> Посоветуйте фотодиод, дешевый
_artem_
сообщение Dec 14 2005, 23:09
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Доканчиваю один проект (прототип уже готов а надо опытную партию в 100 штук) а там требуется фотодиод красного спектра излучения около 650 нм. Можно и со смешенным максимум по частоте - ослабление небольшое будет по сравнению с пиком(где то в 1.5 или 2 раза). Найти то не проблема да вот с ценой не сходится. Мне нужно где то около 20-30 центов не более для большого количества заказа (несколько десятков тысяч). Можно и китайские, если есть. Сия вешь будет использоваться как фотоприемник на пластиковом оптоволоконном кабеле.
Заранее благодарю.
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
Ответов (1 - 2)
MosAic
сообщение Dec 15 2005, 06:46
Пользователь №: 10 248
С красным светофильтром мне быстрые фотодиоды не попадались. Значит нужно брать в прозрачном пластмассовом корпусе (в металлическом всегда дороже). Скорее всего подойдут BPW10 (Vishay) и SFH203 (только не от Vishay, а от OSRAM) - есть их версии как с ИК фильтром, так и без. Правда нужно подавать довольно большое напряжение смещения (12-50 В), чтобы приблизиться к максимальному быстродействию. Цены будут 35-50 центов.
А вообще, для Вашей задачи лучше использовать специализированные трансиверы для PON. Они выпускаются в пластмассовых корпусах, легко согласуются с волокном и стоят недорого - легко может оказаться, что самопальный вариант выйдет намного дороже.
Чем могу... Удачи!
_artem_
сообщение Dec 17 2005, 00:32
учащийся
Большое спасибо. Замыкался я по китайским сайтам искать. Кстати у Осрама нашел еше дешевле SFH229 - 0.277 евро
в ценах ebv: http://www.ebv.com/en/inventory_search/sto...mit&search=sfh2
Мне большая скорость не критична , достаточно 10 кбод а вот напряжение низкое и стабильность по температуре для всего индустриального диапазона плус микропотребление , но это решил уже . Кстати у Осрама оптотранзисторы еше дешевле - SFH310 0.155 евро в килошных ценах.
Сегодня отправил майл ebv. Надеюссь они с образцами не будут затягивать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:21
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
