> FPGA + PCIe ethernet сниффер, общая информация
некуцй
сообщение Oct 20 2012, 20:24
Пользователь №: 72 823
доброго времени суток!
Стоит следующая задача - подключить некоторое количество сетевых карточек Intel 82574l (через свич вестимо) к FPGA (присматриваюсь пока к cyclone IV GX )
на 100 Мбит снифить входящий из сети поток и вытаскивать данные из определенных пакетов (сетевой протокол уровня tcp) и передачи содержимого на ПК
отсюда куча вопросов новичка в реализации этого дела
1 есть ли примеры подключения pcie (или pci) сетевухи к данным fpga?
как я понимаю, мне надо будет сконфигурировать чип при старте, а потом по DMA вытаскивать из него ethernet пакеты и анализировать их?
понемного начал читать про режимы конфигурирования на шине, чуствую, что не совсем пока представляю весь объем необходимой работы (пока с pci работал программно , на уровне API ОС , где не недо было думать о начальной конфигурации)
2 допустим я разобрался с подключением одного чипа, а как быть с несколькими чипами и мостом? ведь хост(в даннмо случае FPGA) должен выделить память под каждое устройство на шине? вероятно придется еще и память внешную прикручивать (а возможно ее придется прикручивать и при одиночном чипе)
2 насколько я понял, cyclone IV GX (а конекретнее EP4CGX15BF14) содержит аппаратную реализацию одного pcie порта , который может быть x4
можно ли реализовать связь с сетью через аппаратное pcie ядро а связь с вышестоящей системой через оставшиеся линии (достаточно x1)
пока в голову лишь лезет реализация обычного PCI для связи с ПК , если потребуется в будущем PCIE то видимо придется поставить мост PEX 8112
3 в идеале , все таки хотелось, чтобы данные сетевухи были прозрачные для вышестоящей системы
то есть fpga будет выступать в роли отдельного устройства, которое просто будет снифить входящий траффик, после того как ПК сконфигурирует сетевые чипы сама
как такое можно реализовать?
мне такой вариант больше подуше , ибо не надо будет заниматься конфигурированием всего этого мяса, правда чтобы вычленить нужные данные , мне необходимо будет знать положение и данные об конфигурационном пространстве каждого из чипов на шине, а это значит что мне все таки придется с ними общаться в рамках шины (а не тупо снифить линию)
Ответов (1 - 11)
Flood
сообщение Oct 20 2012, 21:31
Пользователь №: 17 871
Как-то трудно понять, о чем все-таки идет речь.
FPGA должна перехватывать поток на шине PCIe, или на Ethernet'е? Зачем нужны сетевые карты?
По-моему, намного проще организовать перехват Ethernet'а (особенно если нет задачи манипуляции потоком, т.е. пассивный снифф), чем перехватывать непонятно что, творящееся на PCIe шине сетевой карты.
Вообще здесь лучше посмотреть в сторону специализированных сетевых процессоров, особенно если нужно достичь уровня полновесного DPI. Т.к. во всем мире эта тема набрала бешеную популярность, для решения подобных задач сегодня существует море более удобного железа, чем FPGA.
Victor®
сообщение Oct 21 2012, 07:27
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Ага, согласен.
Смотрите в сторону Freescale QorIQ.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
iosifk
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Посмотрите у Микрела KS8995 - 8999 - это свитчи у которых есть PHY. А один порт у них - это MII. Вот его и подключайте к ПЛИС... Или же напрямую к микроконтроллеру с МАсом.
А если поток не сильно большой, то берите однопортовые контроллеры с выходом на SPI. И их заводите в ПЛИС или в микроконтроллер...
Делать же в ПЛИС МАС вообще не выгдодно, а уж несколько МАСов - вообще бесполезная трата денег...
www.iosifk.narod.ru
некуцй
сообщение Oct 21 2012, 07:39
Сетевые карты нужны поскольку уже есть готовая система на них , которая программно выполняет все возложенные задачи задачи (пассивный снифф , и просто работа со всеми протоколами, которые могут быть в данных сетях) , цель стоит именно в передачи части функционала (а именно только прослушки) для разгрузки процессора
Насколько я знаю подключать к FPGA PHY езернета через MDI и им подобные интерфейсы хреновый вариант ибо ethernet МAC ядро у альтеры платное (я пока не знаю насколько сложная его самостоятельная реализация и есть ли бесплатные аналоги)
посмотрел, у 82574l есть NC-SI интерфейс, судя по описанию это как раз то, что мне нужно!
вроде как фильтрация по MAC адресам и vlan тегам релизуется в самом контроллере а не FPGA а это еще более упрощает задачу
Flood
сообщение Oct 21 2012, 11:43
Я не большой специалист в данном вопросе, но по моему мнению, в данной постановке задача неподъемная.
У вас имеется некая процессорная система с сетевыми картами и почти наверняка linux-системой, с навороченным над нею программным пакетным обработчиком.
