> проблема с UART в STM32
man1
сообщение Sep 26 2012, 17:31
Пользователь №: 34 008
поставили задачу необходимо задействовать ногу PA9, (на ней висит TX USART1) в двух вариантах, это обычный GPIO сконфигурированный на выход и выход UART. Сначало я должен ногу PA9 опустить в низкий уровень на 200us, потом поднять до единицы на 100us, а дальше посылать через TX данные по USART, и это все в цикле. По отдельности у меня все работает нога управляется , по UART передается, но когда пытаюсь совместить , т.е. сначало нога сконфигурирована как GPIO, а потом как UART, то не работает. Вот инициализация UART вызывается один раз перед вызовом процедуры arraysend();
CODE
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
GPIO_InitTypeDef gpio;
GPIO_StructInit(&gpio);
// TX: выход push-pull //
gpio.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
gpio.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
GPIO_Init(GPIOA, &gpio);
// RX: высокоимпендансный вход
gpio.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
gpio.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
// Параметры по умолчанию: 9600 бод, 8 бит данных, 1 стоп-бит
USART_InitStructure.USART_BaudRate = 250000;
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
USART_Cmd(USART1, ENABLE);
Теперь процедура которая вызывается переодически в цикле сначало дрыгает ногой потом шлет 50 байт по UART
CODE
void arraysend (void)
{//0
unsigned int i,d;
unsigned char startcode;
//unsigned char temp;
amount_channels=50;
startcode=0;
//-----запретил UART----------
USART_Cmd(USART1, DISABLE);
// дрыгаю ногой PA9 перед посылкой по UART
//----Cконфигурировал пин PA9 как GPIO------------------
gpio.GPIO_Pin = (GPIO_Pin_9 );// LED
gpio.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
gpio.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_Init( GPIOA, &gpio);
GPIO_ResetBits( GPIOA, GPIO_Pin_9);
delay(4); //низкий уровень 200us
GPIO_SetBits( GPIOA, GPIO_Pin_9);
delay(1); //высокий уровень 100us
// переконфигурировал ногу на посылку по UART
//--------------Разрешил UART------------------------
// -----------Сама посылка по UART------------------
putchar_UART1(startcode);
for (i=0; i<amount_channels; i++) //+2 becouse +curtime, +curwait
{//2
putchar_UART1(DATA_BUFFER_SEND[i]);
}//2
}//end regime 1
Проблема в том что не хочет работать, по отдельности все работает GPIO, UART, а когда приходится переконфигурировать ногу PA9 , то на GPIO , то на UART ,тогда не работает. В чем может быть причина?
Ответов (1 - 7)
Flexz
сообщение Sep 26 2012, 17:49
Из: Московская обл.
Пользователь №: 40 797
Как именно не работает-то? Пин не дрыгается? Уарт не уартит?
По коду - переинициализация, включение-выключение UART - лишние. Или хотя бы сначала перенастраивайте пин, потом включайте UART. Иначе, в теории, можно глитч словить: пин переключается на UART, а тот выключен - имеем низкий уровень на выходе, UART включается - уровень становится высокми.
PS процессор указывайте точнее, у вас видимо stm32f1xx? Просто в stm32f2, f4, l1 - настройка пинов выполняется по другому.
man1
сообщение Sep 26 2012, 18:07
Пин работает , а UART нет. Процессор STM32f100 на плате Discovery. Уберу Enable Disable попробую.
YAM
сообщение Sep 27 2012, 08:02
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
На таких скоростях я бы вообще не парился с переключениями, а просто бы настроил любой таймер на 104uS и всю работу по передаче делал в прерывании от него.
Как-то пришлось делать передачу на 115200, т.к. UART1 был подключен на PB6, а понадобылось выводить еще и отладку на PA9 (STM32F103C8T6)...
Все прекрасно работает.
p.s. упсь, не заметил что у Вас скорость 250 килобит... Но и 4 uS не предел... sm.gif
M_Andrey
сообщение Sep 27 2012, 08:49
Из: Й-Ола
Пользователь №: 31 376
А вот это для вашей задачи не подходит? (RM0008_STM32F10XXX.pdf стр.771)
26.6.4 Control register 1 (USART_CR1): Bit 0 SBK: Send break.
This bit set is used to send break characters. It can be set and cleared by software. It should be set by software, and will be reset by hardware during the stop bit of break.
0: No break character is transmitted
1: Break character will be transmitted
ViKo
сообщение Sep 27 2012, 08:54
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
A LCKR регистры в GPIO вы не трогаете, когда настраиваете процессор? После Lock порт перенастраиваться не будет.
man1
сообщение Sep 28 2012, 09:16
Спасибо по мойму это то что надо, break я пошлю как вы посоветовали, а как быть с высоким уровнем после break?
Заработало я убрал запрет и разрешение UART
т.е. эту строку
и эту
И стало передаваться и break и MaB и сами байты
ViKo
сообщение Sep 29 2012, 09:14
И стало ...
Привет библиотеке! Проще в битах управляющих регистров разобраться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 04:25
