> Где располагать полосу пропускания ЦФ?
ZZZRF413
сообщение Oct 30 2012, 15:26
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 51 578
Доброго всем дня!
Помогите пожалуйста разобраться.
Необходимо сделать цифровой фильтр с фиксированной полосой пропускания. Где лучше расположить полосу пропускания цифрового фильтра?
Т.е. например:
Частота дискретизации: Fd = 1 000 кГц
Полоса пропускания: dF = 100 кГц
Вариант 1:
Fниз=300 кГц, Fвверх=400 кГц
Вариант 2:
Fниз=150 кГц, Fвверх=250 кГц
Мое предположение, что лучше будет в 1) случае т.к. полоса пропускания ближе к частоте дискретизации, соответственно цифровой фильтр можно сделать меньшим порядком.
И самое главное. Полезный сигнал смещается и находиться в полосе для обоих случаев. Отношение мощности сигнала к мощности шума на входе фильра 1:10.
В каком случае лучше можно будет выделить полезный сигнал?
Ответов (1 - 14)
V_G
сообщение Oct 30 2012, 22:57
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Зависит от многих факторов. В частности, еще и от требований к неравномерности в полосе и от характеристик аналогового фильтра до оцифровки. В этом плане вариант 2 предпочтительней, т.к. ближе к частоте дискретизации аналоговый фильтр может иметь большую неравномерность.
А при идеальном аналоговом фильтре (или при многоинтервальном АЦП с уже проведенной первичной цифровой фильтрацией и децимацией) - да, вариант 1 выиграет по порядку фильтра.
ZZZRF413
сообщение Oct 31 2012, 06:04
Из: Нижний Новгород
Спасибо за ответ!
И все таки хотелось бы услышать более развернутый ответ, чтобы привести начальству. Аргумент с меньшим порядком фильра увы не рулит. Для начальства показательный аргумент сигнал/шум.
У меня случай многоинтервального АЦП (100 Мгц, но с прореживанием до 1 Мгц (т.к. есть участки где нельзя брать отчеты)).
ViKo
сообщение Oct 31 2012, 07:28
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Что-то я не понял. А сигнал в какой полосе находится? Вот на эту полосу и фильтр нужно делать.
Ага, понял. Смещается... Тогда второй вариант мне кажется проще. Именно потому, что полоса дальше от частоты дискретизации.
ZZZRF413
сообщение Oct 31 2012, 08:26
Из: Нижний Новгород
А чем проще? Сигнал/шум лучше?
Порядок фильтра возрастает => увеличивается время отклика фильтра и занимаемые им ресурсы.
Какая зависимость между расположением полосы и частотой дискретизации?
KhaeS
сообщение Oct 31 2012, 10:10
Пользователь №: 74 178
А фильтр какой?? КИХ, БИХ?? Для КИХ фильтра вроде бы зависимости между порядком и расположением полосы не должно быть. Про БИХ не могу ничего сказать.
Верхняя частота первого варианта граничит с максимально допустимой частотой в спектре по критерию Найквиста, что просто наверняка ведет к некоторому искажению сигнала в этой полосе и уменьшает отношение сигнал/шум.
ZZZRF413
сообщение Oct 31 2012, 11:02
Из: Нижний Новгород
Рассматриваются оба типа ЦФ.
Fнайквиста = 500 кГц
Верхняя частота расположена на 400 кГц = 0.8*Fнайквиста и соответственно проходит по критерию Найквиста.
KhaeS
сообщение Oct 31 2012, 12:59
То, что она подходит это бесспорно. Просто она находится близко к частоте Найквиста, а значит имеет шумовые характеристики хуже, чем сигналы нижних частот.
На картинке должно быть видно, во что превращается гармонический сигнал с частотой 0.8Fнайквиста. Помимо паразитной амплитудной модуляции, уровень сигнала заметно ниже чем у оригинала, а значит и по шумовым характеристикам он проигрывает.
V_G
сообщение Nov 1 2012, 04:26
Из: Владивосток
Бедные Найквист, Котельников и Шеннон! Они-то и не знали, что дискретизированный по времени сигнал будут восстанавливать соединением прямыми линиями!
Они-то думали, что хороший ФНЧ с плоской характеристикой до половины частоты дискретизации решит проблему!
KhaeS
сообщение Nov 1 2012, 05:24
Прямые линии - условны. В дискретном сигнале никаких соединений вообще не будет, он существует только в конкретных точках. Какую проблему решит ФНЧ, если эта частота находится в его полосе?
Сообщение отредактировал KhaeS - Nov 1 2012, 05:28
V_G
сообщение Nov 1 2012, 07:32
Из: Владивосток
ФНЧ восстанавливает из модулированной импульсной последовательности исходный аналоговый сигнал (с некоторым уменьшающим коэффициентом).
Так вот, никакой амплитудной модуляции, никакого изменения уровня относительно НЧ сигнала не будет при правильном восстановлении!
ViKo
сообщение Nov 1 2012, 08:29
Почему?
Я думал, вы полосовой фильтр желаете сделать, а не ФНЧ.
ZZZRF413
сообщение Nov 8 2012, 05:45
Из: Нижний Новгород
Цитата("ViKo")
Почему?
Да, полосовой.
Действительно для КИХ фильтра порядок расти не будет при перемещении полосы... А для БИХ незнаю.
И все равно не ясно где оставлять полосу.
thermit
сообщение Nov 8 2012, 06:59
Пользователь №: 51 730
ZZZRF413:
А для БИХ незнаю
Тоже не будет. Порядок полностью определяется требованиями к подавлению/неравномерности и шириной переходной полосы.
Я расположил бы пониже. Чтобы сигнал имел бы лучшее разрешение по времени.
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 8 2012, 07:59
Guests
Из эстетических соображений симметрирования: центральная нормированная частота 0.25, полоса 0.2..0.3.
При смещении центральной к нулю или к Fs, могут возникать эффекты из-за того или иного примененного метода конструирования фильтра.
С другой стороны, уменьшение центральной частоты может привести к дополнительной к антиалиасинговому фильтру филтрации частот до половины Fs.
( при специальной форме затухания в полосе задерживания - например окно Hamming-a )
Пример:
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 23:24
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