Теперь вы хотите заменить могучий процессор на дохлую FPGA, заставить ее работать с сетевыми картами по PCIe и аппаратно что-то там делать с пакетами. Насколько я понимаю данную область, это практически нереально. Придется аппаратно реализовать драйвер сетевой карты, TCP/IP и прочие прелести.
Что касается простого пассивного подслушивания 100Мбит портов, это можно сделать на FPGA, но врезаться нужно не в PCIe шину, а в Ethernet. Сложность окажется намного меньшей. Однако, и для этой задачи FPGA - не самое лучшее решение.
Вражеская промышленность предлагает море готовых решений в виде специализированных многоядерных сетевых процессоров, оснащенных большим количеством MAC-интерфейсов, а зачастую - и совсем уж специальных сетевых акселераторов. Все это сдобрено готовыми программными стеками под linux, включая базу для построения DPI-систем, при этом обеспечивается как прозрачность, так и низкие значения задержек. Все это работает с портами до 10Гбит на line-speed. Все что нужно - перейти с процессора общего назначения на сетевой и перенести софт под такой же linux, но усиленный аппаратными ускорителями (под которые уже есть готовые драйверы).
В зависимости от тяжести задачи можно применять как универсальные сетевые процессоры (много жрут, могут все), например: Broadcom XLR/XLP, Cavium Octeon, Freescale QorlQ, или же пакетные процессоры (очень много портов, ограниченные возможности обработки) EZchip, Marvell Xelerated, и др.
Есть готовые платы (обычно ATCA), например, от Radisys, снаружи - набор Ethernet-портов (обычно 1Гбит, 10Гбит), внутри - пара XLR или Octeon'ов + управляющая система на PowerPC.
некуцй
сообщение Oct 21 2012, 13:48
в том то и дело - не хотелось бы заменять - пусть процессорная система как и раньше работает с сетью , настраивает и конфигурирует, но не обрабатывает входящие данные в реальном времени - этим должна заниматься "врезка" . я уже понял что на pci шине это делать сложновато - слишком много высокоуровневых сущностей.
решение не ахти, но оно диктуется имеющийся базой опытом разработки у коллег - есть пара проектов с 4 циклоном, поэтому есть жделание и в этой задачи его оптимально применить.
А что понимается под врезкой? то что я написал выше? (NC-SI, или SMbus например) или "врезка" на уровне mdi ? (по идее протокол таков , что я конкретно знаю мак адреса с которых идут специфические пакеты,можно фльтровать по ним и мак уровень особо реализовывать не надо)
пока буду разбираться с NC-SI , уж очень привлекательна она по описанию оказывается , ад и другие сетевые чипы врят ли подойдут.
iosifk
сообщение Oct 21 2012, 13:59
Из: спб
Упорно не желаете правильно сформулировать задачу, а отсюда выбираете кривой путь.
У меня на сайте прочтите о "Гайке" - это Ваш случай. Вам надо сделать сборку из управляемых свитчей и к ним добавить обычные процессоры, имеющие PHY. Для 100 Мбит дело не сильно сложное.
Вы же не пишите о серийности, а значит это разовое изделие. А потому надо селать его на готовых процессорных платах и не заниматься экзотикой...
Я же не советую Вам KS8695 для разборки пакетов и коммутации. В Вашем случае все гораздо проще. Врезаете в линию свитч и на РС зеркалите проходящие на остальные порты пакеты. Вот и все дела...
www.iosifk.narod.ru
некуцй
сообщение Oct 21 2012, 14:22
Кажется я понял что вы имеете ввиду, похожую идею впринципе можно реализовать даже на МК (у нас есть один девайс состоящий из двухпортовго свича управляемого и STM32 на управлении), тогда и плис не понадобится
остается найти свитч с поддержкой ieee 1588 (это еще одно условие , почему я держучсь за определенный сетевой чип), пока вижу KSZ8463 но он правда трехпортовый
Сообщение отредактировал некуцй - Oct 21 2012, 14:23
Victor®
сообщение Oct 21 2012, 15:42
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Не буду распространяться особо про 1588.
Но Вы учли что 1588 должен поддерживаться еще и ВСЕМИ PHY в системе?
Vitesse например.
Только в первую очередь узнайте сколько это стоит.
Я узнал - и пока не будет заказчика с места не тронусь.
некуцй
сообщение Oct 21 2012, 18:15
Vitesse например.
Ну в данном случае шла речь об двух портовом свитче внутри устройства в разрыв для сниффинга.
А на счет свитчей для реализации сети - пока не особо важно какие , у нас специфические условия (сетевое оборудования в рамках стандарта 61850), и оборудование на рынке есть.
Цены пока конечно на такое оборудование заоблачные, но заказчикам деваться некуда , да и устройств пока не много на объектах поэтому не особо паримся.
А закладываться на то, что в будущем он будет применяться повсеместно в наших устройствах приходится.
krux
сообщение Oct 21 2012, 21:59
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
купите готовый свич с port mirroring, настройте слив трафика на ПК, и сниффите сколько вам влезет
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 00:54
Страница сгенерированна за 0.24145 секунд с 7
