> IRQ+FIQ, возможность "одновременного" существования IRQ и FIQ
E_V_S
сообщение Oct 3 2012, 10:43
Пользователь №: 72 873
Доброго всем дня.
Поясните пожалуйста, возможно ли что прерывание FIQ возникнет во время обработки IRQ (или наоборот)?
Для каждого прерывания свой режим, и биты в статусных режимах так стоят, что во время IRQ режима - FIQ разрешен, и наоборот, во время FIQ - IRQ разрешен.
Также заметил что SWI только IRQ запрещает... FIQ опять возможен?
Ответов (1 - 16)
kovigor
сообщение Oct 3 2012, 11:29
Пользователь №: 56 295
Почему нет ? Книжку артина Тревора почитайте:
http://lord-n.narod.ru/walla.html
E_V_S
сообщение Oct 3 2012, 11:37
Да, да, да, именно эта книжка меня к таким вопросам и подвела. sm.gif Прямого ответа на мой вопрос там нет, а косвенного не могу найти sad.gif
chernenko
сообщение Oct 3 2012, 11:46
Пользователь №: 14 116
В этой части ARM7TDMI и ARM926EJ одинаковы?
SII
сообщение Oct 3 2012, 15:44
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
В мануалах всё чётко прописано. FIQ запрещается автоматически только самим же FIQ, а значит, может произойти при выполнении любого другого обработчика (если программист, конечно, ручками FIQ не запретил).
theBMV
сообщение Oct 5 2012, 08:17
Из: г. Королев
Пользователь №: 40 940
SyncLair
сообщение Oct 5 2012, 16:53
Пользователь №: 69 197
смотрите файл-скрипт запуска на асме там для каждого режима выставляется флаг I и F у вас какой контроллер?
E_V_S
сообщение Oct 8 2012, 08:09
контроллер - ARM926EJ
под отладчиком можно видеть что IRQ и SWI ставят 1 в бит I (т.е. зпрещают IRQ) и если FIQ разрешены, то их бит F=0, а стало быть FIQ может быть...
Наверное биты I и F и дают ответ на мой вопрос. Ежели я внутри IRQ обнулю I, то вложенные прерывания тут как тут sm.gif
Сейчас в IRQ я ручками запрещаю FIQ на время обработчика IRQ (после разрешаю)... Пришлось сделать так, что только одно прерывание существует единовремменно, покуда имеется разделяемый ресурс который используется в основной программе, а также в IRQ и FIQ...
SyncLair
сообщение Oct 8 2012, 11:49
Для каждого режима свой CPSR регистр. При запуске туда заносят состояние флагов I и F
перепишите скрипт запуска установите нужные значения и будет вам счастье.
E_V_S
сообщение Oct 8 2012, 13:26
Для каждого режима вроде свой SPSR, куда копируется CPSR... или это только в ARM7?
SII
сообщение Oct 8 2012, 14:36
Из: Солнечногорск-7
Не путайте архитектуру и ядро. ARM7 -- это семейство ядер, так же как и ARM9, ARM11, Cortex-A и т.д. А поведение процессора определяется спецификацией на архитектуру, а не на ядро (можно сказать, что архитектура -- это что должно делаться процессором, а ядро -- это как оно делается в конкретной реализации процессора).
Все версии архитектуры ARM, кроме M-профиля (ARMv6-M и ARMv7-M, ядра серии Cortex-M) ведут себя в общем и целом одинаково, просто каждая последующая версия архитектуры добавляет новые вещи. Ядро ARM7TDMI -- это версия ARMv4T, ARM926 -- это ARMv5TEJ (но ARM920T -- это ARMv4T, так что по цифрам в номере ядра судить об архитектуре нельзя). Все они обрабатывают прерывания абсолютно одинаково. Более того, даже суперсовременные процессоры с ядрами Cortex-A обрабатывают прерывания тем же самым способом, хотя там довольно много разных дополнений и расширений.
Сообщение отредактировал SII - Oct 8 2012, 14:36
MBR
сообщение Oct 10 2012, 05:23
Пользователь №: 59 748
Собственно я в своей операционке mkernel так и реализовал вложенные прерывания на ARM7. Только нужно не забывать предварительно сохранять r0-r3, r12, lr, spsr. Иначе мы никогда не вернемся в точку возвращения. По ссылке ниже - полные исходники на реализацию вложенных прерываний и FIQ.
https://github.com/alexeyk13/mkernel/tree/master/arch/arm7
jcxz
сообщение Oct 11 2012, 02:21
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Получается что FIQ вам не нужен. Зачем тогда его используете? Сделайте все прерывания через IRQ.
И обнулять в обработчике ничего не нужно. Почитайте мануал на ядро про режимы процессора. Найдите где у вас в начале программы выставляются дефолтные значения для флагов CPSR для режимов FIQ и IRQ и выставьте их там.
SII
сообщение Oct 11 2012, 03:13
Из: Солнечногорск-7
У себя я сначала тоже было сделал поддержку и FIQ, и IRQ, а потом понял, что на практике пользы от FIQ никакой, а лишний код и всё прочее требует. Поэтому и отказался от него. Ну а поскольку сам по себе из воздуха он не возникает, то и заботиться о его запрещении не требуется: можно считать, что его просто нет. (Правда, не исключаю, что в природе существуют микроконтроллеры, где на него что-нибудь завязано, но пока не встречался).
MBR
сообщение Oct 11 2012, 05:22
Не совсем так. Основной смысл FIQ - это быстрый вызов прерываний. Так как никаких pending битов в ARM7 нет, а на обработку nested interrupts нужно время, можно не уложиться во временные пределы. Плюсом у FIQ свой банк верхних регистров, поэтому не нужно сохранять контекст, а можно сразу приступать к обработке. Другое использование - если nested interrupts не реализованы (а кодить тут, если с приоритетами, сильно больше, чем просто подключить FIQ), чтобы не дожидаться завершения прерывания, можно использовать FIQ.
SII
сообщение Oct 11 2012, 06:40
Сообщение #16
Из: Солнечногорск-7
Да всё это понятно, но, если скорость обработки настолько критична, что считать приходится отдельные такты (а сохранение/загрузка регистров и тому подобные действия -- это именно несколько тактов), то следует подумать о переходе на более мощный контроллер или, например, использовать ПЛИС.
MBR
сообщение Oct 11 2012, 07:50
Сообщение #17
Дополнительный блок регистров, это лишь бонус. Если мы рассматриваем nested interrupts (для запрета вложенных прерываний необходимость FIQ и так очевидна, имхо), то, при достаточно разветвленной системе прерываний и наличии приоритетов, программная реализация NVIC - это не только упомянутый stacking/ustacking, но еще и очередь приоритетов, что всегда - компромисс между скоростью и возможностями. И уж точно не несколько тактов. В лучшем случае - несколько десятков тактов. Плюсом, любое менее приоритетное прерывание, хоть и не будет вытеснено, но может затормозить обработчик на время проверки приоритетов. Так что, в обоих случаях, быстрый FIQ может найти свое применение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 13:06
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
