Gt864 Telit отправка sms, Не получается отправить sms |
Nov 16 2012, 05:06
Пользователь №: 12 356
Здравствуйте. Действую строго по мануалу от телит, пытаюсь отправить sms. Ничего не получается. Sms не уходит, оно попадает в исходящие, но не отправляется. При этом все ответы от девайса приходят правильно. Если не трудно напишите, пожалуйста набор ат команд, который Будет работоспособен. Заранее благодарен.
2 страниц
1 2 >
(1 - 16)
Nov 16 2012, 08:22
Пользователь №: 18 409
Цитата(vorrom @ Nov 16 2012, 08:06)  Здравствуйте. пытаюсь отправить sms. Ничего не получается.
Если не трудно напишите, пожалуйста набор ат команд, который Будет работоспособен. Дожидаетесь регистрации в сети готовности симки AT#QSS=2 OK AT#QSS? #QSS: 2,3 или с помощью AT+CPBS? AT+CPBS? +CPBS: ..... (не должно быть ERROR) AT+CMGF=1 OK AT+CMGS=+38096.... ожидание > после прихода > текст смс abcdef после отправки текста необходимо отправить CTRL-Z т.е. hex-число 0x1a после этого ждать пока не вернётся статус отправки +CMGS:
Nov 16 2012, 09:32
Цитата(mempfis_ @ Nov 16 2012, 12:22)  Дожидаетесь регистрации в сети готовности симки AT#QSS=2 OK AT#QSS? #QSS: 2,3
AT+CMGF=1 OK
после отправки текста необходимо отправить CTRL-Z т.е. hex-число 0x1a после этого ждать пока не вернётся статус отправки +CMGS: Все делаю как Вы написали - в ответ приходит +CMS ERROR: 331 и тишина.
Nov 16 2012, 09:37
Цитата(CADiLO @ Nov 16 2012, 13:35)  +CMS ERROR: 331 = no network service
SMS центр прописан???? Скорее всего нет, а как это сделать ? Антенну подключил, симку вставил, средний светодиод мигает постоянно раз в секунду, отве Ответ на AT+CREG? приходит +CREG: 0,0 если набрать AT+CREG=2, то ответ на AT+CREG? приходит +CREG: 2,0
Сообщение отредактировал vorrom - Nov 16 2012, 09:48
Nov 16 2012, 09:48
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
номер SMS сервис центра пишется командой +CSCA В Телит должна быть такая же.
А вот второй 0 в CREG - модуль не в сети, так что и работать не должен - ни звонить, ни SMS
0 - not registered, ME is not currently searching a new operator to register to
Когда получите CREG 0,1 - тогда можно и все остальное.
проверяйте работу железа, работоспособность карточки, правильность ее подключения и то что она видится модулем, чтобы PIN был отключен.... ну вобщем все по порядку.... до SMS вам еще далеко.....
Nov 16 2012, 10:13
Цитата(CADiLO @ Nov 16 2012, 13:48)  номер SMS сервис центра пишется командой +CSCA В Телит должна быть такая же.
проверяйте работу железа, работоспособность карточки, правильность ее подключения и то что она видится модулем, чтобы PIN был отключен.... ну вобщем все по порядку.... до SMS вам еще далеко..... Такое впечатление, что он вообще не рабочий. Питание подал. Ножку TO_IN посадил на питание, ножку HR_IN га землю. Симка рабочая, из мобильника вынута, там работает. Антенна в порядке, проверял на другом модеме. Не знаю, что еще сделать.
Nov 16 2012, 10:28
Цитата(vorrom @ Nov 16 2012, 13:13)  Симка рабочая, из мобильника вынута, там работает. Не знаю, что еще сделать. Если у Вас постоянно +CREG: 0,0 проверьте AT+CPIN? Также проверьте что выдаёт на AT#QSS? (сначала отправьте AT#QSS=2) Должно быть 2,1, 2,2 или 2,3. Если постоянно 2,0 то модуль не видит симку. Попробуйте другие симки. Попробуйте выполнить AT+CFUN=4, пауза 5 сек AT+CFUN=1 Или AT#SIMDET=0, AT#SIMDET=1 Если во всех случаях 2,0 то модем просто не видит симку.
