> что-за эльфов всё время ищет AVR-GCC ?
ветерок
сообщение Oct 15 2012, 17:59
Из: Ижевск
Пользователь №: 22 902
[cesored]
Сообщение отредактировал Herz - Oct 16 2012, 06:33
Ответов (1 - 11)
MaxiMuz
сообщение Oct 15 2012, 18:24
Из: Волгоград
Пользователь №: 56 658
у вас в Makefile в строчке
TARGET = LCD_1202.elf
нужно указать имя основного Си файла. Делается это обычно с помощью утилиты MFile из пакета WinAVR
ветерок
сообщение Oct 15 2012, 18:49
Из: Ижевск
это задаётся в avr studio
в configuration options
Output File Name:
я там ставил LCD_1202.с
и он ищет и не находит LCD_1202.с
почему про это нигде не написано ?
Сообщение отредактировал Herz - Oct 16 2012, 06:34
_Артём_
сообщение Oct 15 2012, 19:16
Пользователь №: 17 322
Поле средой задаётся - зачем менять?
Output File Name:
Output File Name - имя выходного файла, LCD_1202.с - входной файл.
Видимо в виду её очевидности.
MrYuran
сообщение Oct 16 2012, 05:45
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А вопрос можно по-человечески задать?
Заодно привести выход компилятора.
Про какую именно?
GNU make
Попробуем разобрать ваш makefile.
all: $(TARGET) LCD_1202.hex LCD_1202.eep LCD_1202.lss size
Первый пункт цели all - $(TARGET).
Смотрим:
То есть первым делом предписано создать "какой-то" .elf
Кстати говоря, не какой-то, а основной и универсальный выходной гнушный формат. Пора привыкать.
Как сделать elf?
##Link
$(TARGET): $(OBJECTS)
$(CC) $(LDFLAGS) $(OBJECTS) $(LINKONLYOBJECTS) $(LIBDIRS) $(LIBS) -o $(TARGET)
$(TARGET) получается из $(OBJECTS) путем выполнения нижерасположенной команды.
В свою очередь, объектник получается с помощью другой команды:
OBJECTS = LCD_1202.o
## Compile
LCD_1202.o: ../LCD_1202.c
$(CC) $(INCLUDES) $(CFLAGS) -c $<
Итого, в результате должны последовательно создаться LCD_1202.o из ../LCD_1202.c, а затем LCD_1202.elf из LCD_1202.o.
Потом из него образуется вся производная требуха: LCD_1202.hex LCD_1202.eep LCD_1202.lss и под конец утилита size выводит финальную статистику.
Насколько вижу, объектник создался, а вот elf - нет. Покажите, что пишет линкер.
Сообщение отредактировал Herz - Oct 16 2012, 06:36
сообщение Oct 16 2012, 06:34
Пользователь №: 11 287
ветерок, давайте без эмоций и нецензурных аллюзий.
ветерок
сообщение Oct 16 2012, 12:41
Из: Ижевск
Build started 16.10.2012 at 16:49:38
avr-gcc -mmcu=atmega48p  LCD_1202.o    -l  -o LCD_1202.elf
avr-gcc: LCD_1202.elf: No such file or directory
make: *** [LCD_1202.elf] Error 1
Build failed with 1 errors and 0 warnings...
MrYuran
сообщение Oct 16 2012, 13:06
Из: Н.Новгород
странный ключик -l
убрать бы его от греха.. или добавить имя библиотеки.
Может, и не в этом дело, но все-таки.
Поясняю:
за ключом -l должно стоять название линкуемой библиотеки без префикса lib и расширения .a
То есть, libc.a подключается ключом -lc, libm.a соответственно -lm итд.
открытый ключ, видимо, приводит к тому, что -o воспринимается как запрос файла lib-o.a, которого нет.
ветерок
сообщение Oct 17 2012, 16:42
Из: Ижевск
Вообще не пойму откуда этот шняжный ключ берётся и кем приписывается
в makefile такого ключа нету.
объясните мне дураку почему это сразу не работает
почему мне надо что-то править в IDE которая предлагает свои услуги гшенерации makefile и с собственным же файлом не работает как надо
почему ?
а вот,нашёл,есть идея...
в программу добавил
#include "nokia1100_lcd_lib.c"
а из options удалил путь к этой библиотеке
так как это вовсе не библиотека,а одно название.
проект собрался
Всем спасибо.
Сообщение отредактировал ветерок - Oct 17 2012, 17:01
_Pasha
сообщение Oct 17 2012, 16:52
Пользователь №: 29 509
Цитата(ветерок @ Oct 17 2012, 19:42) *
проект собрался
Адуреть.
## Libraries
LIBS = -l  <-----вот этот мусор надо было убрать
А файл с нокией не включать инклюдом, а просто добавить в проект. [self-censored]! Не любите читать макабуки - включИте голосовую надиктовку или на ютубе кино гляньте как работать со студией (нафиг она вообще нужна, когда есть протеус). Это ж элементарные вещи, их и вкуривать нинада.
ветерок
сообщение Oct 31 2012, 14:06
Из: Ижевск
протеус для виртуальных ананистов
А мне надо устройства во плоти делать.
То есть это обман что там быстрее,сначала разбираешся с косяками (особенностями как любят называть косяки производители ) симулятора,а потом ещё оказывается что в реальности-то не работает устройство !
Ну потом оказывается что протеус не учёл электромагнитные наводки в устройстве которые периодически сбрасывали проц или соплю на плате или вообще неконтакт.
Так что говно этот протеус,чисто маркетинговая куета
_Pasha
сообщение Oct 31 2012, 14:11
lol.gif С чем Вас и поздравляю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 23:55
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
