> График в MATLAB, как нарисовать?
Stefan1
сообщение Nov 20 2012, 09:50
Пользователь №: 64 187
Доброго времени суток.
У меня есть зависимость x от у, которая изменяется с течением времени. Как мне построить график зависимости х от у в последний момент времени.
Сообщение отредактировал Stefan1 - Nov 20 2012, 09:56
Ответов (1 - 14)
deeper_79
сообщение Nov 20 2012, 13:33
Пользователь №: 71 154
не очень понятно что имееться ввиду
t=1:0.1:4*pi;
y=sin(t);
plot(t(100:116),y(100:116))
если я правильно понял вопрос то так
Stefan1
сообщение Nov 21 2012, 09:45
Цитата(deeper_79 @ Nov 20 2012, 16:33) *
t=1:0.1:4*pi;
y=sin(t);
Имею ввиду вот что: у меня есть некая двухмерная фигура, описываемая функцией f=(x,y), которая зависит еще и от времени по обоим координатам (x и у).
Если я пишу: plot(x, y) - то матлаб строит мне эту фигуру во всем заданном интервале времени. А мне нужно только в конечный момент времени.
Сообщение отредактировал Stefan1 - Nov 21 2012, 11:52
V_G
сообщение Nov 21 2012, 12:43
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Не понял, вам 3-мерный график нужен?
Есть функции surf, mesh.
Stefan1
сообщение Nov 21 2012, 13:20
Нет, не 3-х мерный. У меня есть две разные синусоиды (синусоида тока и синусоида напряжения), которые изменяются со временем. Но мне надо вывести на графике ток относительно напряжения в конечный момент времени, а не за все периоды.
Сообщение отредактировал Stefan1 - Nov 21 2012, 13:22
V_G
сообщение Nov 21 2012, 13:43
Из: Владивосток
Ну, так пишите plot(x[последние моменты],y[последние моменты]),
где последние моменты - диапазон индексов массивов x,y, соответствующих по-вашему последним моментам времени.
Stefan1
сообщение Nov 21 2012, 17:04
Спасибо, заработало!
Сообщение отредактировал Stefan1 - Nov 21 2012, 17:04
Stefan1
сообщение Nov 22 2012, 08:06
По ходу решения задачи опять возник вопрос: а можно ли из синусоидальной функции с наличием высших гармоник u в зависимости от времени выделить первую гармонику и построить ее на графике также в зависимости от времени?
Я раскладываю в ряд Фурье функцию и затем выделяю из нее первую гармонику:
uf=fft(u); u1=uf(2)/256*2; uf=[];
Просто uf(2) - не строится. Как мне построить первую гармонику напряжения u в зависимости от времени (отбросив высшие гармоники)?
Xenia
сообщение Nov 22 2012, 08:29
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Наверное, вычислить обратное преобразование Фурье - ifft.
Например, так:
Стираем (зануляем) в массиве uf все частоты, кроме нужной вам
u1(1)=0
u1(3:length(u))=0
u1([1 3:length(u)])=0
написала length(u1), т.к. не знаю точно, сколько у вас частот, вы же можете подставить конкретную константу,
потом
y=ifft(u1);
а дальше строим график обычным образом.
Stefan1
сообщение Nov 22 2012, 09:32
Например, так:
u1(1)=0
u1(3:length(u))=0
потом
y=ifft(u1);
Все работает, только вот что-то не похоже на 1-ю гармонику (т.е. синусоиду). Может быть из-за того что я не то число ставлю вместо length(u1), т.к. у меня сигнал модулирован низкой частотой и первая гармоника здесь соответствует модулирующиму сигналу, а не несущей. Как бы теперь выделить первую гармонику несущей - наверно в ручную подбирать? т.к. частот модулирующего сигнала я не знаю.
