> функция получения даты, на линуксе
romez777
сообщение Dec 13 2005, 09:40
Пользователь №: 1 077
Приветствую.
Написал простую функцию (работаю под линуксом) возвращающую текущую дату, все бы ноормально но одна немаловажная проблема - утечка памяти. Потому как не могу в функци вызвать free(d), тогда нечего возвращать. Я уже совсем туплю, не знаю как обойти это smile.gif Нужна рекомендация
char* get_date(void)
time_t curtime;
struct tm *loctime;
char *d;
if ( !(d = malloc(9)) )
return NULL;
curtime = time(NULL); /* get сurrent time */
loctime = localtime(&curtime); /* convert to localtime representation */
strftime(d, 9, "%m/%d/%y", loctime);
return d;
Заранее благодарю!
Ответов (1 - 12)
Виктория
сообщение Dec 13 2005, 10:31
инженер
Из: Самара
Пользователь №: 8 701
void get_date(char *d)
  time_t curtime;
  struct tm *loctime;
IgorKossak
сообщение Dec 13 2005, 15:39
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Или вызвать free после вызова Вашей функции и использования результата.
Но это оччччень плохое решение!!!
zaratustra
сообщение Dec 15 2005, 13:51
Пользователь №: 11 054
char * cdate(char *now_date)
static struct timeval tv;
struct tm tm0;
struct timezone tz;
gettimeofday(&tv, &tz);
localtime_r(&tv.tv_sec, &tm0);
sprintf(now_date,"%04d/%02d/%02d", tm0.tm_year+1900, tm0.tm_mon+1, tm0.tm_mday);
return now_date;
Виктория
сообщение Dec 15 2005, 14:28
инженер
Из: Самара
Конечно же smile.gif, zaratustra - это самый правильный подход, собственно так и делается во всех библиотечных функциях и понятно почему.
Сообщение отредактировал Vic1 - Dec 15 2005, 14:33
Леший
сообщение Dec 15 2005, 16:13
Пользователь №: 283
Я пользуюсь такой функцией:
#define TIME_FORMAT "%02i:%02i:%02i %02i/%02i/%04i"
char *gettimestr (void)
static char timestr[80];
static time_t rawtime;
static struct tm *Now;
time (&rawtime);
Now = localtime (&rawtime);
snprintf (timestr, 72, TIME_FORMAT,
Now->tm_hour, Now->tm_min, Now->tm_sec, Now->tm_mday, Now->tm_mon + 1,
Now->tm_year + 1900);
return timestr;
2 zaratustra & Vic1:
Можно, конечно и так, но:
1. При каждом вызове надо следить за размером буфера (да и не забыть его создать сначала)
2. Рано или поздно после вызова функции про free забудешь, а ловить такие ошибки довольно занудноsad.gif
Сообщение отредактировал Леший - Dec 15 2005, 16:22
Olej
сообщение Dec 16 2005, 06:51
Из: Харьков
Пользователь №: 8 458
Проблема не имеет касательства к конкретной функции - это давняя проблема возврата структурированных значений. Часто решается так:
char* get_date(void) {
  time_t curtime;
  struct tm *loctime;
  char d[ 9 ];
  return strdup( d );     /* вот здесь возвращается структурная копия в стеке */
P.S. Очень часто в таких случаях решение с внутренними static переменными, как показывали выше - оптимальное.
P.P.S. Эта же проблема, но куда острее - стоит при передаче копии структурной переменной в качестве параметра в функцию потока, и часто вот такое решение (на 1-й взгляд "горбатое" wink.gif) оказывается наилучшим, что-то типа:
struct Param {
void* ThreadProc( void *data ) {
   Param *p = (Param)data;
   // используем экземпляр data без копирования...
   delete p;
   return NULL;
// вызывающая единица
while( /* нечто */ )
   pthread_create( NULL, NULL, &ThreadProc, new Param( ... ) );
- структура создаётся в одной программной единице, а уничтожается - в другой! Но все другие решения - ещё хуже wink.gif
Сообщение отредактировал Olej - Dec 16 2005, 07:20
Виктория
сообщение Dec 16 2005, 09:40
инженер
Из: Самара
Ответ мой и zaratustra - это как надо бы, когда операционной системы точно нет (хотя и присутствуют функции динамического выделения памяти). Для функции получения даты и строки из 9 символов нет необходимости с malloc(), можно использовать статический буфер, причем для разных строк, по мере необходимости. Внутренние статические переменные - примерно тоже самое, но их уж множество (в данном случае множество строк, вместо одной).
