> М3/М4 - как сделать трюк с прерываниями?
Allregia
сообщение Oct 23 2012, 11:30
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Подкажите решение:
1) есть проограмма, сейчас на М3 (lpc1768) но вообще будет на М4 (stm32f4), без ОС.
в ней выполняются фоновые задачи, в т.ч и пересылка DMA, и есть циклы типа while()
2) есть довольно высокочастотное прерывание (неважно от чего) INT1 с регулярной частотой (периодом - T1)
3) после каждых N должна выполниться подпрограмма SUB1, время выполнения SUB1 - T2
Естественно, T2< N*T1,
но - T2>T1.
Т.е. во время выплонения SUB1 обязательно произойдет прерывание INT1.
4) пропустить INT нельзя, как нельзя пропустить и SUB1.
Первой что пришло в голову - крутить в INT1 счетчик, когда он досчитал до N - выставлять флаг.
В SUB1 его проверять, но при в основной программе во всех циклах вставлять вызов SUB1
#define N 10
u8 IntFlag=0;
void INT1(void){
static cnt=0;
   if(++cnt>N){
      cnt=0;
      IntFlag=1;
void SUB1(void){
   if(IntFlag){
      IntFlag=0;
int main(void){
   while(xxxx){
      SUB1();
Проблемы:
1) не пропустить бы какой-то while/for, это надо из все просматривать во всей программе, е везде вставлять вызов SUB1
2) на многочисленные вызовы SUB1 тратиться довольно много времени, так например скорость записи в SD-флешку (по DMA!) падает процентов на 20-30 (хотя и огстается в пределат требуемогодля моей задачи).
Может кто подскажет более элегантное решение ?
Может оформить SUB1 как прерывание более низкого уровня чем INT1 и вместо установки флага, как-то его иничиировать в конце N-ного INT1 ? но как это сделать ?
Ответов (1 - 20)
_Артём_
сообщение Oct 23 2012, 11:38
Пользователь №: 17 322
    NVIC_EnableIRQ(CMU_IRQn);// ненужное прерывание периферии
    NVIC_SetPendingIRQ(CMU_IRQn);
Если нет Оси, то можно использовать прерывание PendSVC или SVC (если обычные заняты).
Flexz
сообщение Oct 23 2012, 12:00
Из: Московская обл.
Пользователь №: 40 797
Если высокочастотное прерывание идет от внешнего источника, то завести его на таймер, который считает до N и дергает второе прерывание.
Если же оно внутреннее, то как уже сказали выше - использовать софтовые прерывания, в stm32 это можно сделать через EXTI, например.
Allregia
сообщение Oct 23 2012, 12:32
Из: Israel
Я вот помнил что что-то такое есть, где-то читал. а как понадобилось - не могу вспомнить и найти где это было описано. Не подскажете?
Прерывание внутрненее, от периферии. EXTI это же прерывание от ножки? Или его можно сьэмулировать программно?
Я тоже думал - может какое прерывание от неиспользованной периферии задействовать?
Flexz
сообщение Oct 23 2012, 12:50
Из: Московская обл.
Да, можно программно сгенерить, есть специальный регистр для этого - EXTI_SWIER.
А вообще, контроллер прерываний вроде бы позволяет программно генерировать любое прерывание, хотя сам я этим не пользовался никогда. Так что выбор большой sm.gif
_Артём_
сообщение Oct 23 2012, 13:00
Чтобы вызвать SVC
__ASM volatile ("svc 0");
PendSVC можно вызвать так:
*( volatile uint32_t *) 0xE000ED04 )|= 0x10000000;
Где-то эти функции должны быть в хидерах от ARM, но чото не нахожу..
NVIC_SetPendingIRQ(UnesedIO_Irq);
Можно ещё вызвать через STIR.