Nov 20 2012, 08:28
Цитата(mempfis_ @ Nov 16 2012, 14:28)  Если у Вас постоянно +CREG: 0,0 проверьте AT+CPIN? Также проверьте что выдаёт на AT#QSS? (сначала отправьте AT#QSS=2) Должно быть 2,1, 2,2 или 2,3. Если постоянно 2,0 то модуль не видит симку. Попробуйте другие симки. Попробуйте выполнить AT+CFUN=4, пауза 5 сек AT+CFUN=1 Или AT#SIMDET=0, AT#SIMDET=1 Если во всех случаях 2,0 то модем просто не видит симку. Отвечает правильно на все команды, перечисленные выше. При попытке полсать команду AT+CMGS=+38096.... возвращает ERROR 331. И СМС не отправляет. Команда AT+CMGW= ... не приводит к ошибке, но и СМС не отправляется. Вот такие дела. На мой взгляд - прибор абсолютно не работоспособный.
Nov 20 2012, 09:36
Цитата(molecul @ Nov 20 2012, 12:56)  Полный лог в студию плиз. Включая ответ на +CPIN и +CREG?. Вот собственно и лог : AT OK AT+CPIN? +CPIN: READY OK AT#QSS=2 OK AT#QSS? #QSS: 2,1 OK AT+CREG? +CREG: 0,0 OK AT+CPBS? +CPBS: "SM",6,230 OK AT+CREG? +CREG: 0,0 OK AT+CMGF=1 OK AT+CMGS=+79035097031 > PEREDACHA +CMS ERROR: 331 AT+CMGW=+79035097031 > PROBA 1 +CMGW: 19 OK Антенна - правильная. Работает с другим модемом без проблем. Симка, как уже говорил ранее, абсолютно работоспособная. Почему 864 не хочет регистрироваться в сети - не знаю. Вообщем, на мой взгляд, все сделал правильно, а прибор не работает.
Nov 20 2012, 10:07
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
OK
Почему 864 не хочет регистрироваться в сети - не знаю. Вообщем, на мой взгляд, все сделал правильно, а прибор не работает. Уровень сигнала не спрашивали? Убедитесь что уровень в норме. Антенна то может быть и исправной, а вот с подключением к модулю могут быть проблемы.
Nov 20 2012, 10:40
Слава богу, разобрались. 1. Стояло не правильное значение COPS Было +COPS=2, поставили +COPS=0 2. Неправильный номер SMSC, исправил номер, все заработало.
Видимо у меня слишком старая симка.
Всем спасибо за участие в отладке.
Nov 22 2012, 06:41
Подскажите, пожалуйста. Есть ли у кого рабочий пример отправки Email на gt864 ?
Nov 22 2012, 08:08
Да, вот еще одна беда организовалась, после безуспешной попытки отправить email, опять перестал работать sms сервис.
Привожу лог
AT+CREG? +CREG: 0,1
AT#SMSMODE? #SMSMODE: 0
AT+CSCA? +CSCA: "+79168999100",145
AT+CMGF=1 OK
AT+CMGS=+79035097031 >PROBA 1 +CMS ERROR: 331
AT#SMSMODE=1 OK
AT+CMGS=+79035097031 >PROBA 1 +CMS ERROR: 69
Вот вроде и все.
Nov 26 2012, 17:04
Все, наконец разобрался я с этим модемом. Докладываю. 1. Потребовалось перепрошить модем новой прошивкой 006 (была очень старая 003). После этого стало стабильно работать (предсказуемо). 2. В документации по IP и SMTP надо было начинать читать вторую часть. Удалось найти набор команд, с помощью которых, получилось отправить EMAIL и даже с вложением (файл jpeg). Так что, требуемая функциональность получена и можно, наконец, приступать к написанию софта на ARM для работы с этим модемом. Все необходимые железки я уже сделал, так что, как только отлажу весь комплекс в сборе (сигнализация + видеорегистратор + момдем для отправки картинок + контроллеры управления насосами и электроснабжением + контроллеры управления светом) отпишусь о проделанной работе.
