> АФАР, Прошу помощи
romaro
сообщение Oct 23 2012, 06:57
Пользователь №: 70 886
Здравствуйте.
Стоит задача синтезировать патч решётку
Рабочая частота порядка 36 ГГц +-1ГГц
Ширина диаграммы направленности по уровню -3дБ не более 3 градусов
Коэфициент усиления не менее 30дБ
Уровень боковых лепестков не менее 20дБ
Пока хотелось бы просто сформировать геометрию антенки (не перестраиваемую ДН).
Интересует любая информация.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 33)
tduty5
сообщение Oct 23 2012, 07:40
Пользователь №: 2 414
Цитата(romaro @ Oct 23 2012, 12:57) *
Здравствуйте. Стоит задача синтезировать патч решётку Рабочая частота порядка 36 ГГц +-1ГГц Ширина диаграммы направленности по уровню -3дБ не более 3 градусов Коэфициент усиления не менее 30дБ Уровень боковых лепестков не менее 20дБ Пока хотелось бы просто сформировать геометрию антенки (не перестраиваемую ДН). Интересует любая информация. Спасибо.
Эта книжка изучена?
Вот еще элегантная идея. Не знаю, правда, будет ли это называться патчем.
romaro
сообщение Oct 23 2012, 07:59
Спасибо за книжечку, посмотрю
А на русском языке чтонить есть интересного? Мож статейки какие у кого?
tduty5
сообщение Oct 23 2012, 08:30
Цитата(romaro @ Oct 23 2012, 13:59) *
Спасибо за книжечку, посмотрю А на русском языке чтонить есть интересного? Мож статейки какие у кого?
Google it:
Зелкин Е. Г., Соколов В. Г. Методы синтеза антенн: Фазированные антенные решетки и антенны с непрерывным раскрывом
Нефедов Е. И., Панченко Б. А. Микрополосковые антенны
Proffessor
сообщение Oct 23 2012, 11:36
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Геометрия решетки? Это очень просто: програмка Fazar
Можно подобрать шаг решетки и количество элементов для получения нужной ширины луча и КНД (он же коэффициент усиления). К примеру для прямоугольной решетки 16х16 при шаге 5мм получается КНД=30dB, правда ширина луча при этом 5 град.
Для заданного шага расстановки элементов при максимальном отклонении луча надо проследить, чтобы не было побочных дифракционных лучей ДН. Если они присутствуют, надо уменьшать шаг.
Сообщение отредактировал Proffessor - Oct 23 2012, 11:39
dabbler
сообщение Oct 23 2012, 12:23
Пользователь №: 66 640
Ну это уж слишком просто:о) Исходя из ширины и усиления, товарищи надеются потерять в ДОСе не более 3 дБ. Как-то это сомнительно для 8-мм диапазона. Хотя в заголовке темы есть буковка "А" и тогда может что-то и решаемо. Ну уж очень похоже на очередной "Радар для новичка".
Proffessor
сообщение Oct 23 2012, 12:55
Весь процесс проектирования как правило состоит из множества "слишком простых" этапов, потому как невозможно обьять необьятное. Это просто самый первый шаг, определение геометрии. Здесь можно например выбрать геометрию так, чтобы получить КНД=36dB, с учетом того , что реально в ДФС потеряется 6dB.
Следующим шгом по идее должен быть выбор типа элементарного излучателя (патч или щель) и его расчет.
Сообщение отредактировал Proffessor - Oct 23 2012, 13:24
escmar
сообщение Oct 23 2012, 14:54
Из: Мурманск
Пользователь №: 69 307
Может я и ретроград, но сомнительно на нынешнем уровне сделать полноценную ФАР на 8мм.
Я бы зеркало запузырил покрепче и мотор пошустрее.
dabbler
сообщение Oct 23 2012, 19:24
Вполне полноценную делали еще лет 30 назад. Но не патч:о)
romaro
сообщение Oct 24 2012, 05:00
Полезная програмулина. А где сиё творение качнуть можно?
Цитата(tduty5 @ Oct 23 2012, 12:30) *
Google it:
спасибо. посмотрим.
а по подробней можно? Что сделали? Результаты? Интересует всё.
Pir0texnik
сообщение Oct 24 2012, 05:08
Пользователь №: 20 539
Proffessor, дефицитный этот фазар, 4.1 по крайней мере. 4.3. У меня даже при постоянном распределении зачем-то делает у токов произвольные фазы какие-то, приходится руками исправлять. 4.1. таким не болеет?
up. вопрос снят, внимательнее надо быть. sm.gif)
romaro, фазар тут http://www.ascor.eltech.ru/files/fazar.zip
4.1 только языком отличается?
Proffessor
сообщение Oct 24 2012, 06:12
Вот она.
http://www.radioscanner.ru/files/construction/file14789/
Хотя господа модераторы и запрещают пользоваться FTP-сервером, народ найдет способ обмена файлами.
