> Мультипроцессорный обмен, Схемотехнические решения
DeXteR
сообщение Dec 16 2005, 17:22
Из: Одесса
Пользователь №: 7 287
Добрый день
Интересуюсь опытом создания связи устройств на АВР
Задача - связать 5 Атмег 32 (1 мастер 4 слейва) в сеть
Расстояние до 4 метров
Сильные помехи - работает несколько двигателей по 1 кВт
Какие есть пути решения проблеммы ???
Спасибо
De}{teR
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 36)
defunct
сообщение Dec 17 2005, 02:47
кекс
Пользователь №: 12 326
симметрический интерфейс... rs485 imho самое то в таких случаях.
muravei
сообщение Dec 17 2005, 05:04
Пользователь №: 7 591
Еще есть CAN
spf
сообщение Dec 17 2005, 05:22
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
+1 за CAN (независимо от контроллера)
- диф.линия
- мультимастер
- аппаратный контроль ошибок передачи
http://gaw.ru/html.cgi/txt/interface/can/start.htm
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
Rash
сообщение Dec 17 2005, 10:23
Пользователь №: 8 231
дешевле и быстрее бутет по RS485. По CAN дольше с программой будешь возится если ни когда его не юзал.
Roma_te
сообщение Dec 17 2005, 11:30
Из: Украина, Тернополь
Пользователь №: 12 161
Цитата(spf @ Dec 17 2005, 09:22) *
Не знаю как у Вас, а у меня gaw.ru уже несколько дней не работает
В етом случае САN слишком сложный.
Мне кажется, что RS485 на экранированной витой паре с CRC контролем обеспечат требуемую надежность связи.
Vladimir_C
сообщение Dec 17 2005, 12:15
Пользователь №: 8 813
Как альтернатива возможны варианты LVDC или оптической развязки (не путать с оптроном).
Сообщение отредактировал Vladimir_C - Dec 17 2005, 12:16
Vladimir_Che
fantasy
сообщение Dec 17 2005, 14:56
Из: Kirov
Пользователь №: 8 659
Поддерживаю предложения на RS485
+ интерфейс обеспечивает защиту по току, что не маловажно при коллизиях в мультипроцессорных сетях
В голове слышался грохот: рушились грандиозные планы...
spf
сообщение Dec 17 2005, 17:37
Странник
Из: Екатеринбург
CAN сложный в понимании, первое время, а реализация протокола обмена на два порядка проще.
Имхо:
- не надо ограничивать проект текущими потребностями, "А вдруг завтра потребуется 28 слейвов и 3 мастера"
- проще осваивать "новые технологии" на простом пректе.
Roma_te
сообщение Dec 17 2005, 19:07
С этого места пожалуста подробнее, желательно со ссылками.
Конечно перспектива - великое дело, однако и о экономике проэкта не стоит забывать.
С этим нельзя не согласится
spf
сообщение Dec 18 2005, 03:51
Странник
Из: Екатеринбург
Первый порядок - аппаратный арбитраж на шине.
Второй порядок - аппаратная CRC, автоматический повтор и т.п.
Третий порядок - аппаратная адресация и приоритеты сообщений.
Все эти прелести описаны в спецификации на CAN и доке по конкретному CAN-контроллеру.
http://www.can.bosch.com/
http://www.kvaser.com/can/
http://www.can-cia.de/
Всех ссылок здесь не перечислить, стоит воспользоваться поисковиком:
http://www.google.ru/search?hl=en&q=%22Con...%22&btnG=Search
Aleks17
сообщение Dec 18 2005, 05:00
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2 003
А вот если взять AT90CAN128 (ATMega128 + CAN), то с 1-3 уровнями заморачиваться не придётся, а можно сразу перейти к написанию программы. Процессор вообще очень удобный в плане реализации CAN интерфейса. Стоимость конечно дороже, но и возможностей больше.
