> Design reuse, without schematic
vitan
сообщение Oct 15 2012, 13:46
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Есть разведенная плата. Надо заимствовать ее почти целиком в новом проекте. Никаких проблем нет при наличии схемы. Но что делать, если схемы нет?
Пробовал импортировать нетлист через EDIF. Импортируется, даже создает само УГО компонентов в библиотеке, но на листы схемы их не помещает, соответственно, далее такая "схема" не пакуется и т.д. Упаковщику нужен файл .xcon (версия 16.5). При этом есть файл verilog. В хелпе сказано, что при отсутствии xcon должен автоматически запуститься процесс uprev, но этого не происходит. Вызвать его вручную я тоже не могу, нет такого файла. Как же быть? crying.gif
Схема, все-таки, есть. Но она в менторовском DxD. Никак ее не удается нормально открыть в кейденсе, ни в концепте, ни в оркаде. Максимум, чего удалось добиться, это открытие схемы в криво-косом виде через EDIF, но она, ессно, не пакуется и т.д.
Кто-нибудь знает, как можно нормально отконвертировать схему и открыть ее в концепте?
Ответов (1 - 20)
Uree
сообщение Oct 15 2012, 13:55
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Легче нарисовать заново.
vitan
сообщение Oct 15 2012, 13:59
Uree
сообщение Oct 15 2012, 14:57
Из: Z. Gora
Реюз не подразумевает использование схем из стороннего САПРа.
vitan
сообщение Oct 15 2012, 16:14
Ну это тоже спорно, я же могу рисовать в том же менторе схему, а плату в аллегро. Но я не об этом.
Мне надо заимствовать не схему, а кусок трассировки. Схема мне как бы и не нужна. Ее делает вообще другой человек, мне надо просто подключить результат его работы к своему проекту. Т.е. идеальный вариант для меня - иметь представление заимствующегося куска в виде квадратика с торчащими из него пинами, куда я буду подключать свои сигналы.
Мне не нужно графическое представление в виде схемы, мне достаточно нетлиста этого куска. Вот как бы мне его подключить в таком виде?
Uree
сообщение Oct 15 2012, 16:35
Из: Z. Gora
Повторюсь - чем собирать с миру по нитке, легче самому себе сшить рубашку.
krux
сообщение Oct 15 2012, 17:13
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
design reuse без схемы?
не проще ли тогда к вашему уже готовому дизайну прилепить PLD-разъемы и сделать мезанинную конструкцию?
зы. а в DxD отредактировать и нетлист опять отдать? или билбиотек от DxD тоже нет?
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
vitan
сообщение Oct 15 2012, 18:16
Вопрос в том, надо ли? Особенно, если кто-то уже сшил 90% рубашки...
Может и проще, только дороже. Надо все уместить на одну плату.
Согласитесь, схема при повторном использовании топологии сама по себе уже не важна, ее всегда можно посмотреть в оригинальном проекте, если сильно надо будет.
Все есть. Вся схема есть.
Не понял, что именно отредактировать? Нетлист тоже есть, я уже пробовал его подгружать в концепт. Это получается, но схемы-то все равно нету! Как следствие - невозможно оформить трассировку в виде .mdd. Бредятина. Все есть, но ничего сделать невозможно....
fill
сообщение Oct 16 2012, 07:32
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Если бы это был маршрут DxD-Exp, то не проблема:
1. Схема-плата импортируются в DxD-Exp
2. Полученный проект сохраняется в ЦБ как Reuse_Block (схема+плата)
3. В схему общего проекта в DxD размещается символ этого Reuse_Block ("квадратик с торчащими из него пинами" rolleyes.gif )
4. На общей плате появляется готовый кусок топологии от Reuse_Block
www.megratec.ru
vitan
сообщение Oct 16 2012, 07:48
Мне надо не "схема-плата", а просто "плата".
Уточните.
Я могу в экспедишене взять кусок топологии без схемы, просто, имея файл .pcb, и создать reuse block? А потом создать для него "квадратик с торчащими пинами"?
Я знаю, что можно провести backannotate и сгенерить схему. А потом создавать квадратики. Правда перед этим нужно еще иметь все УГОшники. Но этот путь меня не интересует, см. шапку топика. Я написал о том, что схема есть просто в надежде найти конвертор, чтобы не создавать несколько топиков.