Чтобы получить уровень боковиков менее -20dBc, придется задавать неравномерное амплитудное распределение, потому что при равномерном только -14dBc,
Сообщение отредактировал Proffessor - Oct 24 2012, 06:13
romaro
сообщение Oct 24 2012, 06:26
Благодарю.
dabbler
сообщение Oct 24 2012, 08:45
Не советовал бы прямо вот так сразу брать FAZAR и считать, что все проблемы решены. Программа до определенной степени "искусственная". Ну хотя бы для начала прочитать книжку Вендика и Парнеса Антенны с электрическим сканированием, к которой эта самая программа шла в нагрузку (ну это если честно в магазине покупать). А вообще, прежде чем браться за такую задачу, нужно ИМХО читать, читать и читать. На русском? Мейлукса ТИИЭР №3 за 82 год, Старка ТИИЭР №12 за 1974, Сборник Антенные решетки с электрическим сканированием ТИИЭР №11 за 1968 год. В обратном порядке, естественно. А до этого учебники почитать. Вот где-то так.
Да, Зелкина на этом этапе можете даже не открывать - там не про это:о)
Сообщение отредактировал dabbler - Oct 24 2012, 08:51
escmar
сообщение Oct 24 2012, 09:26
Из: Мурманск
Кто же против, советский ВПК патронов не жалел.
Сидели рукодельные дедушки с напильникам и молотковыми паяльниками...
romaro
сообщение Oct 26 2012, 09:28
Сообщение #16
выбрал патч, подложка 100мкм(проект в HFSS выложил в одноимённой ветке) только вот не получается согласовать в полосе 2ГГц коаксиал на 50 с патчем ,не выходит аленький цветочек... может ктонить вразумит? или выскажет свои мысли.?
И ещё
Патч или щель - плюсы и минусы, поделитесь опытом и знаниями.
dabbler
сообщение Oct 26 2012, 13:43
Сообщение #17
И ещё
При такой подложке хорошо, если у вас по 2-ке мегагерц 200-300 полосы получится. Увеличивайте толщину подложки. Но лучше - читайте книги. Это не тот случай, когда если что-то в руках вертеть очень долго, то что-то да и получится.
proxi
сообщение Oct 26 2012, 15:49
Сообщение #18
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
смысл патча на 36Гиг? тарелка диаметром 30см + соответствующий облучатель обеспечит КНД более 30dB,
патч размерами получается 3x3 мм да и оные нужно собрать до кучи и запитать соответсвующим способом, масса потерь и промблем...а со щелями дело такое это типо когда у соседки течет то у меня капает... типо волновод, бегущая или стоячая волна,
по одной стенке щели и в не малом колл-ве для КНД 30 dB... щель это слот и поляризация там другая в сравнении с патчем...
romaro
сообщение Oct 29 2012, 04:48
Сообщение #19
Вот в этой работе - Ahmed Fatthi Alsager "Design and Analysis of Microstrip Patch Antenna Arrays" прочитал следующее - From equations (4.18) ~(4.26) we can note that the impedance of the microstrip patch antenna is not depending on the substrate dielectric constant 􀔪􀝎 or the height of it h.
Враньё получается?
Pir0texnik
сообщение Oct 29 2012, 06:12
Сообщение #20
ахмед переврал баланиса. в оригинале у написано "the input resistance is not strongly dependent uponthe substrate height h" и добавил до кучи эпсилон.
но вообще при h/lambda << 1 от h уже ничего не зависит, учит нас баланис. но это все в первом приближении. конечно, от ширины и эпсилон все зависит, но слабее чем от ширины патча. все относительно. думаю это ахмед и хотел сказать.
romaro
сообщение Oct 29 2012, 06:48
Сообщение #21
Ну хорошо. А что говорит баланис или кто другой по поводу связи h c входным сопротивлением патча? Естесвенно интересует случай h<<lambda.
uve
сообщение Oct 29 2012, 07:37
Сообщение #22
Пользователь №: 60 253
Входное сопротивление Вы можете подобрать перемещая точку запитки от центра патча к краю, в конце концов подключитесь к патчу с края через трансформирующий отрезок линии. Гораздо больше проблем вызывает близкое расположение патча к "земле" с рабочей полосой. Патч становится очень узкополосным.
romaro
сообщение Oct 29 2012, 08:24
Сообщение #23
Об этом уже почитал, и помоделировал.
А формулы связующие рабочую полосу и толщину подложки есть?
