> Время выполнения команды LD Rd,X+, в иксмегах
zombi
сообщение Nov 8 2012, 23:21
Пользователь №: 40 106
Сколько тактов?
Помогите! help.gif Совсем запутался.
Ответов (1 - 12)
AlexFTF
сообщение Nov 9 2012, 02:21
Из: Новосибирск
Пользователь №: 60 808
Для выполнения этой команды требуется два машинных цикла.
1 маш. цикл = 1 период тактовой частоты (или 1 такт) Информация отсюда
В вашем случае получается 2 такта.
demiurg_spb
сообщение Nov 9 2012, 06:52
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
При такой постановке вопроса нет точного ответа.
Т.к. это зависит откуда происходит загрузка данных из внутренней или внешней SRAM или из регистрового файла...
В итоге можно получить от 1 такта и до бесконечности:-) при значительных циклах ожидания на шине внешней памяти.
Почитайте это я не думаю что xmega от обычной меги в этом чем-то отличается, хотя нет, отличается и ниже даны примечания касательно xmeg....
zombi
сообщение Nov 9 2012, 07:35
Цитата(AlexFTF @ Nov 9 2012, 05:21) *
Информация отсюда
AlexFTF
сообщение Nov 9 2012, 07:41
Из: Новосибирск
Цитата(zombi @ Nov 9 2012, 14:35) *
Прошу прощения, не увидел что вопрос по иксмеги.
В статье которая находится по этой ссылке есть информация по AVR семейства "tiny", "classic" и "mega"
Вот что про них пишут в этой статье
"Главное же отличие состоит в том, что этот цикл у AVR составляет всего один период тактовой частоты."
zombi
сообщение Nov 9 2012, 07:51
Да уж...
до бесконечности:-)
Меня интересует загрузка регистра из внутренней SRAM.
Цитата(Atmel)
Cycles XMEGA:
(i) 1(1)
(ii) 1(1)
(iii) 2(1)
Notes: 1. IF the LD instruction is accessing internal SRAM, one extra cycle is inserted.
Что это за "extra cycle"? Почему именно extra? Почему не написать что просто добавляется один цикл?
И получается что чтение 2 цикла, а запись туда же (во внутр. SRAM) выполняется за 1 цикл !?
При записи никаких "экстра" не добавляется.
ILYAUL
сообщение Nov 9 2012, 08:19
Пользователь №: 33 339
Если ST ( - ) то 2 , если ST (+) то 1 . Если STS то всегда 2
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
zombi
сообщение Nov 9 2012, 08:27
Правильно ли я понимаю что всё что ниже адреса 0х2000 командой "LD Rd,X+" читаем за один цикл?
ILYAUL
сообщение Nov 9 2012, 08:48
Где Вы это нашли ? Ссылку плиз
Закон Мерфи:
zombi
сообщение Nov 9 2012, 09:10
Цитата(demiurg_spb @ Nov 9 2012, 10:52) *
Почитайте это
стр.87,88,89
Цитата(Atmel)
Cycles XMEGA:
(i) 1(1)
(ii) 1(1)
(iii) 2(1)
=GM=
сообщение Nov 9 2012, 09:51
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
По описанию время выполнения команды LD Rd,X+ в Xмеге составляет ОДИН такт, если доступ во внутреннюю память на кристалле и ДВА для внешней памяти.
Думаю, в примечании 2 ошибка, т.е. должно быть написано 2. One extra cycle must be added when accessing EXTERNAL sram - Должен быть добавлен один дополнительный цикл при доступе во ВНЕШНЮЮ память.
bob1
сообщение Nov 9 2012, 10:45
Пользователь №: 20 471
При работе с внутренней памятью
ld W,X+ - 2 такта
st Z+,W - 1 такт
ILYAUL
сообщение Nov 9 2012, 19:15
А чего проверять , всё написано в HELP AVR STUDIO для каждой команды
Закон Мерфи:
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 17:00
