> Крепежное отверстие в футпринте
absentee
сообщение Sep 13 2012, 19:21
Пользователь №: 2 815
Помогите, пожалуйста, чайнику в таком вопросе. Как в футпринте разъема создать крепежные отверстия. Лишние пины с отверстием создают проблемы при создании нетлиста.
Ответов (1 - 13)
VladimirZ
сообщение Sep 13 2012, 20:48
Из: Харьков
Пользователь №: 2 496
При установке пина в Options выбрать Mechanical.
Uree
сообщение Sep 13 2012, 20:57
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Или у уже установленного пина удалить номер на слое Package_Geometry/Pin_Number.
Кстати, пока это одна из самых недоделанных вещей в РСВ эдиторе - невозможность автоматом быстренько перенумеровать пины при создании футпринта. По крайней мере я так ничего и не придумал по этому поводу, только вручную надписывать каждый номер. Есть у кого какие мысли на этот счет?
Anatoly Sergeev
сообщение Sep 14 2012, 07:24
Пользователь №: 71 936
Тут надо придумать какой-нибудь Skill. Самый простой способ это заново разместить выводы. Если речь идет, например. о том, чтобы группу выводов из механических превратить в сигнальную, то можно так:
1. Вначале необходимо создать файл с фрагментом: File - Export - Sub-Drawing. Скопировать группу механических выводов с привязкой к центру начала координат.
2. В этом файле необходимо сделать групповую замену следующих строк:
заменить _clpInitPinText(_clp_pin_text "" 0:0)
на _clpInitPinText(_clp_pin_text "4" 0:0)
3. Это означает, что механический вывод будет превращен в сигнальный с номером 4. Если только так заменить для всех строку, то все они станут номер 4. Поэтому при групповой замене стоит учесть создание последовательного массива чисел при последовательной замене.
4. После удаления старой группы из механических выводов импортировать новую из сигнальных с привязкой к центру начала координат File - Import - Sub-Drawing.
Uree
сообщение Sep 14 2012, 07:45
Из: Z. Gora
Редактирование текста в clip-файле? Возможный, но неудобный вариант. Совершенно не видно, каким пинам какие номера присваиваются. А видеть не помешало бы, иначе присвоим кому попало и что попало, а оно нам надо?
absentee
сообщение Sep 14 2012, 13:09
К сожалению, номер пина после удаления восстанавливается
Спасибо большое! Ваш совет мне помог!
Uree
сообщение Sep 14 2012, 14:13
Из: Z. Gora
В первый раз такое слышу... откуда они интересно могут восстанавливаться? У меня все чисто остается, удалил, так удалил.
Anatoly Sergeev
сообщение Sep 17 2012, 08:00
Вообще говоря видно. Видно по координатам расположения пина. Да, это конечно не самый удобный вариант, но при правильном подходе может оказаться весьма эффективным.
Uree
сообщение Sep 17 2012, 08:20
Из: Z. Gora
Не понял - что видно, по каким координатам?
Anatoly Sergeev
сообщение Sep 17 2012, 09:21
Видно каким пинам по их координатам расположения на плате, указанным в clp файле. А строка, вида "(_clpConvertPt -220:-100 _clp_cinfo)" является гиперссылкой, если смотреть, через, File - File Viewer.
Uree
сообщение Sep 17 2012, 09:26
Из: Z. Gora
А при чем тут вообще клип-файл? Я писал о ситуации, когда нужно пин сделать механическим - открываем футпринт(файл .dra), включаем видимость слоя Package Geometry -> Pin Number и удаляем текст с номером нужного пина. Все, после удаления текста пин становится механическим. Каким местом тут клип-файл?
ЗЫ А по поводу переименования я писал, потому что вспомнил ситуацию с этим разъемом:
Пинов много, названия у них говорящие, но никакого автомата для того, чтобы их так создать придумать не удалось. В клип-файле тоже будет проблема, определить где какой пин и какой новый номер вместо 1-2-...-122 нужно задать.
Anatoly Sergeev
сообщение Sep 17 2012, 19:31
Да успокойтесь... Все хорошо. Я просто предложил один из способов решения проблемы, нестандартных способов. Я, собственно, уже писал, что если массив из выводов сделан механическим, вместо сигнального, то легче заново этот массив создать, чем присваивать каждому выводу номер. Allegro в этом плане очень удобная программа - массив создать легко. Футпринт у вас сложный, не спорю. Так вот на вскидку сказать, что здесь можно сделать, если забыл про номера - нельзя. Ничего. Подождем, совсем скоро 16.6 версия выйдет, там возможно, эта проблема решена. Спасибо вам за ваши содержательные ответы.
Uree
сообщение Sep 18 2012, 21:02
Из: Z. Gora
Ничего я не забывал. Посмотрите внимательно на имена пинов - автоматом в Аллегро такую нумерацию задать невозможно. Об этом и писал говоря, что в Аллегро это одна из самых больших проблем.
John Silver
сообщение Sep 20 2012, 12:36
Из: Могилев
Пользователь №: 18 059
Вот вам простенький скрипт, от братьев наших меньших, китайцев
Сам не юзал, поробуйте, расскажите, как он в работе.
Прикрепленный файл  x_rename_pin_number.zip ( 10.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
Скрипт под паролем: load("x_rename_pin_number.il" "www.eda365.com")
Запуск: rpn
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 00:54
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
