Согласование сопротивления трансформатора и АЦП |
(1 - 8)
Guest_TSerg_*
Oct 22 2012, 07:10
Guests
Завал ВЧ все равно будет.
Oct 22 2012, 08:00
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(TSerg @ Oct 22 2012, 10:10)  Завал ВЧ все равно будет. Смотря какая высшая частота полосы сигнала (товарищ не указал). При суммарной емкости 8pF 3-децибельный завал по расчету получается аж на 100MHz. Если номиналы емкостей оставить прежними, то на 66MHz.
Сообщение отредактировал Proffessor - Oct 22 2012, 08:07
Oct 22 2012, 09:12
Из: West Siberia
Пользователь №: 67 790
Kоэффициент трансформации по сопротивлению равен квадрату коэффициента трансформации по напряжению. Пользуясь этим соображением, пересчитываем все номиналы сопротивлений и емкостей, за исключением подключенных к средней точке. Так же необходимо учесть изменение паразитных емкостей вторички самого трансика.
Oct 22 2012, 16:46
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Цитата Имеется потребность подключить транс с соотношением 1:4. Как в моем случае его согласовать с АЦП? Если до трансформатора стоит буфер, или что-то с низким сопротивлением, то АЧХ вообще изменится не должна и ничего делать ненада!!!
Guest_TSerg_*
Oct 22 2012, 18:54
Guests
Цитата(yrbis @ Oct 22 2012, 20:46)  .. то АЧХ вообще изменится не должна и ничего делать ненада!!! Я поставил транс с 1:1000 и шо, ниче ненада ?
Oct 23 2012, 04:31
Из: Питер
от полосы зависит  если оно до 100Гц, а больше с таким коэффициентом(1000) врятли заработает, то Да! в случаи буфера со стороны первички, ничего не нада! И в случаи автора, если у него, к примеру широкополосный трансформатор 1:4 и полоса скажем до 10МГц и в этой полосе трансформатор работает как трансформатор по даташиту, то такой трансформатор не будет изменять АЧХ в этой полосе. Всмысле не будет линейных искажений, коэффициент передачи по модулю конечно изменится. Если со стороны первички стоит источник с неким существенным сопротивлением Z, то нужно просто учесть, что такой трансформатор превратит это Z в (k^2)*Z (к - коэффициент трансформации по напряжению). Есть небольшая вероятность, что трансформатор не широкополосный, а резонансный, врят ли, но если так то для расчётов нужно знать коэффициент связи обмоток и индуктивность каждой, в этом случаи проще подбором на макете найти ёмкость и резистор которые необходимо добавить параллельно вторичке, чтоб получить АЧХ без выброса на ВЧ.
Oct 23 2012, 18:20
Пользователь №: 60 636
А достаточно ли условий у задачи? Ведь согласование идет, как понимаю, прежде всего с тем, что до транса? В этом случае прав Цитата(Bugor1 @ Oct 22 2012, 13:12)  Kоэффициент трансформации по сопротивлению равен квадрату коэффициента трансформации по напряжению. Пользуясь этим соображением, пересчитываем все номиналы сопротивлений и емкостей, за исключением подключенных к средней точке. Так же необходимо учесть изменение паразитных емкостей вторички самого трансика. , однако, емкости самого транса действительно станут уже больше, чем согласующие.
