Прошу помощи еще раз., Выбор Rзатвора полевого транзистора. |
Oct 10 2012, 08:46
Пользователь №: 31 472
Уважаемые форумчане, добрый день. Объясните мне пожалуйста методику того как правильно рассчитать Rзатвора (Rз в схеме) полевого транзистора. Для конкретики я нарисовал такую схему:
Транзистор у меня IRLML9301. Заранее всем большое спасибо за ответы. Написал сообщение и после сообразил, что не все данные по схеме привел. Частота ШИМ 120 КГц. Модератор: Картинки такие больше не грузите - неужто трудно нарисовать? Мегабайт на такую ерунду не нужно отнимать. Название должно быть осмысленным. Кому интересно, который раз Вы что0то там спрашиваете. Правила перечитайте. Тему переношу. Т.
Сообщение отредактировал Tanya - Oct 11 2012, 06:51
(1 - 14)
Oct 10 2012, 08:59
to 1113 резистор в схеме что бы ток полевого транзистора ограничивать
Oct 10 2012, 09:20
to 1113
Да вы правы ... Я ток конечно же биполярного транзистора этим резистором хочу ограничить. Это я ошибся когда сообщение писал. Отвлекли.
Итак как выбирать Rз ?
Oct 11 2012, 06:20
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(_Pasha @ Oct 11 2012, 08:16)  Не слушайте Вы их.. Емкость затвора вырубит любой выход МК Какой МК и какой мосфет. Я работаю с PIC-ами. Выход тянет до 120mA (в максимуме). Емкость 5 - 10 амперных мосфетов - около 400 пф. Так что ничто ничего не вырубает. А P-канальный мосфет здесь не выход - посмотрите: у него на истоке +3v. Чтобы открыть, затвор должен оказаться ниже земли. Лучше конечно нормальный драйвер верхнего плеча. Но будет ли он работать на столь маленьком смещении (3v) - тоже вопрос.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать. Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Oct 12 2012, 22:30
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Цитата(Меджикивис @ Oct 11 2012, 10:20)  Какой МК и какой мосфет. Я работаю с PIC-ами. Выход тянет до 120mA (в максимуме). Их выход "слабее" , чем 74HCxx... Цитата Емкость 5 - 10 амперных мосфетов - около 400 пф. Так что ничто ничего не вырубает. С этим надо поосторожнее - у PIC может случиться "чтение-модификация-запись" в одном машинном цикле, перезаряд не закончится и тут же прервётся... PS. А не хотите ли без передачи DC ? управлять через конденсатор, умощнив выход контроллера логикой 74LVC1Gxxx с дополнительным диодом и резистором...
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Oct 16 2012, 15:37
Из: РФ
Цитата(Herz @ Oct 14 2012, 16:43)  Это где Вы такие PIC-и берёте? Мои не тянут...  16F870, в "Чип-и-Дип"-е куплены. Разумеется, использовался только один выход, а не с каждого по столько одновременно. ЗЫ: На ошибки при модификации - да, налетал! Сначала не мог понять в чем дело, но мне разъяснили. Чуть перестроил программу, и всё. Но все равно это было не из-за избыточной емкости, а из-за открытого коллектора на А4.
