> Связка TX_4MDIL и BC-NBK AUREL. Непонятки.
N_Bear
сообщение Nov 2 2012, 13:12
Пользователь №: 52 604
Здравсвуйте. Нигде в поисковиках не смог найти ответана свой вопрос, может тут кто поможет.
Возникла необходимость разработать устройста для радиообмена на частоте 434 МГц. Купил для этого готовые модули TX_4MDIL и BC-NBK итальянской фирмы AUREL. Хотя документация по этим модулям скупая, но по идее, все просто. Модуляция OOK (1 - есть несущая, 0 - нет несущей частоты). Собрал пока простейшую схемы: передатчик - модуль TX_4MDIL с подключенным питанием, антенной. к цифровому входу простая кнопка с подтяжкой через 10КОм на шину питания, при нажатии замыкается на землю. Приемник - модуль BC-NBK, с подключенным питанием, антенной, на выходе светодиод.
Включил приемник. Сразу скажу, даже не помех, а приема-передачи на это частоте в городе хватает, что подтвердил и сплошной шум у настроенной на эту частоту радиостанции. Многие автосигнализации как раз тут и работают. Светодиод весело мигал с частотой до первой сотни Гц. Но так как устройства планируется использовать вне города, да с применением различных сзем защиты информации (код Манчестер II и пр.), то проблема решаема.
Включил передатчик. Так как устройста стояли довольно близко, то сигнал передатчика оказался мощным, пробил помеху и светодиод на приемнике мигать почти перестал. При нажатии на кнопку светодиод стал моргать очень часто, почти непрерывно. При нажатии кнопки на передатчике также прослушивается устойчивый сигнал на радиостанции. Но вот это-то и непонятно. При нажатии кнопки на вход передатчика подается логический 0, при отпускании 1. Но, по теории (в даташитах на модули четко указано, что 0 - это близкое к 0 вт, 1 - напряжение питания), при отпущеной кнопке на выходе передатчика должна быть несущая частота, и светодиод на приемнике светиться, при нажатой кнопке на вход передатчика должен подаваться 0, несущей быть не должно и на выходе приемника светодиод гореть не должен. А в моем случае происходит все наоборот, такое впечатление, что передатчик инвертироует входящий сигнал. Показания осцилографа также подтвердили наличие 1 на выходе приемника при о на входе передатчика.
Может кто работал с этими, или аналогичными модулями и встречался с подобным поведением? Какие еще могут быть подводные камни?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 20:36