Пример уважаемого Olej со структурной копией в стеке не очень понятен. Копия живет до перезаписи ее в стеке? Не случится ли это раньше, чем она потребуется?
Конечно, разговор о стиле программирования это немного smile.gif bb-offtopic.gif (и мои замечания тоже), тем более он разный в зависимости от использования/неиспользования операционной системы, иногда и конкретной ОС, условий задачи (например, условие реентерабельности get_date()) и т.п.
Сообщение отредактировал Vic1 - Dec 16 2005, 09:49
Olej
сообщение Dec 16 2005, 19:48
Из: Харьков
Этот вопрос - это обсуждение сугубо не стиля программирования, а вопросов написания кода, свободного от скрытых ошибок, которые потом можно выявлять годами... Стиль программирования - это когда споры идут до хрипоты какой из эквивалентных фрагментов кода "правильный", а какой "ущербный":
if( ... ) {
   cout << "terminal error";
   return( EXIT_FAILURE );
или
if( ... ) cout << "terminal error", exit( EXIT_FAILURE );
Функция malloc() - это API stdlib, в не зависимости от среды выполнения, и должна обеспечиваться любой совместимой С-системой, если таковая хочет нею считаться wink.gif, ... а если нет - то кто же ей доктор wink.gif.
- нет, копия, выделенная в стеке будет жить гораздо дольше wink.gif ... перезаписи её в стеке ... потому что перезаписи просто не будет! Если вы помните, стандарт С ISO/IEC 9899 1999 (называемый ANSI C 99) окончательно стандартизовал возврат любого сколь угодно сложной структуриры как результата выполнения функци ... раньше это было: "... это можно - это нельзя, ... здесь селёдку заворачивали(с) ...". Как это может происходить? Смотрим такой фрагмент (я для чистоты эксперимента - использую pure C а не C++):
typedef struct { char d[ 20 ]; } X; // sizeof( X ) = 20
struct X func1( struct X Y ) {
   return Y;
void func2( void ) {
   struct X Y = func( X );
- сколько стека будет выделено при вызове func1? ответ: 40 байт - для области возврата + области копии параметров;
- в каком порядке они будут заталкиваться в стек? ответ: именно в таком, как сказано выше: область возврата + копии параметров + локальные переменные (если они есть - у нас нет);
- сколько копирований (байт?) будет при вызове-возврате? ответ: 3 (60 байт) - копирование параметра - копирование в область возврата - копирование присваивания;
- как и кем будет освобождаться стек? это уже интереснее, для это придётся вспомнить соглашения о вызовах некоторых языковых средств, например:
- PASCAL (BASIC, FORTRAN, ADA, OBERON, MODULA2): параметры заталкиваются в стек слева-направо, сама процедура должна восстановить стек перед return;
- C/C++ (PROLOG): параметры заталкиваются в стек справа-налево, вызывающий код должен восстановить стек после return;
- STDCALL (WIN32): параметны заталкиваются как С, а стек освобождается как PASCAL (Господи, это ж надо такое придумать!);
- WATCOM: первые (слева-направо) параметры грузятся в регистры EAX, EDX, EBX, ECX (сколько влезет ), а уж остальные заталкиваются в стек справа-налево как С;
Так вот - код вызывающей единицы С/С++ свернёт область стека после выполнения, но не область возврата структурного результата. Эта область остаётся распределённой как и область локальных переменных вызывающей единицы. Вопрос - когда же она освободится? - тогда же, когда и локальные переменные вызвавшей единицы - при выходе за область видимости вызывающей единицы (именно её завершении).