Кстати, даже конвертор я нашел, только вот незадача: он не рассчитан на версию ментора 7.9.3, в которой у меня сделана схема. Черт меня дернул попробовать этот релиз. Столько времени на него убил, а теперь от него и отказаться просто так не получается.
fill
сообщение Oct 16 2012, 08:11
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Уточните.
Я же написал "схема-плата". Повторный блок может содержать:
а) только схема
б) схема+плата
Т.к. из Cadence в DxD-Exp можно импортировать и схему и плату (при этом создастся и набор компонентов в ЦБ), то этот ПРОЕКТ и сохраняют в ЦБ как повторный блок типа "схема-плата". Схемный символ для него генерится автоматически.
Физический Reuse (т.е. топология без схемы) возможен только в PADS_Layout.
www.megratec.ru
vitan
сообщение Oct 16 2012, 08:23
Очень интересно!
А можно рассказать поподробнее? Дело в том, что из PADS гораздо больше шансов сконвертировать потом в аллегро.
Как в PADS происходит процесс без схемы? Ну и заодно вопрос, почему это невозможно в экспедишене?
fill
сообщение Oct 16 2012, 08:43
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Exp работает только на основе соединений полученных из схемы или нетлиста.
PADS_Layout имеет режим работы изменения соединений непосредственно в топологии - входите в режим ECO и добавляйте\удаляйте компоненты\соединения, т.е. плату можно сделать вообще не имея исходной схемы\нетлиста.
Соответственно физический Reuse - выбрали на плате кусок топологии и экспортировали тыц стр. 206
В другом проекте импортировали - в зависимости от режима
- в ECO новые компоненты и связи добавятся,
- не в ECO будет искать подобное в загруженном нетлисте, т.е. новые компоненты\связи не добавятся.
Кстати из Ваших путанных объяснений я понял следующее:
1. Общая схема платы в DxD
2. Схема-топология куска платы в Concept-Allegro, которую нужно встроить в общую плату
3. Импортируйте схему куска в DxD в качестве подсхемы (Block). Команда File>Import>Concept_HDL.
В итоге в выходном общем нетлисте будут компоненты подсхемы.
4. В Allegro есть функция копирования кусков топологии между проектами? Если да, то какие тогда проблемы? Во всяком случае в Exp такое делается элементарно - если Refdes в проектах(топологии) совпадают, то автомат, если нет, то при вставке установить соответствие в диалоге (это же касается и используемых слоев).
www.megratec.ru
Uree
сообщение Oct 16 2012, 09:05
Из: Z. Gora
В Аллегро можно втянуть топологию из внешнего файла как sub-drawing. Правда не очень понятно, как это "срастить" с остальным проектом.
vitan
сообщение Oct 16 2012, 10:10
Да уж... В том-то все и дело, что нетлист традиционно получается из схемы, а механизмов по импорту нетлиста из платы для дальнейшего реюза без схемы нету. Странно все это, неужели это никому не надо?
О! То, что нужно (в ECO). Только проблема в том, что вся плата будет делаться не в PADS.
Я хочу вообще отказаться от схематика, поэтому пытаюсь отказаться от DxD. Пока не столкнулся с этой проблемой реюза - получалось, кейденс позволяет. Если не получится, то придется рисовать в DxD схему...
Нет, в DxD-Allegro. Опять же, первичная цель - отказаться от схемы (уж извините, что она в DxD sm.gif, просто так получилось. Схему в концепте тоже рисовать не собираюсь). Поэтому исходный вопрос так и звучит.
3. Импортируйте схему куска в DxD в качестве подсхемы.
В итоге в нетлисте будут компоненты подсхемы.
О, да... Это крайний случай. Я от этого хочу уйти как раз.
4. В Allegro есть функция копирования кусков топологии между проектами? Если да, то какие тогда проблемы? Во всяком случае в Exp такое делается элементарно - если Refdes в проектах(топологии) совпадают, то автомат, если нет, то при вставке установить соответствие в диалоге.
