> Вопрос по внутреннему механизму работы пьезодатчика
Grey cat
сообщение Oct 12 2012, 10:11
Пользователь №: 67 449
Пытаюсь пьезодатчиком уловить момент удара.
При ударе, возникает нарастающая синусоида, где-то 25-30кГц. Но нарастает амплитуда довольно плавно.
Соответственно, при уловлении её компаратором возникает нестабильная ошибка в зависимости от силы удара. Компаратор пропускает иногда первую волну недостаточной амплитуды.
Усиливать дальше и/или уменьшать порог уже некуда, шумы мешают.
Думаю: crying.gif
Вопрос:
В момент удара (и начала генерации ЭДС) пьезокристалл меняет ли как свои электрические параметры?
Внутреннее сопротивление может резко снижается...или ещё что...шумовые параметры?
Просветите кто в курсе.
Как четко поймать момент начала?
Ответов (1 - 17)
kovigor
сообщение Oct 12 2012, 10:41
Пользователь №: 56 295
Цитата(Grey cat @ Oct 12 2012, 13:11) *
Как четко поймать момент ?
Обязательно пьезодатчик ? Просто пружинка в трубочке не подойдет ? Или вам не только момент (факт) удара определять нужно ?
А если вам нужен именно пьезодатчик, то можно, например, посмотреть схемы ультразвуковых локаторов или дальномеров ...
Grey cat
сообщение Oct 12 2012, 10:44
Нужен момент времени.
Пружинки - это всё очччень медленно.
air77
сообщение Oct 12 2012, 11:12
Пользователь №: 14 482
Что такое "Как четко поймать момент начала?" Максимальная задержка какая? Пьезоэлемент генерирует колебания в соответствии со своей собственной частотой. Выше частота, меньше задержка
Grey cat
сообщение Oct 12 2012, 12:09
После сжимания кристалла он начинает генерить эдс...
В соответствии с его собственной частотой на выводах начинааааает формироваться и расти синусоида...
Хочу поймать самый момент начала сжатия (ну пусть +- пару микросекунд).
Возможно не ловить сгенерированую напругу, а сам кристалл как-то "обследовать" внешним напряжением или шумом или...думаю в общем. От его синусоиды (очень разной по амплитуде) хочется как-то уйти в принципе.
Snaky
сообщение Oct 12 2012, 12:22
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
Цитата(Grey cat @ Oct 12 2012, 23:09) *
После сжимания кристалла он начинает генерить эдс... В соответствии с его собственной частотой на выводах начинааааает формироваться и расти синусоида... Хочу поймать самый момент начала сжатия (ну пусть +- пару микросекунд).
Если сможете поймать момент удара минус пару микросекунд - срочно за Нобелевкой :>
А почему так? Вот тут все нормально и с синусоидой получается вроде как. Ну и пусть амплитуда разная, главное ведь сам факт уловить. Быстрый компаратор должен помочь.
Может у вас усилитель медленный или емкость какая паразитная фронт затягивает?
Common sense is not so common.
Myron
сообщение Oct 12 2012, 13:09
Пользователь №: 2 451
Молодой человек, читайте, хотя бы, учебники. В эелектронике "здравый смысл" не работает. В промышленной аппаратуре "отрицательное время" (задолго до события) легко ловиться таким образом. Сигнал оцифровывается и каждый его отсчет поступает в циклический буфер последовательно и сдвигает содержимое его на одно слово (отсчет АЦП). В данном случае, задав нужное разрешение по времени определяют частоту отсчетов АЦП. Далее, задав величину "отрицательного времени" определяют глубину буфера. После события (удара например) считывают буфер, в котором хранятся отсчеты в том числе и до события. Сигналом для считывания буфера служит выход компаратора. Я делаю такую аппаратуру, по меньшей мере, лет 20 (и я далеко не первый). Понятно, что для дома или игрушек такое решение не приемлемо. Вот тут надо придумать что-то для Нобелевки.
Grey cat
сообщение Oct 12 2012, 13:41
Затягивает. Неизбежно.
У меня картинка начинается вот как раз наоборот к приведеной.
Такой вариант тоже рассматривался конечно, но был признан несоответствующим задаче...пока не соответствующим.
rudy_b
сообщение Oct 12 2012, 14:16
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
А причем тут пружинка? Если вы подвесили груз на пружинке и берете, скажем, расстояние от груза до плоскости, то при ударе по плоскости вы получите сигнал мгновенно, как только плоскость сдвинется. При этом груз не успеет сместится, а колебаться он начнет уже потом.
При этом задержка определится временем смещением плоскости на минимальное расстояние, которое вы сможете уверенно регистрировать. А чтобы ее уменьшить нужно брать не смещение, а его производную (скорость) или, еще лучше, вторую производную (ускорение). Ну и массу плоскости лучше иметь минимальную.
А если используете пъезодатчик, то у него действительно большое время раскачки. Чтобы его уменьшить используют демпфирование, но, на самом деле, это бесполезно - демпфирование снижает амплитуду сигнала и в результате выигрыша (при заданной чувствительности) нет. Поэтому главное - повысить чувствительность, это приведет к пропорциональному снижению задержки. Ну и работать по первой или второй производной.
