> Генератор синуса, Амплитуда 45 В, частота 40 кГц
Kirogazzz
сообщение Nov 2 2012, 13:23
Пользователь №: 33 234
Доброго времени суток!
Нужно собрать генератор синусоидальных колебаний, частота (40+-1) кГц, амплитуда (45+-1) В, нагрузка емкостная порядка 2500 пФ, максимальный выходной ток около 25 мА.
Думаю сделать на высоковольтном ОУ. Как будет лучше: строить сразу генератор на высоковольтном ОУ или использовать высоковольтный ОУ в качестве усилителя, а синус генерировать другим способом?
Подскажите пожалуйста подходящие ОУ.
Заранее спасибо!
Ответов (1 - 22)
sifadin
сообщение Nov 2 2012, 17:46
Пользователь №: 44 698
Заранее спасибо!
Лучше раздельно - нагрузка емкостная, прямо на выход включать нельзя, нужен еще резистор
AlexeyW
сообщение Nov 2 2012, 19:05
Пользователь №: 60 636
И в любом случае, наверное, если делать генератор сразу на высоковольтном ОУ, будет существенно труднее с выбором деталей.
тау
сообщение Nov 2 2012, 20:59
Пользователь №: 42 757
поскольку частота стабильна, нагрузка ёмкостная стабильна, то проще ,кмк, отказаться от идеи высоковольтного ОУ и согласовать низковольтный ОУ с нагрузкой через индуктивность .
тсз здействовать резонансный контур не особо высокой добротности. АРУ прицепить.
Сообщение отредактировал тау - Nov 2 2012, 21:00
KARLSON
сообщение Nov 6 2012, 06:48
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Судя по выходным данным нагрузкой является ультразвуковой передатчик. Если так, то я подавал прямоугольные импульсы. Звук был синусоидальным. Смотрел ультразвуковым приёмником.
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
Ydaloj
сообщение Nov 6 2012, 11:34
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
красивый синус делается на квадратурном генераторе или генераторе Буббы (bubba oscillator). Оба - на четырёх ОУ, без применения элементов с нелинейной ВАХ. Гармоники около 0,1%.
Книга Op Amps for everyone, от Texas Instruments, там ещё несколько вариантов есть.
всё же напрашивается отдельно генератор и отдельно усилитель, так как высоковольтный ОУ мощностью 1Вт - довольно дорогое удовольствие, имхо.
blackfin
сообщение Nov 6 2012, 11:51
Пользователь №: 4 261
У Jim Williams'a есть "красивый синус", но на семи ОУ:
Bugor1
сообщение Nov 6 2012, 14:39
Из: West Siberia
Пользователь №: 67 790
На 40 кГц можно уже кварцевый резонатор найти, гармонических искажений ещё меньше будет.
Dmitron
сообщение Nov 12 2012, 08:16
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
есть ИМС для генерации синуса для генераторов. смотрите продукцию intersil.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
SmarTrunk
сообщение Nov 12 2012, 14:39
Пользователь №: 65 195
Схема на 7 ОУ сложновата, хотя, наверно, стабильная по частоте и амплитуде, и с малым коэф. гармоник.
Можно сделать на трех ОУ примерно по такому принципу (можно взять идею и творчески переработать). Генератор на мосте Вина, схема из "Радио", тоже с малым коэффициентом гармоник:
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=123896
Можно сделать на DDS (AD9833), но это будет слишком жирно.
На микросхеме Intersil (ISL8038?) проще всего, если подходит по параметрам.
Леонид Иванович
сообщение Dec 4 2012, 22:20
Пользователь №: 18 986
А почему на DDS все считают жирно?
Microwatt
сообщение Dec 4 2012, 22:25
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Зачем нужен особо чистый синус нужно хорошо подумать. А потом подумать еще раз.
В принципе, очень неплохой можно получить на мосте Вина с небольшими искаженими (чуток перевозбужденном, но еще без АРУ) и потом пропустить через простой фильтр, поскольку частота фиксирована.
Белый дед
сообщение Dec 5 2012, 06:24
Пользователь №: 48 727
В магнитофонах генераторы стирания-подмагничивания с аналогичными параметрами собирали на 1-2 транзисторах.
Massi
сообщение Dec 5 2012, 08:15
Пользователь №: 13 556
max038
Motobaza.kiev.ua
Microwatt
сообщение Dec 5 2012, 09:07
Из: Запорожье
Тоже вариант, но там моточное нужно.
Proffessor
сообщение Dec 5 2012, 09:54
Сообщение #16
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Действительно, если взять подстроечную катушку со средней индуктивностью 6,5mH с добротностью 50 и токоограничительный резистор 200ом, повышение напряжения на емкостной нагрузке при резонансе будет в три раза, значит можно применить 15-вольтовый ОУ. При этом нагрузка ОУ составит 508ом и ток нагрузки будет 15/508=30mA. C таким выходным током должен быть ОУ. Кстати, при такой резонансной нагрузке не обязательно использовать синус, а подавать от ОУ меандр.
Белый дед
сообщение Dec 5 2012, 10:59
Сообщение #17
Цитата(Proffessor @ Dec 5 2012, 16:54) *
взять подстроечную катушку со средней индуктивностью 6,5mH с добротностью 50 и токоограничительный резистор 200ом, 15-вольтовый ОУ.
Ну если хочется вам впустую гонять реактивный ток через ОУ, так поставьте маленький серийный трансформатор.
Зачем нужен какой-то контур, АРУ?
Но самое лучшее решение - самовозбуждающийся генератор или по крайней мере выходной каскад на транзисторе с резонансным контуром в нагрузке.
Proffessor
сообщение Dec 5 2012, 11:55
Сообщение #18
Реактивного тока не будет, потому как в последовательном контуре на резонансной частоте реактивности взаимно скомпенсированы и остается чисто активное сопротивление, определяемое потерями в согласующей катушке и в емкостном излучателе.
Сообщение отредактировал Proffessor - Dec 5 2012, 11:56
dac
сообщение Dec 5 2012, 12:01
Сообщение #19
Пользователь №: 5 482
может проще - любой низковольтный генератор + зч усилитель с внешней коррекцией?
Kirogazzz
сообщение Dec 22 2012, 08:07
Сообщение #20
Всем спасибо за советы.
Решил делать Генератор на ОУ с мостом Винна и АРУ + Усилитель
Схему генератора взял из Титце и Шенка.
Получилось следующее:
Жду критики.
Сообщение отредактировал Kirogazzz - Dec 22 2012, 08:12
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 22 2012, 17:20
Сообщение #21
Guests
Решил - делай, потом расскажешь о результатах.
SmarTrunk
сообщение Dec 22 2012, 19:38
Сообщение #22
Ёмкостная нагрузка сложна для ОУ, и может приводить к самовозбуждению, если не предпринять некоторых мер. В даташите OPA552 есть раздел, посвященный работе не емкостную нагрузку, пример схемы на рис. 7 и ссылка на бюллютень AB-027.
Конденсаторы по питанию каждого ОУ, наверно, предполагаются...
Так ли нужна подстройка нуля первого ОУ?
MrAlex
сообщение Dec 24 2012, 09:42
Сообщение #23
Из: г. Москва
Пользователь №: 60 179
Если действительно предполагается драйвер для УЗ датчика, то нет смысла изобретать синус. Датчик собой представляет пьезофильтр. И на приеме и на передаче гармоники ослабляются, а с учетом малости самого отраженного сигнала, совсем не различимы на фоне прочих шумов.
В ДШ мюраты характеристики приведены для пачек прямоугольных импульсов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:31
Страница сгенерированна за 0.01569 секунд с 7