Pir0texnik
сообщение Oct 30 2012, 04:48
Сообщение #24
Панченко, Нефедов Микрополосковые антенны. Мало кто еще морочился строгими (ну почти) методами решения МПА. В 3й главе что-то есть.
dabbler
сообщение Oct 30 2012, 11:01
Сообщение #25
Есть стойкое подозрение, что полосу 2 ГГц на частоте 36 ГГц на простом патче вы не получите. К сожалению, толщину подложки нельзя увеличивать бесконечно. Тем более в решетке. Существуют методы расширения полосы патча. На вскидку, попробуйте поискать вот тут: Kin-Lu Wong.Compact and Broadband Microstrip Antennas. Да, сразу имейте ввиду, что как только вы поместите элемент в решетку, все сильно поменяется. Вам бы с шагом и сеткой определиться, исходя из требуемого сектора обзора, понять как вы патч возбуждать будете, как решеткой управлять, а уж потом лепить элемент.
saab
сообщение Jun 22 2014, 16:19
Сообщение #26
Пользователь №: 81 284
Существуют. Это воздух в качестве диэлектрика тогда можно претендовать на 5-10% полосы от несущей и плюс ФАР из патчей тогда до 20%. Но все очень не просто и потребует некоторой сноровки. Патч дает КНД 8-9dBi соответственно каждая последующая секция по 3dB. Для 28dBi gain нужна решетка 8х8 = 64 патча и не факт что не потеряете оный походу в согласовании. С щелями то же. На 60Гиг патчик делается на кристалле. Епсилон ~13 арсенид галия, 8dBi gain полоса >10%.
http://www.hittite.com/content/documents/d...c6000lp711e.pdf
barr
сообщение Jun 23 2014, 08:50
Сообщение #27
Пользователь №: 41 599
подскажите пожалуйста, каким образом в ФАР технически реализуется изменение амплитуды токов излучающих элементов?
Изменяют размеры излучателей или используют неравномерные делители мощности ?
saab
сообщение Jun 23 2014, 17:29
Сообщение #28
В первом приближении, если это не самолетная ФАР с синтезированной апертурой, ничего такого не нужно. Нужно все пачи сфазировать, те разместить на расстоянии лямбда/2 и сфазировать и поделить поровну
подведенную мощность, ибо в микрополоске скорость распространения ( читай фаза ) это не тоже
что и по воздуху. Как то так, если упрощенно.
А в самолетных ( как ярких представителей данного класса ) есть разные подходы. Многомодульность и плюс фазовращатели. Или общий генератор ( магнетрон? ) но изменяя частоту можно получить сдвиг фаз и как следствие сканирование диаграммы направленности.
Есть и другие варианты, но это за пределами даного топика.
barr
сообщение Jun 24 2014, 08:29
Сообщение #29
равномерное распределение не интересует из-за боковых лепестков около -13.5 дб, поэтому "сфазировать и поделить поровну" не подходит.
Интересуют распределения типа Дольфа-Чебышева, Тейлора и некоторые другие, с помощью которых можно снизить УБЛ до заданного уровня.
Изменение частоты также не подразумевается.
Ставить на каждый патч-излучатель элемент управления не только фазой, но и амплитудой не всегда целесообразно. Остается неравномерное деление мощности между элементами решетки. Или есть какие-то другие альтернативы?
DmitryHF
сообщение Jun 24 2014, 15:34
Сообщение #30
Пользователь №: 80 355
Есть, делайте "разреженные" (может правильно сказать не эквидистантные) АР, т.е. в середине АР элементы расположены чаще, чем по краям. По сути тоже самое, что и уменьшение амплитуды к краям, только оперерируют числом элементов.
saab
сообщение Jun 24 2014, 18:55
Сообщение #31
Собственно боковые лепестки при большом КНД> 20dB это бич ( 1й боковой и фронт то бэк ), но я, как могли заметить, работаю в другом сегменте.
Вобще для подобных девайсов выше 3Гиг есть стандарты DIN, где собственно регламентируется маской боковые лепестки. Но, это реально больше касается зеркальных антенн а там для подобной оптимизации больше средств, от спец геометрии зеркала и облучателей. Так что у меня
доступность и дешевизна материалов. В основном упражняюсь на FR4 и много поляризационностью, так сэм восэм. rolleyes.gif
ilnar
сообщение Jun 27 2014, 05:20
Сообщение #32
Пользователь №: 73 329
Теоретический заданный уровень боковых лепестков возможен, но в реали взаимная связь элементов все портит. Другое дело если попытаться спроектировать антенну с учетом взаимного влияний, но все это очень сложно.
HFSS
сообщение Sep 13 2016, 06:02
Сообщение #33
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Программы типа CST или HFSS для этого и созданы собственно чтобы эти сложности облегчать. Единственное в чем сложность это раздобыть достаточные машинные ресурсы, а по сути достаточный объём оперативной памяти.
А опыт показывает что моделирование (правда геометрия элементов сложная довольно) фар 15х15 (1-4 ГГц) может потребовать 500 Г ОЗУ и даже более. Естественно используется многопоточность вычислений.
Corner
сообщение Sep 17 2016, 11:07
Сообщение #34
Пользователь №: 74 815
Такую проблему можно решить усложнением элемента решетки, чтобы в ближней зоне он не давал наводок на соседние элементы.
А как это потом запитывать? Это же рехнуться можно.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 07:46
Страница сгенерированна за 0.01686 секунд с 7
