> Как правильно узнать мощность ШИМ сигнала
west329_
сообщение Sep 7 2012, 18:58
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
Есть задача в реальном времени узнать текущую мощность ШИМ сигнала на активной нагрузке.
Использую следующий алгоритм.
1. Делаю выборки напряжения на нагрузке. Делаю 500 выборок АЦП в которые входит ровно 10 периодов ШИМ. Суммирую их и делю на количество выборок. Получаю среднее напряжение на выходе.
2. Делаю параллельно аналогичные выборки на шунте токовом. Суммирую их и делю на количество выборок. Получаю средний ток.
3. Перемножаю накопленные значения тока и напряжения. Определяю текущую мощность выделяемую в нагрузке.
Вопрос правильно ли я делаю. Пока результат меня немного не устраивает есть погрешности измерений. Может есть варианты другие.
Ответов (1 - 1)
ae_
сообщение Sep 8 2012, 13:26
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Если нагрузка активная (не реактивная) и известны параметры ШИМ, то мощность P=k*U*I, где k — коэффициент заполнения ШИМ (0...1, duty cycle). U и I можно измерить 1 раз в то время, когда нагрузка включена, вместо 500.
Если нагрузка постоянная, то измерять можно только напряжение, P=k*U*U/R.
Для реактивной нагрузки надо сразу вычислять мгновенную мощность и накапливать сумму не отдельно U и I, а сразу P=U*I для каждой выборки. Затем уже вычислить среднюю мощность, поделив сумму на количество отсчётов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:04
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