Allregia
сообщение Oct 23 2012, 14:04
Из: Israel
Т.е как я понял. проще всего через EXTI:
//высокочастотное прерывание:
void INT1(void){
static cnt=0;
   if(++cnt>N){
      cnt=0;
      EXTI_GenerateSWInterrupt(EXTI_Line15);// "взвоим курок" - после выхода из INT1 произойдет вызов прерывания EXTI15_10
// программное прерывание:
void EXTI15_10_IRQHandler(void){
  if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line15) != RESET)  {
    SUB1();
    EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line15); // Clear the EXTI line 15 pending bit
// Настройки:
void Init_EXTI_SWI(void){
  EXTI_InitTypeDef   EXTI_InitStructure;
  NVIC_InitTypeDef   NVIC_InitStructure;
  /* Enable SYSCFG clock */
//  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE);
  /* Configure EXTI Line15 */
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line15;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
  EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
  EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
  /* Enable and set EXTI15_10 Interrupt to the lowest priority */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI15_10_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x0F;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x0F;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
// в настройке ВЧ прерывания приоритет повыше:
//  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x01;
//  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x01;
А еще такой дурацкий вопрос - в SUB1 надо как-то специально разрешать прерывания более высокого уровня чтобы INT1 могло происходить во время выполнения SUB1 или это автоматически ?
_Артём_
сообщение Oct 23 2012, 14:27
Надо сконфигурировать количество уровней прерываний ( функция NVIC_SetPriorityGrouping) и задать уровень прерывания (функция NVIC_SetPriority).
Allregia
сообщение Oct 23 2012, 15:46
Из: Israel
Я пока с NVIC до конца не разобрался.
Не очень вьехал чем отличается PreemptionPriority от SubPriority?
У меня в программе 4 прерывания, в порядке приоритета:
1) SPI
2) мое программное, инициируемое в прерывании SPI
3) UART
4) SysTick
и делать надо так:
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
                        // Setup SysTick Timer for 1 msec interrupts, lowest priority
      if (SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000)) { while (1);} // Capture error
        NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn,  4);  //    SysTick priority=4
      // uart
      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3;
      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;
     // sw interrupt
     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;
     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;
     // SPI, highest priority
     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
Или можно просто после всех инициализаций, которые у меня есть сейчас, написать:
        NVIC_SetPriority(SPI2_IRQn,                1);  //    SPI priority=1
        NVIC_SetPriority(EXTI15_10_IRQn,       2);  //    SW interrupt priority=2
        NVIC_SetPriority(USART3_IRQn_IRQn,  3);  //    UART=3
esaulenka
сообщение Oct 23 2012, 16:54
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Первое - приоритет для вложенных прерываний. Если будет запрос на прерывание, у которого preemption будет выше, чем у текущего исполняющегося прерывания, будет вызвано высокоприоритетное.
Второе - порядок выполнения прерываний, если вдруг два запроса поступили одновременно.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Allregia
сообщение Oct 23 2012, 18:23
Из: Israel
Это понятно, непонятно зачем два уровня распределения приоритетов?
Если эти два запроса имеют один приоритет? Т.е. это распределение приоритета среди прерываний с одинаковым приоритетом?
Т.е. один номер это группа (0-N), второй - номер внутри группы (0-M), интересно - чем это лучше чем один список приоритетов 0-N*M ?
_Артём_
сообщение Oct 23 2012, 19:06
Появляется возможность задать приоритет внутри группы.
Да
в списке нет возможности задать порядок вызова прерываний с одинаковым приоритетом - первым вызовется тот у кого номер меньше, а не тот какой вы хотели бы.
Может и не лучше...но так сделано.
Allregia
сообщение Oct 23 2012, 20:00
Из: Israel
Да
Я вот о чем - предположим есть 3 группы, A,B,C, внутри каждой два прерывания, 0 и 1:
A 0,0
B 0,1
C 0,1
порядок приоритетов ведь все равно будет такой: A0,A1, B0, B1, C0, C1
так какая разница, если это будет порядок: 0,1,2,3,4,5
где:
0=A0
1=A1
2=B0
3=B1
4=C0
5=C1
ведь тоже самое?
но раз так сделали, значит о чем-то думали, вот и пытаюсь найти скрытый смысл sm.gif
ну ладно, это все теории, а что с тем что я спросил в #9 ?
