H.264 Hardware Encoder in VHDL |
(1 - 14)
Oct 11 2012, 19:18
Пользователь №: 15 968
Цитата(Maverick @ Oct 11 2012, 12:47)  нашел тут, попробовал моделировать видеоплеер открывает... Правда он не полный, например нет межкадрового сжатия... Есть предложение перезалить в закарма А можете на куда-нить выложить кодированный кусок? Интересно посмотреть на качество и размер...
Oct 12 2012, 13:12
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(alexPec @ Oct 11 2012, 22:18)  А можете на куда-нить выложить кодированный кусок? Интересно посмотреть на качество и размер... много не моделировал... Во вложении
test.rar ( 81.48 килобайт )
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Oct 14 2012, 19:34
Из: Гатчина
Пользователь №: 58 415
Цитата(des00 @ Oct 13 2012, 20:35)  дык эта, может энкодер за опенсорсим ?  А принять участие возможно?
Oct 15 2012, 06:58
Из: астрал
Пользователь №: 60 371
Цитата(alexPec @ Oct 13 2012, 16:40)  Аналогично, не могу открыть... это сырой h264 битстрим, еще не в контейнере - поэтому плееры и не могут обычно такое открыть в принципе работает Код General Complete name : D:\temp\test.264 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec File size : 97.3 KiB
Video Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format profile : Baseline@L4.0 Format settings, CABAC : No Format settings, ReFrames : 1 frame Width : 640 pixels Height : 480 pixels Display aspect ratio : 4:3 Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 8 bits Scan type : Progressive это если пощупать mediainfo, http://mediainfo.sourceforge.net/enчто бы играло в плейерах , надо сделать mux to container, для .mp4 контейнера/файла , например вот этим http://www.videohelp.com/tools/MP4Muxerнасколько хороший результат от этого кодека - надо еще смотреть, как говорится - тут уже много ньюансов.... Цитата(DemonP @ Oct 14 2012, 21:34)  А принять участие возможно?  еще есть только draft specs и многое еще может поменяться.... но основные вещи даже на wiki уже закинули http://en.wikipedia.org/wiki/High_Efficiency_Video_Codingне все еще понятно с вычислительной потребностью при кодировании