DeXteR
сообщение Dec 18 2005, 15:07
Из: Одесса
Да простят меня админы зато что создал тему с одинаковым названием
Тупо проглядел =(
Огромное спасибо всем за советы и участие
Интересно почитать чтонибудь по rs485
На CAN наверна времени духа и денег нехватит
Счас скалоняюсь с следущей схеме
выход MAX232 У мастера - на входы мах232 всех слейвов
выходы слейвов - на отдельные входы мах232-х на мастере
Выходы мах232 (5 вольтовый уровень) выбираеться мастером
перед началом транзакции с помощью мультиплексора
При такой схеме если один из слейвов выгорит с сетью ничего не произойдет
и мелкосхемки дешевые и в корпусе ДИП
И отлаживать можна с помощью компорта на компе и протеуса
Прошу критики
Спасибо
De}{teR
defunct
сообщение Dec 18 2005, 15:20
кекс
De}{teR
Есть трансиверы RS485/422 - MAX485, ADM485 и т.п.. Скачайте даташит по ним. На уровне контроллера работа с RS485 сводится к такой же самой реализации UARTа, что и при работе с RS232, исключение составит лишь один дополнительный управляющий вывод, который будет переключать трансивер RS485 на прием/передачу. Одноименные выводы (A, B ) трансиверов соединяете параллельно двухпроводкой (желательно экранированной витой парой, как тут советовали) и считайте сеть готова.
Далее алгоритм общения по rs485 для вашего случая стандартный опрос. В исходном состоянии все трансиверы настроены на прием. Мастер при необходимости переключается на на передачу, и после отправки сообщения сразу же переключается на прием. Слейв при при приеме сообщения и распознавания своего адреса, отправляет ответ.
Удачи
Сообщение отредактировал defunct - Dec 18 2005, 15:28
Roma_te
сообщение Dec 18 2005, 16:50
De}{teR
1. Я не уверен, что один выход MAX232 мастера потянет 4 входа слейвов.
2. Как я понял (не уверен что корректно), Вы на передачу сообщений мастером используете архитектуру "общая шина", а на прием - "точка-точка". Если это так, то я не пойму почему и на передачу не использовать для каждого контроллера собственный MAX232, тем более что в Вашей системе он присутствует.
3. Лучше использовать, например, MAX485 и архитектуру "общая шина". В этом случае упростится схема и програма работы но для отладки с помощью ПК необходимо иметь конвертер RS232-RS485(например: http://www.rs485.com/pasc24t.html).
slog
сообщение Dec 19 2005, 03:27
Сообщение #16
Пользователь №: 11 489
Прошу критики
De}{teR
MAX232 это RS-232 а совсем не RS-485. Это разные вещи, особенно в плане помехоустойчивости. Смотри MAX485 и подобные. Ищи в интернете "RS-485 для чайников" там все расписано.
В действительности всё не так, как на самом деле.
DeXteR
сообщение Dec 19 2005, 08:12
Сообщение #17
Из: Одесса
Добрый день
Разницу между RS485 и RS232 представляю
Дело в том что во всей этой конструкции (опытном образце) использую последовательный программматор AVR910 и никаких сбоев при программировании нету - RS232 Тянет по помехе
По поводу выходного каскада мастера замечание понял Сделаю точка к точке
Задействую оставшиеся выходные каскажы MAX232 + вторую половинку мультиплексора
Интерфейс Точка к точке на мой взгляд решит проблемму коллизий и повысит надежность
Спасибо за советы и поддержку
vm1
сообщение Dec 19 2005, 09:13
Сообщение #18
Пользователь №: 4 978
Цитата(DeXteR @ Dec 19 2005, 11:12) *
Добрый день
Зря Вы так,
Надежность и помехозащищенность RS485 выше на порядок.
Roma_te
сообщение Dec 19 2005, 09:59
Сообщение #19
В любом случае проверка CRC лудет не лишней.
IgorKossak
сообщение Dec 19 2005, 10:04
Сообщение #20
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
На два порядка!!!
fantasy
сообщение Dec 19 2005, 10:31
Сообщение #21
Из: Kirov
Никто не упомянул м.с. для драйвера RS485 - это SN75176B (цена по Платану 13.10 против 34.80 на ADM485AN). У неё один из плюсов - отсутствие внутренней подтяжки на линиях A и B (прямая и инверсная), по моему мнению даже +2 резистора килоом так в 200 всяко дешевле будет, а надёжность таже (из практического опыта)
spf
сообщение Dec 19 2005, 10:39
Сообщение #22
Странник
Из: Екатеринбург
Частный случай опытного образца, да и только.
Увеличение кабелей и элементов не повышает надежность...
ИМХО: Если это один экземпляр то его можно вылизать, из чего бы он ни был сделан. Если серия, то упавать на результаты одного настольного эксперимента не стоит.
