> прошивка spartan 3, не получается
dsp
сообщение Dec 15 2005, 10:12
Пользователь №: 377
xilinx ise 7.1 sp4 все распаяно по докам 3.3 вольт программирование по jtag не читает даже id из чипа кабель исправный что это может быть?
Ответов (1 - 17)
line
сообщение Dec 15 2005, 10:27
Пользователь №: 6 331
1. JTAG точно правильно?
2. Питание на ПЛИС все есть?
3. Токоограничивающие резисторы стоят, если у Вас питание кабеля 3,3 В?
Тогда все должно быть ок...
dsp
сообщение Dec 15 2005, 11:32
Пользователь №: 377
питание board texas на плис ок jtag ок прошивает cpld резисторы стоят на толерантность к 3.3в при сканировании jtag не видит микросхему
line
сообщение Dec 15 2005, 11:36
А tdi-tdo не попутали, цепочку tdi-tdo правильно собрали(если на jtag еще что-нибудь стоит)?
DimaV
сообщение Dec 15 2005, 12:00
Пользователь №: 349
Какой у Вас кабель JTAG?
dsp
сообщение Dec 15 2005, 12:21
Пользователь №: 377
одна микросхема tdi-tdo не перепутано а кабель с plis.ru parallel 3 cpld шьет написано и fpga тоже
DimaV
сообщение Dec 15 2005, 12:37
Пользователь №: 349
Parallel Cable III не прошивается Spartan3 - ПРОВЕРЕНО. Используйте Parallel Cable IV.
dsp
сообщение Dec 15 2005, 13:04
Пользователь №: 377
хорошо а что-же тогда на сайте xilinx в spartan 3 kit board user guide показано что и parallel 3 может применяться
DimaV
сообщение Dec 15 2005, 13:24
Пользователь №: 349
Врут
Сообщение отредактировал DimaV - Dec 15 2005, 13:26
des00
сообщение Dec 15 2005, 13:30
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(DimaV @ Dec 15 2005, 08:24) *
Врут
хммм кто сказал ?
все нормально шьеться и чипскп бегает и спартан 3 и виртекс 4
кабель третий самодельный.
dsp
сообщение Dec 15 2005, 14:07
Пользователь №: 377
расскажите если можно поподробнее как шьется по jtag или dedicated pin вообще как делаете а то сделали все как в доках и id даже не читает в чем дело?
des00
сообщение Dec 15 2005, 14:20
Вечный ламер
Из: Томск
а что там сложного то ? собираем кабель 3. ставим НУЖНЫЙ, указаный в доке ЧИП (поддержкивающий низкое питалово, другие не подходят). Затем ставим нужную моду програмирования (житаг).
подключаемся, и вуаля все работает
Удачи
dsp
сообщение Dec 15 2005, 14:37
Пользователь №: 377
про чипы в доке это где что-то не понял а xs3c400 pq 208-5 будет программироваться
des00
сообщение Dec 15 2005, 14:44
Вечный ламер
Из: Томск
очень часто люди ставят 5В драйвер в кабель, который не работает на 3.3В
ставить нужно ту микруху которая может понимать уровни 2.5/3.3В и не экономить на спичках.
у меня кабель самодельный, на удлиннителе 1.5метра и все хорошо работает с виртексом 4
dsp
сообщение Dec 15 2005, 14:51
Пользователь №: 377
а вы какую микросхему поставили если не секрет
des00
сообщение Dec 15 2005, 14:59
Сообщение #16
Вечный ламер
Из: Томск
а я уже не помню smile.gif либо HC 125 либо LV125 схема 1 в 1 в приложении
Epikur
сообщение Dec 18 2005, 10:52
Сообщение #17
Пользователь №: 4 215
Случается такое, когда микросхема сгорела.
Не обязательно сама FPGA, а даже микросхема памяти к ней. Попробуй заменить еепромку.
aem
сообщение Dec 19 2005, 18:52
Сообщение #18
Из: СПБ
Пользователь №: 2 151
Было такое:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=7870&hl=
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 07:40
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
