> Утечка памяти из PBUF_PULL, FreeRTOS 7.2 + LwIP 1.4.0
athlon64
сообщение Sep 29 2012, 10:54
Из: Уфа
Пользователь №: 55 882
Использую FreeRTOS 7.2 + LwIP 1.4.0, процессор STM32F217.
Сборка основана на демо-проекте с сайта st.com, в которой был обновлён сначала FreeRTOS, затем LwIP. С LwIP 1.3.2 утечка тоже была (собственно, поэтому и решил попробовать обновить LwIP 1.3.2 -> 1.4).
Проблема проявляется следующим образом:
Константа PBUF_POOL_SIZE = 20
Веду опрос контроллера по modbus-tcp с 4 клиентов, всё работает прекрасно. В статистике стека по использованию буферов PBUF_POOL used = 0..2, max = 4..5. Параллельно пингую контроллер.
Через некоторое время (обычно около 8-10 минут) счётчики используемых буферов начинают расти (used и max) вплоть до 20. Если во время роста остановить опрос контроллера, то счётчик used не обнуляется, т.е. буферы не освобождаются. Далее при дальнейшем опросе все буферы занимаются и все новые входящие пакеты игнорятся.
Проблема была и до обновления стека.
Подозреваю что баг либо в драйвере MAC, либо в моей задаче.
В какую сторону копать? Наверняка многие с этим сталкивались.
Прикрепленный файл  eth_drv_stm32_freertos_lwip.zip ( 8.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
Руслан
Ответов (1 - 7)
Gunner
сообщение Oct 1 2012, 05:20
Из: Kiev
Пользователь №: 146
QUOTE (athlon64 @ Sep 29 2012, 13:54) *
Попробуйте
#define SYS_LIGHTWEIGHT_PROT 1
athlon64
сообщение Oct 2 2012, 05:26
Из: Уфа
Цитата(Gunner @ Oct 1 2012, 11:20) *
Попробуйте
Пока тестирую, но похоже, что это решает проблему.
Руслан
athlon64
сообщение Oct 2 2012, 06:31
Из: Уфа
Теперь стек работает более менее сносно. Но смущают 2 вещи:
1. Нарастает счётчик lwip_stats.sys.mbox.err. При увеличении длины очереди константой archMESG_QUEUE_LENGTH, ошибки помещения в очередь прекращаются, но начинают расти другие (lwip_stats.memp[8].err - TCPIP_MSG_INPKT).
2. При опросе контроллера периодически (каждые 20-30 секунд) происходят TCP-Retransmission. Всегда в одном направлении (к контроллеру).
Руслан
athlon64
сообщение Oct 3 2012, 11:12
Из: Уфа
Наставил в разных местах стека счётчиков TCP-пакетов на MAC контроллера, удалось выяснить, что:
1. В low_level_input() из сети добираются все пакеты, отправленные с контроллеру, а из low_level_output() все пакеты отправляются в сеть.
2. В задачу tcpip_thread() пропущенные пакеты не попадают. Т.е. функция sys_timeouts_mbox_fetch() не отдаёт эти пакеты задаче tcpip_thread().
Копаю дальше
Руслан
athlon64
сообщение Oct 5 2012, 03:13
Из: Уфа
Разобрался!
Баг 1: В sys_arch.c функция sys_mbox_t sys_mbox_new(int size) создавала всегда очередь длиной archMESG_QUEUE_LENGTH, вместо того чтобы создавать очередь передаваемого ей размера. Соответственно, все очереди были одинаковой длины (по-умолчанию 6), а настройки:
#define TCPIP_MBOX_SIZE
#define DEFAULT_UDP_RECVMBOX_SIZE
#define DEFAULT_TCP_RECVMBOX_SIZE
#define DEFAULT_ACCEPTMBOX_SIZE
при создании очередей игнорировались.
Баг 2: Исправление бага с отвалом пингов способом, который представлен на форуме st.com не совсем удачное. Если изменить ethernetif_input() в соответствии с их рекомендацией, то функция приёма пакетов (tcpip_input() для NO_SYS=0) вызывается примерно 270 раз на каждый пакет, что вызывает переполнение майлбоксов, используемых для передачи пакетов с задачи ethernetif_input в задачу tcpip_thread, что вызывает пропуски пакетов.
Для борьбы с "отвалом пингов" использовал метод, рекомендованный здесь
Руслан
IXUS666
сообщение Oct 6 2012, 10:41
Пользователь №: 73 641
Цитата(athlon64 @ Oct 5 2012, 07:13) *
Разобрался!
Подскажите исходя из чего нужно задавать константы #define TCPIP_MBOX_SIZE, #define DEFAULT_UDP_RECVMBOX_SIZE, #define DEFAULT_TCP_RECVMBOX_SIZE, #define DEFAULT_ACCEPTMBOX_SIZE ? Или где можно про них почиать.
В ST'шном примерах последние три констаны определены как 2000 O_O.
У вас кстати ETH_RXBUFNB сколько стоит, 5? У меня до установки SYS_LIGHTWEIGHT_PROT 1, более менее стабильно работало только с ETH_RXBUFNB=1. Сейчас пробую с SYS_LIGHTWEIGHT_PROT 1 и ETH_RXBUFNB 5, на плате одновременно запущен TCP сервер и TCP клиент, работает это все уже часов 7, пока ничто не отвалилось но потихоньку накапливается lwip_stats.sys.mbox.err.
athlon64
сообщение Oct 8 2012, 08:17
Из: Уфа
Константы выбираете исходя из задач и нагрузки. Добиваетесь отсутствия ошибок выделения памяти и записи в очередь на максимальной загрузке. У меня так:
#define TCPIP_MBOX_SIZE                 150
#define DEFAULT_UDP_RECVMBOX_SIZE       20
#define DEFAULT_TCP_RECVMBOX_SIZE       70
#define DEFAULT_ACCEPTMBOX_SIZE         20
#define ETH_RXBUFNB 10
Попробуйте для начала заменить в функции sys_mbox_new
*mbox = xQueueCreate( archMESG_QUEUE_LENGTH, sizeof( void * ) );
на
*mbox = xQueueCreate( size, sizeof( void * ) );
и посмотрите как ведут себя счётчики переполнений.
Убедитесь, что все очереди успешно создаются. Они отъедают кучу FreeRTOS, которой может не хватать.
Руслан
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 05:13
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