Но скорость звука никто не отменял, задержка все равно будет. Поэтому, если вам нужно прописать удар с самого начала, используется стандартный метод, подобный тому, о котором сказал Myron - АЦП все время пишет в кольцевой буфер (размер - больше максимальной требуемой длины записи) и останавливается, через заданное время после регистрации удара (меньшее времени записи всего буфера). При этом гарантируется пропись, которая начнется на заданное время раньше удара.
сообщение Oct 12 2012, 14:43
Пользователь №: 45 710
Решение на поверхности — просто взять датчик другого типа — оптический, тензо, и т.п.
Grey cat
сообщение Oct 12 2012, 15:12
У меня датчик и так прижат к плоскости (как бы грузом). Но при ударе по плоскости, сначала сминается плоскость, потом формируется волна, идущая до датчика, потом появляются и накладываются ещё и отраженные сигналы...в общем, это НЕ мгновенно происходит и фронт у датчика уже сильно любой может быть. Надо поймать его начало.
О производной думал уже, производная - это дифференциатор, а это сразу импульсные помехи...Даже звон ЛЦ лампочек начинает "собирать".
Или рассмотреть другой принцип...если он есть.
Для этого есть другой метод, там все Ок, мне же просто надо штоб датчик срабатывал четко по приходу волны.
DS
сообщение Oct 12 2012, 21:04
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Волны куда, в смысле в какую часть датчика ? Датчик имеет конечные размеры, а скорость звука ограничена.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Snaky
сообщение Oct 13 2012, 04:53
Mute Beholder
Это вы затем в цифровые системы перешли чтобы прописные истины рассказывать? Ни о каком АЦП, оцифровке и соответствующих задержках на N тактов речи не было - человек ловит самое начало колебаний в реальном времени с помощью аналоговых элементов.
PS учебники не только читал, но и писал. за "молодого человека" спасибо ;>
Guest_@Ark_*
сообщение Oct 13 2012, 07:37
Guests
По-моему, нужно сначала с механической частью задачи разобраться...
Похоже, сама задачка из автомобильной тематики. Пьезодатчики приклеены с обратной стороны капота, крыльев, др. поверхностей... При аварии, в зависимости от того, какой датчик сработал, нужно активизировать ту или иную подушку безопасности - переднюю, боковую и т.д... Даже если не угадал - это очень близкая задачка. И задержка здесь также важна.
Проблема в том, что точка или область удара (первоначально может быть очень небольшая) и точка крепления датчика, в общем случае, могут не совпадать. Сминаемая плоскость демпфирует (гасит) часть энергии, поэтому в самом начале процесса вы можете иметь очень небольшие ускорения в точке датчика. Пока ускорение не "дорастет" до ударных значений, боюсь вы не сможете достоверно определить, что это было - настоящий удар или легкий толчек, вибрация...
Сообщение отредактировал @Ark - Oct 13 2012, 07:41
Myron
сообщение Oct 13 2012, 16:43
Перешел к прописным истинам, т.к. это относится к "отрицательному времени" и нобелевке в Вашем замечании. О соответствующих задержках на N тактов речи в моем сообщении не было. Кольцевой буфер (в моем сообщении) и задержка на N тактов (в Вашем) - это две большие разницы (а это из Одессы).
В реальном, так в реальном. Посмотрите, классическая и простая структура Вам известная: сенсор подключен к буферу, за ним сигнал разветвляется на компаратор (для запуска АЦП) и ФНЧ (для последующей оцифровки). Компаратор и ФНЧ имеют разные задержки. Итого, в результате имеем "отрицательное время" для обрабатывемого сигнала, т.к. запуск обработки произойдет раньше, чем поступит сигнал (это расжеванное объяснение для тех, кто не в теме). Например у меня были такие результаты (продиктованные реальными аппаратутурными требованиями к получению сигнала с пьезо-сенсора): ФНЧ - Баттерворт 4-го порядка с частотой среза 5кГц, задержка ~105мкс, компаратор на НЧ ОП АМП ~ 36 мкс. Итого, в результате имеем "отрицательное время" для наблюдаемого сигнала.
SNGNL
сообщение Oct 14 2012, 16:56
Сообщение #16
Пользователь №: 39 922
Конечно, меняет - электризуется.
Вы бы почитали, как и чем снимают сигнал с пьезодатчиков.
Snaky
сообщение Oct 14 2012, 22:23
Сообщение #17
Mute Beholder
Хм, перечитал топик еще раз. Нигде не увидел и намека что ТС делает по такой схеме. У меня сложилось первое впечатление такое же как у @Ark - что-то типа подушек безопасности в авто: фиксация удара сенсором -> реакция исполнительного механизма.
Впрочем, гадать дальше не буду, а то и так получилось - каждый увидел что-то свое знакомое и обсудили каждый со своей колокольни.
Myron
сообщение Oct 15 2012, 00:39
Сообщение #18
Это намек как поймать начало импульса при использовании простых аналоговых решений. Более сложные цифровые описаны выше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 00:32
Страница сгенерированна за 0.05089 секунд с 7