Roma_te
сообщение Dec 19 2005, 10:53
Сообщение #23
В действительности RS232 имеет достаточно высокую помехозащищенность. Его допустимая амплитуда импульсной помехи больше 7В. Если дополнительно использовать экранированную витую пару, то надежность передачи данных будет очень высокой.
Вы правы, только в этом случае нет необходимости использовать конвертор RS232-RS485 для отладки.
fantasy
сообщение Dec 19 2005, 11:08
Сообщение #24
Из: Kirov
видимо, уважаемый, Вы никогда не имели дело с реальными длинными, шумными, некачественными линиями, да ещё работающих в условиях непредсказуемых помех. Не проходят подобные "простые" решения в реальных условиях... тут кроме фактора "помехозащищенность линии" оч. часто есть фактор "стоимость линии"!
spf
сообщение Dec 19 2005, 11:23
Сообщение #25
Странник
Из: Екатеринбург
На два порядка!!!
Забыли аргументы привести wink.gif, где написано?
fantasy
сообщение Dec 19 2005, 12:05
Сообщение #26
Из: Kirov
На два порядка!!!
RS-422 and RS-485 Application Note. ©Copyright B&B Electronics -- Revised October 1997.
Там для "чайников" с красивыми картинками расписано преимущества Unbalanced Line Drivers (RS232) и Balanced Line Drivers (RS485)
DeXteR
сообщение Dec 19 2005, 12:08
Сообщение #27
Из: Одесса
На два порядка!!!
А можно эту датащитину к теме приатачить
Было бы очень полезна =)
Спасибо
vesago
сообщение Dec 19 2005, 12:50
Сообщение #28
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Интересный момент - делал я девайс, который подсоединялся к существующей сети. 485 реализован был в этих приборах как раз на sn75176b. Свой девайс я подсоединял через ADM485. Как только подконнектил - сразу связь накрылась. Что я только не делал - ну не хотят они вместе работать. Ток у адм кажись пошибче. Короче плюнул я и подпаялся на платах между процессором и sn75176b.
Rash
сообщение Dec 19 2005, 12:59
Сообщение #29
Внутри того девайса скорее всего подтяжка резюками была реализована, поэтому и глушился интерфейс, я делаю как в файлике и всё работает, схема слизана с промышленного i/o модуля.
fantasy
сообщение Dec 19 2005, 13:32
Сообщение #30
Из: Kirov
Непомню как точно называется, но для RS485 интерфейса очень важный параметр - это величина нагрузки каждого прибора на линию. Т.е. максимальная нагрузка всей линии принимается за единицу, а каждый прибор потребляет часть - стандартно 1/32. Большинство м/с ADM имеют этот параметр равным 1/128, а все SN75176 1/32, скорее всего от этого и проблема
Прикрепленный файл  485appnote2.pdf ( 409.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
Igor26
сообщение Dec 19 2005, 14:16
Сообщение #31
Пользователь №: 2 544
Литература по сетям RS-485 есть по адресам:
1. «Обрежьте жирок с RS-485»
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/01_04/stat_36.htm
2. Интерфейсы последовательной передачи данных. Стандарты EIA RS422A/RS-485 http://www.cta.ru/pdf/1997-3/note1_1997_3.pdf
3. Повышение помехоустойчивости приборной шины http://www.logika.spb.ru/spnet_last/rs485_bias.pdf
4. RS-485 для чайников http://mayak-bit.narod.ru/rs485.html
5. Настройка сетей на основе RS-422 и RS-485 http://www.rs232.ru/docs/485/rs485.html
6. Поиск неисправностей в системах передачи данных http://www.rs232.ru/doc004.html
7. Правильная разводка сетей RS-485 http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/rs485/app.htm
8. THE ART AND SCIENCE OF RS-485 http://ianzag.megasignal.com/ftp/pub/doc/s...erial/rs485.pdf
9. Применение приемопередатчиков MAX3157
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/1137
10. Troubleshooting guide for RS-485
http://www.bb-elec.com/guide/RS485_Trouble_Shooting.pdf
Roma_te
сообщение Dec 19 2005, 18:12
Сообщение #32
1. У меня успешно внедрена инфомационная система на базе модернизированного интерфейса RS232 (патент Украины №25609A), который с точки зрения помехоустойчивости такой же как RS232, в которой для связи конроллеров использовано больше километра кабеля - телефонной лапши. Да, интенсивность помех - на уровне бытовых, частота обмена - 1200. Но даже слабые источники помех способны навести на такую "антену" значительные сигналы. Так вот, количество сбоев при передаче данных было: во первых - несущественным, и вызвано, в основном, арбитражем.