Да, копировать куски можно, причем разными способами. Очевидно, Вам не очень хочется их изучать, поэтому лучше расскажите подробнее, как это делается в exp. Из Вашей фразы как-то не очень понятно, что там делается автоматом. Может, я найду аналогию в аллегро. Вы имеете ввиду снова ситуацию, когда есть плата с подгруженным нетлистом, но не разведенная, а в нее импортируется топология? Такое тоже есть в аллегро, но есть проблема...
Вот, послушайте, что говорит Uree:
Вопрос в том, как потом поиметь связанный проект?
Да, я смогу подгрузить топологию поверх загруженного нетлиста, рефдесы совпадут, и т.п. Фактически это будет равносильно вставке .mdd. Но что дальше? Надо же ведь к этому заимствованному куску начинать добавлять своё? Как? Схемы-то нету!
fill
сообщение Oct 16 2012, 11:10
Сообщение #16
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Примерно, то что показано в видео
С разницей в том что после нажатия Copy Circuit для записи выбранной топологии в обменник, нужно открыть другую плату и выполнить Paste from Layout clipboard
Solution
CMC allows user mapping of like circuits within a design.
CMC also allows copy of a circuit from one design to another with user intervention
between the designs. In this process, a temporary Expedition PCB clipboard is used to hold
the copy data
Equivalent circuitry will be matched based on:
Connectivity patterns—net names do not have to match
Part numbers—reference designators do not have to match
Terms:
Source design—design the circuit is copied from
Host design—design the circuit is copied to (may be the same as the source design)
Basic rule—Connectivity in the host design WILL NOT be changed during the copy.
Please go through the following steps to copy a circuit within or between designs.
Within Source design:
1. Issue the command Edit > Circuit Move & Copy:
2. Set the Selection Filter:
Object Filter is used to set what can be selected for the copy.
Layer filters is used to set what layers cab be select. Layers must be visible in Display
Control to be active.
3. Draw the Selection Area:
Graphic commands are used to draw a closed select area.
Chose grid from standard grid settings, refer to technote MG564125 for more
information.
Selection tools: Inside Area Extents—if unselected, any trace overlapping the
selection area shape will be selected.
Selection tools: Split Traces at Area Extents—if unselected, trace selection extends
outside selection are shape—selected trims to border edge.
Selection tools: Reset Selection—Reselect after a change in the Selection Filter.
4. (Optional)Set default manipulation origin using RMB > Set Origin, refer to techntoe
MG542625 for more information.
5. Initiate the Copy Circuit—Action Key—F7 or command Edit > Copy to Layout clipboard
The circuit is copied to the internal Expedition PCB clipboard.
Default location %USERPROFILE%\Local Settings\Temp\mgc_icc_clipboard.
User location set with a variable—MGC_LAYOUT_CLIPBOARD_PATH.
mgc_icc_clipboardis a directory holding the selected layout information.
Within Host design
6. Issue the command Edit > Paste from Layout clipboard.
7. Instantiation Wizard dialog box appears.
The default operation is for the Instantiation Wizard to automatically map all
equivalent parts in the host design. However, where connectivity in the host design
differs from the clipboard circuit, you can manually assign the equivalent elements
through the dialog box.
Ref Des Tab is used to assign parts from the source design to specific parts in the
host design.Lock: If checked, prevents the Instantiation Wizard from assigning a new
part number to a manually mapped part number.Red field: There is a component in
the clipboard circuit that has not been mapped to an equivalent part in the host
design. Component will not be placed during the instantiation. Orange field:
Component will be placed, but invalid connectivity (traces and vias) will not be
placed during instantiation.Blue field: Duplicate Reference Designator found. A
reference designator in the local design has been mapped to more than one part
found in the clipboard design.Use Same Ref Des only: This option is used for design
to design copies where the Ref Des must match in the Host design. This option can
disable the Lock option and the Resolve button. Resolve button: Tries to
automatically resolve any mapping problems.Note: Manually map a large pin count
device, prior to selecting the Resolve button, to increase the chances of resolving
mapping errors.
