> I2C память., Не могу работать с 24с256.
at90
сообщение Dec 12 2005, 08:57
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Прилепил к меге 24с256. Адресные ноги подтянуты к земле.
Но попытки чтения и записи в память не увенчались успехом.
Пишу в КодеВижен. Доэтого работал с ds1307. Работает нормально.
Использую встроенный в компилятор I2C.
#define EEPROM_BUS_ADDRESS 0xA0
bit i2c_error;
unsigned char at24c08_read(unsigned int address)
unsigned char data;
unsigned char temp_i;
temp_i = SREG.7;
#asm("cli")
i2c_error=0;
data = ((unsigned char)(address>>7))&0x0e;
if (!(i2c_start()&&
i2c_write(EEPROM_BUS_ADDRESS | data)&&
i2c_write((unsigned char)(address))&&
i2c_start()&&
i2c_write(EEPROM_BUS_ADDRESS | data | 1)))
{ i2c_error=1; }
else data=i2c_read(0);
i2c_stop();
SREG.7 = temp_i;
return data;
void at24c08_write(unsigned int address, unsigned char data)
temp_i = SREG.7;
#asm("cli")
i2c_error=0;
if (!(i2c_start()&&
i2c_write(EEPROM_BUS_ADDRESS | (((unsigned char)(address>>7))&0x0e))&&
i2c_write(data))) { i2c_error=1; }
i2c_stop();
delay_ms(10);
SREG.7 = temp_i;
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
Ответов (1 - 14)
m16
сообщение Dec 12 2005, 09:42
Пользователь №: 2 225
посмотри апноту
at90
сообщение Dec 12 2005, 10:33
Из: Краснодар
У меня I2C программный. Ножки Twi заняты. Плата уже готовая.
at90
сообщение Dec 12 2005, 10:54
Из: Краснодар
Никто не поделится рабочим примерчиком работы с eeprom,
для СV или IAR!!!
Rash
сообщение Dec 12 2005, 11:21
Пользователь №: 8 231
Зачем над собой издеваться, если есть апаратный TWI. Если уж плата разведена, обреж дорожки да переподключи, намного быстрее будет, чем самому писать или искать.
proba
сообщение Dec 12 2005, 11:58
Пользователь №: 5 526
organizatsija pamjaati u 2408 i 24256 raznoe, 256 trebujet 2 baitnöi adres, smotrii datasheet.
primerno
U8 i;
i =i2c_start();
i&=i2c_write(EEPROM_BUS_ADDRESS );
i&=i2c_write(address>>8);
i&=i2c_write( aaddress &0xFF);
if ( i==0) ... net ACK
else .. chip otvetshal ACK
at90
сообщение Dec 12 2005, 12:27
Из: Краснодар
Аппаратный TWI глюченный. Мне бысто и не нада. Хватит и медленно. Главное чтобы работало!
m16
сообщение Dec 12 2005, 12:37
это кто ж Вам такое сказал , киньте в него камнем
bodja74
сообщение Dec 12 2005, 22:29
Пользователь №: 9 984
Пардон ,что не в тему,не хотелось создавать отдельную.
У меня тут вопрос насчет аппаратной реализации TWI и глюков на меге16
Вот какая ерунда,вроде нормально все работает,и передаем и получаем
и переадресуем,все класс,но все хорошо до команды СТОП.
После этого шина затыкается.
Программка простенькая,проверяет только флаг TWINT.
Но я после СТОПа и вырубал и инициализировал заново TWI,ни в какую
работать не хочет.
Кто мне скажет, какого оно не пашет?
haker_fox
сообщение Dec 13 2005, 00:17
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
работать не хочет.
А после уловия "СТОП" флаг TWINT случайно не проверяете? Если проверяете, то шина вполне может зависнуть. По крайней мере мне так кажется, потому, что в application note от atmel полсе "СТОП" ни "чего нет".
Если можно, то покажите, пожалуйста исходник. И еще... Вы сами писали функции работы с TWI?
