> Линии взаимосвязи - переход с листа на лист - проблема с нормоконтролем
Alias
сообщение Oct 12 2012, 11:09
Пользователь №: 16 480
ГОСТ 2.701-2008 п.5.5.3 устанавливает требование к обозначениям линий взаимосвязи при переходе с листа на лист - указывать в круглых скобках номера листов где эти линии наличествуют. При выполнении проекта в DXP Altium Designer если проект имеет несколько десятков листов схемы формата A2 (для наших схем с применением АЦП, процессоров и ПЛИС это обыденное явление) мы никогда не обозначали цепи иначе как буквенно-цифровым обозначением, без всяких номеров листов. Вохможность дописывать текстовыми комментариями номера листов есть, но это фатальный никому кроме нормоконтроля не нужный гимор. Как выкручиваетесь в таком случае? Проблема то общая...
Ответов (1 - 2)
Mikle Klinkovsky
сообщение Oct 12 2012, 16:45
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Можно таскать с листа на лист линию групповой связи. Пару раз на лист можно и каменты написать.
PS Это проблема конкретного софта, в другом такой проблемы нет...
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
juvf
сообщение Nov 14 2012, 02:44
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
на этом форуме есть конкретная ветка для вопросов по АД.
Костыль. Если будешь делать перенумерацию листов, или вставишь куда-нибудь в начало новый лист - не забудь в рукопашку проползти по всем листам и исправить коменты.
Вообще 100% соблюсти ГОСТ в АД (как и в PCAD) можно только через костыли, которые ещё придется подпирать костылями. Работая на одном предприятии, мы схемы в кад системе рисовали только для трассировки, а оформляли по ГОСТ-ам в графическом векторном редакторе (корелДро или инкскэйп). На другом предприятии было принято решение оформлять все схемы в АД без костылей, но c отступами от ГОСТ-ов.
например есть в АД такая няшка как многоканальные схемы. Всего 2 листа. Например на главном листе порт IN - это и есть обозначения перехода на др лист. ни чего общего с гостом. на схеме драйвера также переход на др лист обозначен портом IN.
На обычных одноканальных схемах обозначаем переход на др лист через порт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 19:24