ReAl
сообщение Oct 23 2012, 20:05
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Тем, что внутри группы кто первым встал, того и тапки. Приоритет внутри группы — он только на случай одновремённо анализирумеых запросов. Когда уже одно из них выполняется — другие возникшие не будут его прерывать. Группа (почти) равноправных прерываний, выполняемых последовательно, не будет дополнительно тратить время и стек на сохранение регистров R0-R3, R12, LR, PC, PSR («stacking»)
Совсем разные приоритеты, групп нет
isr1 enter -- stacking
isr2 enter -- stacking
isr2 exit -- unstacking
isr1 exit -- unstacking
Внутри группы
isr1 exit -- isr2 enter
p.s. Похожее было и в Q-bus (электроника-60), хоть там и «stacking» включал в себя только PC и PSW.
Уровни приоритета это одно, а внутри каждого уровня распространение сигнала по платам/разъёмам обеспечивало «подприоритет» внутри группы, действующий только на момент входа в прерывание, дальше запросы этого уровня просто не воспринимались процессором (до понижения приоритета процессора в драйвере). И у всех остальных процессоров с несколькими уровнями приоритета -- внутри одного приоритета вытеснения уже работающего обработчика нет.
Только там железно было разбито на количество групп (число входов запросов прерывания у процессора) и количество в группе (сколько плат можно в корзину натолкать в случае Q-bus).
А тут дали возможность двигать границу.
Allregia
сообщение Oct 23 2012, 20:18
Из: Israel
Т.е. если я хочу чтобы прерывание с более высоким приоритетом прерывало прерывание с более низким, они обязательно долдны быть в разных группах?
А если они из одной группы, и выполняется прерывание с бОльшим номером подгруппы (т.е. менее приоритетное), то прерывание той-же группы с меньшим номером (по идее более приоритетное) его не прервет?
А разве стекирование работает только для прерываний одной группы?
Т.е. если в момент выполнения высокоприоритетного прерывания возникает другое, менее приоритетное, то оно подождет и будет выполнено после, но пролог/эпилог не будут выполняться только если оба эти прерывания одной группы?
_Артём_
сообщение Oct 23 2012, 20:31
Сообщение #16
Можно так и написать.
Странно что приоритеты не от 0 задаёте (0 - умолчание), а от 1.
Нужно вызвать NVIC_PriorityGroupConfig с соответствующим параметром (например 0 - отмена групп).
Прерывания одного приритета друг друга не могут прервать. исполняемое прерывание может быть прервано только более приоритетным.
Подождёт.
AHTOXA
сообщение Oct 23 2012, 20:32
Сообщение #17
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Есть ещё удобная функция
uint32_t NVIC_EncodePriority (uint32_t PriorityGroup, uint32_t PreemptPriority, uint32_t SubPriority)
Я обычно делаю так:
где-то в начале задаю группировку:
NVIC_SetPriorityGrouping(5); // 2 bit preemption (0..3), 2 bit of subprio (0..3)
И по месту, при настройке нужного прерывания:
    NVIC_EncodePriority(NVIC_GetPriorityGrouping(), 1, 2));
- задаёт приоритет с preemtion priority = 1 и subpriority = 2.
Allregia
сообщение Oct 23 2012, 20:47
Сообщение #18
Из: Israel
Понятно, вначале я включаю приоритеты вызовом NVIC_PriorityGroupConfig() с ненулевым аргументом.
Далее надо ля каждого прерывания расставить приоритет.
Если я это делаю при инициализации соотв. прерывания, при заполнении структуры:
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0F;
то как я понимаб, потом уже не нужно делать для каждого NVIC_SetPriority - оно может понадобиться только если я захочу изменить приоритет, так?
_Артём_
сообщение Oct 23 2012, 20:55
Сообщение #19
Можно и нулём , тогда в SBC->AIRCR поле PRIGGRUP станет равным 0.
Это в ST-шной либе такие структуры? Страшно выглядят...
SSerge
сообщение Oct 24 2012, 07:30
Сообщение #20
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Это Вы ещё вычисление BRR в USART_Init() не видели...
Russia est omnis divisa in partes octo.
demiurg_spb
сообщение Oct 24 2012, 12:05
Сообщение #21
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(_Артём_ @ Oct 24 2012, 00:55) *
Страшно выглядят...
Зажмуриваемся и используем:-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 02:52
Страница сгенерированна за 0.01596 секунд с 7
