> SPB 16.5 - слетают компоненты при трансляции.
Lmx2315
сообщение Oct 17 2012, 06:36
отэц
Пользователь №: 8 684
Есть проект , транслируется - всё хорошо, весь разведён на плате.
Понадобилось провести перенумерацию компонентов - после успешной трансляции, многие компоненты слетают.
В чём может быть причина?
Элементы в схеме не меняю, PATH не меняю, только Location .
Такая досада sad.gif .
Подозреваю что уже рассматривался вопрос - ткните где посмотреть.
Связка ConceptHDL - Allegro PSB.
SHA-256
Ответов (1 - 6)
Uree
сообщение Oct 17 2012, 06:56
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А почему они должны не слетать? Номера же менялись? Менялись. Места с такими номерами на плате были? Были. Вот теперь компоненты с новыми номерами окажутся на местах где раньше были такие старые номера.
Уже несколько раз об этом писал. Решение есть, но помогает не всегда, почему-то: двойная перенумерация. Нумеруем два раза подряд, причем так, чтобы каждый раз все компоненты получили абсолютно новые номера, которых перед нумерацией в проекте гарантированно не было. Например первый раз все номера с десяти тысяч, а второй нормально, с единицы.
Вгружать нетлист в РСВ нужно каждый раз. Тогда после второй ренумерации скорей всего все будет пронумеровано правильно и никто никуда не слетит.
Lmx2315
сообщение Oct 17 2012, 07:09
отэц
PATH-ы у элементов уникальные ведь, и не меняются - почему элементы слетают от изменений location?
..я раньше в 15.5 работал, там делал так - ручками перенумерую несколько компонентов на первых листах, оттранслирую .
Убедюсь что всё хорошо, потом запускаю автоматическую перенумерацию и опять транслирую - всё отлично было, теперь этот фокус не проходит.
SHA-256
Uree
сообщение Oct 17 2012, 08:22
Из: Z. Gora
PATH в РСВ никак не передается. Так что на него опираться нельзя. В случае опции Repackage предыдущая нумерации однозначно удаляется и присваиваются новые рефдезы, согласно расположению компонентов на страницах схемы.
Ant_m
сообщение Oct 17 2012, 10:27
Пользователь №: 29 765
Если требуется поменять нумерацию нескольких компонентов, в основном крупных, делаю так:
- в плате копирую компоненты на свободное место.
- делаю swap копии и оригиналов.
- потом перенумировываю в схеме, экспортирую в плату и опять делаю swap.
В таком варианте получается не нужно вручную расставлять компонеты. Особенно те, место у которых, строго определено.
А как кто делает перенумерацию? Руками или есть скрипт?
Мне в последнем проекте, наконец, удалось убедить что нумеровать компоненты нужно по плате, а не по схеме. А для этого есть штатные средства sm.gif
Lmx2315
сообщение Oct 17 2012, 10:44
отэц
..если перенумерацию в схеме делаю - то есть скрипт, написал один хороший человек, на питоне вроде.
SHA-256
Ant_m
сообщение Oct 17 2012, 10:54
...случайно продублировал сообщение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 23:01
Страница сгенерированна за 0.01953 секунд с 7
