> считать прошивку fpga
shide_3
сообщение Sep 13 2012, 10:53
Пользователь №: 56 923
добрый денек. назрел вопрос. можно ли скачать прошивку fpga spartan 3 xilinx из ПЗУ в cреде impact? заранее спасибо
Сообщение отредактировал shide_3 - Sep 13 2012, 10:55
Ответов (1 - 4)
iosifk
сообщение Sep 13 2012, 11:31
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Для чего?
www.iosifk.narod.ru
shide_3
сообщение Sep 13 2012, 11:35
Цитата(iosifk @ Sep 13 2012, 14:31) *
Для чего?
для сохранности. есть рабочий прибор, но не сохранилось файла прошивки. а прибор нужен для других экспериментов
troiden
сообщение Sep 13 2012, 14:28
Пользователь №: 45 069
Что за ПЗУ? Флешка? Тогда можно. Правда целостность платы после этого не гарантируется %) Может придется дорожки резать.
В общем случае, есть два простых варианта:
1. (если флешка SPI) Подключиться программатором напрямую к флешке и считать из нее данные, для этого нужен impact от 11 ISE, по-моему там эта фишка была в последний раз.
2. Подключиться программатором к ПЛИСу через jtag. Насчет третьего спартана не скажу, а в более новых семействах и с новыми ISE можно вычитать флешку через ПЛИС.
Есть вариант сложный - написать для ПЛИСа контороллер, который флешку вычитает в какой-нибудь интерфейс наружу.
Сообщение отредактировал troiden - Sep 13 2012, 14:35
Flood
сообщение Sep 13 2012, 16:25
Пользователь №: 17 871
Ничего сложного - запускаете iMPACT, подключаетесь к прибору по JTAG, делаете Readout. Мелкие детали зависят от типа флешки. Если это родная XCFP, то возможно наличие защиты от вычитывания.
Полученный Readout может не заработать при обратной заливке, если:
- неверно указана мода загрузки (тип ПЗУ, кто CCLK Slave/Master и т.п.);
- использовались фичи XCFP по хранению нескольких ревизий.
Если ПЛИС Spartan-3AN, флешка внутри, и стоит бит защиты - получится, наверное, один из самых сложных вариантов для 3-го спартана. В остальных случаях проблем быть не должно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 17:11
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