Выбор.
at90
сообщение Dec 13 2005, 07:20
Из: Краснодар
primerno
U8 i;
i =i2c_start();
Пробовал ещё так
void write_byte_eeprom (unsigned int address, unsigned char data)
unsigned char sSREG;
sSREG = SREG; // ?aaeno? Noaoona IE
#asm ("cli")
i2c_start();
i2c_write(EEPROM_BUS_ADDRESS | ((unsigned char)(address>>8)<<1));
i2c_write((unsigned char)address);
i2c_write(data);
i2c_stop();
SREG = sSREG;
delay_ms(10);
unsigned char read_byte_eeprom (unsigned int address)
unsigned char data;
sSREG = SREG;
#asm ("cli")
i2c_start();
i2c_start();
i2c_write(EEPROM_BUS_ADDRESS | ((unsigned char)(address>>8)<<1) | 1);
data = i2c_read(0);
i2c_stop();
SREG = sSREG;
return data;
всё равно не пашет!
bodja74
сообщение Dec 13 2005, 18:23
***А после уловия "СТОП" флаг TWINT случайно не проверяете? Если проверяете, то шина вполне может зависнуть. По крайней мере мне так кажется, потому, что в application note от atmel полсе "СТОП" ни "чего нет".***
Флаг TWINT и проверял и не проверял,поровну.
Программа экспрессом идет дальше,но реакции на ногах нет.
То есть в первый раз все ОК.По второму кругу ничего.
Прога не виснет, получаеться сторожевого таймера тоже не поставить.
Единственный вариант проверять TWSR на отсутствие АСК и врубать сторожевого таймера на сброс.
Но тогда вопрос ,сохраняються ли значения регистров и оперативки при таком сбросе?
Чтобы программа могла успешно продолжать передачу а не циклиться на одном и том же.
Да и такие маневры программы меня не очень радуют.
Кроме того не все устройства поддерживают АСК а остальные бывает при окончании связи
выставляют NACK.
Даже не знаю что здесь делать
Второй вариант держать постоянно шину занятой,но тогда два мастера на шину не поцепить.
***Если можно, то покажите, пожалуйста исходник. И еще... Вы сами писали функции работы с TWI?***
Пишу на графическом асме,его здесь не нарисовать,хотя код в пол мизинца,опишу.
Здесь без использования прерывания по TWI
#H02->TWBR // Устанавливаем SCL 100000Гц
#H02->TWSR //
#HA4->TWCR // Включение и старт TWI
<TWINT=0> // Ждем пока TWINT=0 если TWINT= 1 идем дальше
#H40->TWDR // Записываем адресс устройства (40 HEX) в TWDR
#H84->TWCR // Отправляем адресс устройства
#HFF->TWDR // Записываем данные для передачи (FF HEX) в TWDR
#H84->TWCR // Отправляем данные
#H94->TWCR // Стоп
Все,если прога по второму кругу идет ,в ответ тишина.
haker_fox
сообщение Dec 14 2005, 00:45
Познающий...
Из: г. Иркутск
Я тоже думаю, что это не нужно... полная кривизна программы получится wink.gif
#H02->TWSR //
#H94->TWCR // Стоп
Тяжело мне это все понять (мой комп на работе в ремонте, а там все даташиты и исходники, так что не могу сверится с документацией sad.gif )
Единственное как вариант, могу посоветовать поискать ниже по форуму ветки по TWI... их было около 2-3... там я выкладывал рабочие, прокомментированные исходники на Си. Правда в текстах отсутствует проверка на ошибки шины. Если Вы не знаете Си, то все равно там все должно быть понятно, код очень простой.
Выбор.
Igor26
сообщение Dec 14 2005, 07:05
Пользователь №: 2 544
[/quote]
at90
сообщение Dec 14 2005, 11:03
Из: Краснодар
Заработало так. Как в даташите?
#define  EEPROM_BUS_ADDRESS 0xa0
sSREG = SREG; // регистр Статуса МК
#asm ("cli")
i2c_start();
i2c_write(EEPROM_BUS_ADDRESS);
i2c_write((unsigned char)address>>7);
i2c_write(data);
i2c_stop();
SREG = sSREG;
delay_ms(10);
unsigned char data;
sSREG = SREG;
#asm ("cli")
i2c_start();
i2c_start();
i2c_write(EEPROM_BUS_ADDRESS | 1);
data = i2c_read(0);
i2c_stop();
SREG = sSREG;
return data;
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 16:03
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