Так что мои высказывания на счет помехоустойчивости RS232 обоснованы личным опытом.
2. Стоимость линии, предложенной мной, сравнима со стоимостью линии интерфейса RS485.
slog
сообщение Dec 19 2005, 20:27
Сообщение #33
[/quote]
[/quote]
Диференциальный сигнал по витой паре (RS-485) на порядки помехоустойчивее чем RS-232. Использовать RS-232 даже при минимальных скоростях на линиях больше километра чревато, работать оно может и будет, но вы сознательно раскладываете себе грабли, по которым потом бегать будете. Используя RS-485 можно получить ГОРАЗДО более высокие скорости на более дешевом кабеле, на бОльших расстояниях. Где тут выгода и дешевизна RS-232 - не понятно. RS-485 будет дешевле, к тому же будет работать без глюков там где 232 вообще не будет. Так что вам выбирать.
spf
сообщение Dec 20 2005, 03:47
Сообщение #34
Странник
Из: Екатеринбург
Пока этот опыт не признан мировым сообществом... и как мне кажется, не имеет научной базы - частный случай, имхо. Не стоит людей на грабли кидать.
PS: Вы бы еще предложили на скорости 50 бод общаться, наверное еще меньше помех бы стало wink.gif.
fantasy
сообщение Dec 20 2005, 09:02
Сообщение #35
Из: Kirov
Действительно рад за Вас, что Вы нашли подобное решение и Вас оно устроило. Однако как вы сами сказали частота обмена - 1200 ... количество сбоев при передаче данных было: во первых - несущественным, а, например, в моей задачи скорость обмена 250000 бит в секунду, никакого арбитража в принципе и наличие сбоев крайне нежелательно (см. стандарт DMX512). Так что других недорогих вариантов кроме как RS485 для данного решения я не вижу (справедливости ради отмечу, что никакого отношения к выбору RS485 для стандарта DMX512 я не имею smile.gif ).
Ну а чтоб не раздувать пустые "религиозные" споры на тему "что лучше" считаю, что каждую задачу по выбору интерфейса надо тщательно анализировать, причём начинать следует сразу с общепринятых стандартов в данной области. Ведь придумывают стандарты люди, которые в данном вопросе разбираются ну ни как не хуже, чем Вы!
Roma_te
сообщение Dec 20 2005, 12:58
Сообщение #36
Ниже приведен ряд публикаций на эту тему:
1. Патент 25609A України, МКІ G06F 15/00. Двопровідна локальна обчислювальна мережа, повторювач сигналу та інвертор для використання в ній / В.В.Кочан, В.О.Тимчишин (Україна); Заявл. 30.10.97 № 97105295; Видано 30.10.98.
2. Кочан В.В., Тимчишин В.О. Обчислювальна мережа лiкувального закладу з використанням спецiалiзованих термiналiв // Вiсник Тернопільської академії народного господарства. - 1998. - № 3. - С. 103-109.
3. A.Sachenko, V.Tymchyshyn, D.Zhang. Low Cost Hardware and Software Components for Intelligent Information Control Systems // Preprints of 5th IFAC Symp. on Low Cost Automation (LCA'98). - Shenyang, P.R.China. - 1998.- P. TS9-21 - TS9-26.
Скорость определялась исходя из необходиммых потоков данных.
Roma_te
сообщение Dec 20 2005, 16:54
Сообщение #37
Цитата(fantasy @ Dec 20 2005, 13:02) *
... а, например, в моей задачи скорость обмена 250000 бит в секунду, никакого арбитража в принципе и наличие сбоев крайне нежелательно (см. стандарт DMX512).
Мы, в даной ветке форума, обсуждаем не Вашу задачу.
Вы правы, почитайте мои сообщения #6 и #15 в этой ветке, в которых я советую использовать RS485, который, также как и Вы, считаю более подходящим для указанной задачи. Однако в использовании RS232 я не вижу больших проблем.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 03:10
Страница сгенерированна за 0.0206 секунд с 7
