов, управляющих отладкой, включать не в текст программы, а определять в командной строке компилятора (в опциях используемой IDE или в make-файле). Это позволяет скомпилировать Debug и Release варианты без изменений в тексте программы, просто выбирая нужный вариант.
На NDEBUG, кстати, ещё завязаны ассерты (см. assert.h), поэтому есть смысл начинать плясать от него, примерно как в моём примере было сделано.
update: впрочем, тогда эта проблема просто не возникнет, поскольку наличие/отсутствие NDEBUG всегда однозначно определяет Debug или Release компилируется.
редактор
сообщение Sep 5 2012, 06:00
Пользователь №: 28 315
#ifndef DEBUG_MODE
#endif
Если "#Error " заменить на "#Warning" то код скомпиится и выдаст предупреждение
Но добавлять все таки лучше в командную строку или MAKE
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
halfdoom
сообщение Sep 5 2012, 08:00
Пользователь №: 2 072
Для gcc это реализуется ключиком -Wundef.
esaulenka
сообщение Sep 5 2012, 09:13
Из: Маськва
Итого, моё имхо.
Методика aaarrr самая правильная. Заодно и код не загаживается постоянными #if #endif. Почему я про неё забыл, непонятно :-)
Добавлять в каждый файл #ifndef .. #error лениво. Если я забыл сделать #include "global.h", то и эту проверку вставить забуду.
И надо будет ещё раз полистать руководство от кейла на предмет аналога ключа -Wundef. В каких-то ранних версиях это было поведением по умолчанию, было удобно.
Ну или подумать над выносом глобальных дефайнов в настройки среды.
Правда, в одном из проектов у меня уже три таргета, различающиеся парой констант. Если туда же добавить отладку, получится шесть...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:52
Страница сгенерированна за 0.02274 секунд с 7