А чтобы не быть голословным, я вам продемонстрирую ассемблерный код, сгенерированный в подобном случае компилятором GCC 2.95 (ведь исходный вопрос был о Linux?):
#define SIZE 1024   // только для степени 2 и простоты разбора
struct A { char B[ SIZE ]; } C;
struct A POW( struct A E ) { return E; };
int main( void ) {
   struct A D = POW( C );
   return 0;
И вот что из него получается:
POW:
   pushl %ebp
   movl %esp,%ebp
   pushl %edi
   pushl %esi
   movl 8(%ebp),%eax
   movl %eax,%edi
   leal 12(%ebp),%esi
   cld
   movl $256,%ecx
   rep
   movsl
   movl %eax,%eax
   leal -8(%ebp),%esp
   popl %esi
   popl %edi
   leave
   ret $4
main:
   pushl %ebp
   movl %esp,%ebp
   subl $1040,%esp
   pushl %edi
   pushl %esi
   leal -1024(%ebp),%eax
   addl $-12,%esp
   addl $-1024,%esp
   movl %esp,%edi
   movl $C,%esi
   cld
   movl $256,%ecx
   rep
   movsl
   pushl %eax
   call POW
   addl $1036,%esp
   xorl %eax,%eax
   leal -1048(%ebp),%esp
   popl %esi
   popl %edi
   leave
   ret
   .comm   C,1024,32
Можете убедиться:
- структура из 1024 байт перед вызовом побайтно (у компилятора хватило ума сделать это 4-х байтными словами) копируется в стек, который "прогибается" вниз на 1024;
- возвращаемая структура также копируется в место в стеке, которое "бронируется" вызывающим кодом при завершении вызова.
P.S. Проу прощения за многословность, но такие вещи - проще не объясняются wink.gif.
Виктория
сообщение Dec 19 2005, 08:39
инженер
Из: Самара
Я немного поясню свой ответ.
Глупости все это, если споры идут... wink.gif Я только позволила себе заметить, что не всегда хотелось бы использовать динамическое выделение памяти (через malloc() или стек), особенно в тех случаях, когда без этого можно и обойтись. Ничего против динамического распределения не имею (в порочных связях не состою smile.gif). Очень даже понимаю его полезность и что одна из концепций любой ОС - динамическое выделение.
В старые времена (лет 10-15 назад), когда не применялись ОС в embedded системах (широко) и проблема памяти на борту была актуальна (равно, как и быстродействие ПО), тогда и переменные больше были статические (хотя и программы писались на языке Си). Со временем проблема с памятью и Мегагерцами решилась, ПО целевых систем стало тянутся к большей универсальности и воплощения принципов ОС хотя бы на концептуальном уровне (тенденции развития, как при замене Асма Си). Но знать такой вариант со статической памятью не помешает (как альтернативный). Да и не очень прозрачна линия развития embedded программирования (так как тянет это развитие и немного в сторону и без ОС: Java, MЭК на ПЛК, Labview и вся эта компания..., простите за оффтопик).
Пример с возвратом структурной единицы теперь более понятен, спасибо. В последнем примере - "стек и время все равно жалко" blush.gif (отнесем это к личному "стилю программирования" wink.gif ).
Olej
сообщение Dec 19 2005, 09:51
Из: Харьков
Ну ... динамическое выделение памяти и выделение на стеке ... это, как говорят в Одессе "2 разные вещи": динамическое выделение может потребовать и сотни команд (смотря какой вы используете аллокатор), а на стеке - только 1-ну: добавление к SP фиксированной величины...
Статическое выделение ("когда без этого можно и обойтись") часто уместно, а иногда и лучшее решение ... , но это только когда уместно wink.gif - с ним много своих "нюансов" wink.gif, как например - инициализация :D.
В "последнем примере" я заодно показал передачу массива параметру по значению (чего нет в С) - поэтому и так особенно жалко стека, и особенно времени... wink.gif А на самом деле - всё не так уж и плохо.
Виктория
сообщение Dec 19 2005, 10:16
инженер
Из: Самара
Насчет быстродействия кратко: если переменные в стеке - то обычно используется косвенная адресация, если статические в ОЗУ - то прямая, при работе с массивами конечно не очень актуально.
blush.gif - Нету смайлика с поднятыми руками. Я сдаюсь, тема неисчерпаема.
Lagman
сообщение Jan 16 2006, 22:49
Пользователь №: 10 245
time_t curtime;
struct tm *loctime;
char *d;
return NULL;
return d;
А если объявить функцию так:
void get_date (char * rd)
rd = d
free()
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:32
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
