> Проблемы с PCI-E в устройстве на XC5VFX100T
sir_pashka
сообщение Nov 6 2012, 14:21
Пользователь №: 40 684
Добрый день.
Есть плата на Xilinx XC5VFX100T, разработанная самостоятельно. Обнаружилась следующая проблема - плата работает корректно в одних ПК, но некорректно в других - операционная система (Windows) не определяет наличие нашей платы в слоте PCI-E 1x и, соответственно, плата не видна в "диспетчере устройств".
В обоих случая используются стандартные материнские платы и стандартные видеокарты (установленные в другой PCI-E слот).
Подскажите, пожалуйста, что стоит проверить в первую очередь? И с чем, возможно, связано такое вот поведение устройства?
Ответов (1 - 4)
Flood
сообщение Nov 6 2012, 18:06
Пользователь №: 17 871
Если ПЛИС загружается слишком долго, BIOS может не успеть проинициализировать устройство и отключить слот.
http://www.xilinx.com/support/answers/34800.htm
dsmv
сообщение Nov 15 2012, 20:41
Пользователь №: 8 284
В BIOS надо отключить параметр Spread Spectrum и проверить что опорная частота 100 МГц. На некоторых компьютерах частоту можно изменять. Также устройство может не определятся при работе от собственного генератора опорной частоты.
Возможна ещё одна экзотическая причина, на одной плате с Chipset от Intel BIOS читал Expansion ROM, там находил нули и отказывался дальше работать.
Victor®
сообщение Nov 15 2012, 20:58
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(sir_pashka @ Nov 6 2012, 17:21) *
Добрый день.
Тактирование для PCIe берется со слота? Или локальный генератор?
Если есть оба варианта - используйте первый.
Потом по совету DSMV
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
sir_pashka
сообщение Jan 31 2013, 11:22
Здравствуйте, давно не был на сайте.
Спасибо всем за информацию - изучаю сейчас спецификацию PCI-Express.
Тактирование берется только от слота.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 10:51
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
