> как перевести строку HEX в строку ASCII?
spectral1989
сообщение Sep 28 2012, 10:27
Из: Томск
Пользователь №: 71 210
здравствуйте! возникла необходимость перевести строку HEX в строку ASCII символов на СИ. т.е.
string = { [0] = 0x31, [1] = 0x32, [2] = 0x33 } ===> string = { [0] = "1", [1] = "2", [2] = "3" }
как это можно сделать?
Сообщение отредактировал spectral1989 - Sep 28 2012, 10:31
Ответов (1 - 4)
mempfis_
сообщение Sep 28 2012, 10:50
Пользователь №: 18 409
Обе строки идеентичны. Только вместо "1" необходимо написать '1'.
И вопрос не совсем понятен.
_pv
сообщение Sep 28 2012, 11:05
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
не совсем понятно что куда надо перевести
в примере и слева и справа абсолютно то же самое написано, особенно если кавычки заменить на одиночные '.
//asciihex["0".."F"] -> num[0..15]
int num = ascii - ((ascii >= 'A') ? ('A' + 10) : '0');
//num[0..15] -> asciihex["0".."F"]
char ascii = num + ((num >= 10) ? ('A' - 10) : '0');
Палыч
сообщение Sep 28 2012, 14:56
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Я так понимаю: если есть одна строка, содержащая символы, например, "123", то нужно получить другую строку содержащую символы "7В" ? Для ленивых, например, так:
  sprintf(string2, "%X", atoi(string1));
spectral1989
сообщение Oct 1 2012, 04:33
Из: Томск
всем спасибо, разобрался!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 10:31
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