Nets tab can be used to map nets that cannot be mapped automatically.Floating Nets
are nets that cross the original selection area, but can not be resolved due to no
connection to the copied components.Red text indicates no available
mapping.Yellow text indicates a circuit net that contains multiple host nets.Lock: If
checked, prevents the Instantiation Wizard from assigning a new net to a manually
mapped host net.
Physical Layers tab can be used to map the Setup Parameters Dialog Box - Layer
Stackup layers in the host design that do not match the copied circuit.Allow mapping
more than one circuit layer to a one host layer Checked, enables you to map
multiple source design layers to a single host design layer.Preview is a read only list
of current mapping.
User Layers tab can be used to map user layers in the source design to user layers in
the host design. Create option: If checked, creates a new user layer in the host design
using the user layer name in the source design.
Show Report displays the InstantiationWizard.txt file report of the Wizard status.
OK button:If there are errors and warnings, you will be prompted.OK button: Returns
to the Instantiation Wizard for warnings to be resolved.Ignore button: Performs the
copy while adjusting for the warnings
8. Click left button of mouse to place the copy in the host design.
PS: Я немного ошибся ранее - эквивалентность ищется по совпадению имен компонентов и их соединениям между собой. Если совпадает, то автоматом присваивается. RefDes не имеет значения.
www.megratec.ru
vitan
сообщение Oct 16 2012, 12:06
Сообщение #17
Понятно. Но ведь в этой разнице вся суть! Чтобы отмапить вставляемую топологию на нетлист, его надо иметь. Причем, иметь его надо уже подгруженным в главную плату (в ту, где будут и заимствованная часть, и новая).
Чтобы его там получить, надо либо иметь схему со схематически реюз-блоком и отфорвардить ее в плату, либо каким-то еще образом подгрузить в плату нетлист (извне, импортом, и т.п.). Первый вариант не годится, ибо рисовать схему я не хочу и работать в DxD тоже, а напрямую из DxD аллегро не импортирует. Во втором варианте непонятно, как продолжить разработку своей логики и как ее сшить с заимствованной частью.
На первый взгляд, аналог Вашего видео для аллегро - вставка модуля .mdd, о которой я уже говорил.
Но это все не то. Буду пытаться дальше. Видел, там недавно в новых версиях аллегро добавили какие-то новые функции как раз касательно копирования кусков топологии... Почитаем...
vitan
сообщение Oct 16 2012, 15:42
Сообщение #18
Все получилось.
Никаких схем.
Никаких DxD!
Никаких концептов, едифов, конверторов и геморроя.
Именно так, как я и хотел. Удивительно, но я (видимо, сказывается привычка мучиться с ментором maniac.gif ) почему-то сразу не решился попробовать самый прямой и естественный путь.
Я в восторге!
Интересующимся могу рассказать, но учтите, что метод не подразумевает работы со схемами. Вообще. Это было моей текущей целью, я ее добился. Всем спасибо, пойду отхлебну пивка на радостях!
Uree
сообщение Oct 16 2012, 20:43
Сообщение #19
Из: Z. Gora
Покажете скрин платы хотя бы на пару тысяч компонентов в смешанном стиле, созданную без схемы вообще?
Ant_m
сообщение Oct 17 2012, 07:49
Сообщение #20
Пользователь №: 29 765
Поздравляю. И интересуюсь - как?
На чем пишется netlist - verilog, vhdl? Опишите набор софта который для этого нужен. И, если возможно, примерчик какой нибудь простейший из 3-5 компонентов.
vitan
сообщение Oct 17 2012, 12:41
Сообщение #21
Я пока только проверил на одном мдд-шнике (sfp слот с одним механическим символом, и одним разъемом). Следом пойдет по полной. Но не думаю, что сильно будет отличаться идеология.
Софт - scm. Я от него балдею. sm.gif Как - да прямо по хелпу! Вставляете module definition в плату, делаете backannotate, и вуаля. Единственное, что надо перед этим иметь библиотеку элементов. И тут я столкнулся со страшной sm.gif проблемой: не могу найти возможность быстро экспортировать библиотеку из платы. Если кто знает, как - прошу помочь тут.
Нелист можно импортировать и верилоговский, и VHDL, но это при наличии импорта из пцб не актуально (пока).
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 11:49
Страница сгенерированна за 0.01596 секунд с 7