Сообщение отредактировал Stefan1 - Nov 22 2012, 10:42
Xenia
сообщение Nov 22 2012, 12:50
Возьмем 8-точеный пример:
1) Загоним туда косинусоиду (удобна тем, что ее спектр действителен):
x = [0:7]          // команда
x =
     0     1     2     3     4     5     6     7     // отклик МатЛаба
y = cos(2*pi/8*x)          // команда
y =
    1.0000    0.7071    0.0000   -0.7071   -1.0000   -0.7071   -0.0000    0.7071     // отклик МатЛаба
2) Делаем fft
u=fft(y)          // команда
u =
  -0.0000     4.0000    0.0000   -0.0000    0.0000   -0.0000    0.0000    4.0000     // отклик МатЛаба
u'          // команда напечатать в столбик
  -0.0000  // u(1) постоянная составляющая
   4.0000  // u(2) амплитуда первой гармоники (самой медленной)
   0.0000  // u(3) амплитуда второй гармоники
  -0.0000  // u(4) амплитуда третей гармоники
   0.0000  // u(5) амплитуда четвертой гармоники, частота Найквиста (самая быстрая)
  -0.0000  // u(6) зеркальное комплексносопряженное от u(4)
   0.0000  // u(7) зеркальное комплексносопряженное от u(3)
   4.0000  // u(8) зеркальное комплексносопряженное от u(2)
Ось симметрии проходит через частоту Найквиста.
Постоянная составляющая своего отражения не имеет.
"Комплексносопряженное" означает, что действительная часть числа сохраняется, а мнимое изменяет свой знак.
3) Обнуляем ненужные гармоники
Кроме u(2) надо оставить незануленной еще и ее отражение u(8).
Когда в массиве не 8 элементов, а больше, то надо рассчитать номер зеркального отражения.
Для первой гармоники он самый последний в ряду:
u([1 3:length(u)-1])=0
u =
    0     4.0000      0        0        0        0        0          4.0000
4) Делаем обратное преобразование Фурье
y2=ifft(u)
y2 =
Готово! Поскольку у нас изначально была только 1-ая гармоника, то она и осталась.
Stefan1
сообщение Nov 22 2012, 17:47
Спасибо за пояснения! Только вот у меня этих элементов - несколько тысяч, как это зеркальное отражение рассчитать то?
И еще один вопрос: если мой сигнал модулирован низкой частотой, то 1-я гармоника будет именно этого модулирующего сигнала, может есть способы его убрать?
Сообщение отредактировал Stefan1 - Nov 22 2012, 18:07
Xenia
сообщение Nov 22 2012, 18:23
Цитата(Stefan1 @ Nov 22 2012, 21:47) *
У меня этих элементов - несколько тысяч, как его рассчитать то?
Я же сказала - отражение 1-ой гармоники будет в самом конце массива, отражение 2-ой гармоники - 2-ая сзади. В чем проблема? Или вы только с одного бока считать умеете? А может быть за вас программу такую написать, чтобы элементы с заднего конца считала? Тем более что для 1-ой гармоники я ее уже приводила:
Не заметили, как я единичку вычла? Это чтобы последний элемент не стирать! И эта формула работает при любой длине массива.
Про "модулирован" не знаю. Но думаю, что, как всегда, эту проблему можно решить на модельном примере. Возьмите массив, длиной в целую степень двойки (8, 16, 32, выше будет трудно разбираться), поскольку я не понимаю, как организовано отражение при fft на массивах иной длины. А потом промодулируйте одну частоту (достаточно высокую) другой (более низкой). Только обе частоты выберите с периодом, точно укладывающимся в отрезок. И посмотрите, что будет после fft. Можно для пущей ясности задать им разные амплитуды, чтобы в спектре это выглядело нагляднее. Ну и желательно косинусоиды, чтобы не возиться с мнимой частью.
Гугла, наконец, спросите - http://www.support17.com/component/content....html?task=view - пишет, что при амплитудной модуляции (какая у вас ЧМ или АМ вы так и не сказали) надо искать в спектре не частоту модуляции, а разностные частоты F+f и F-f по обе стороны от несущей F.
Stefan1
сообщение Nov 22 2012, 18:43
Цитата(Xenia @ Nov 22 2012, 22:23) *
Про модулирован не знаю. Но думаю, что и как всегда эту проблему можно решить на модельном примере. Возьмите массив, длиной в целую степень двойки (8, 16, 32, выше будет трудно разбираться), поскольку я не понимаю, как организовано отражение при fft на массивах иной длины. А потом промодулируйте одну частоту (достаточно высокую) другой (более низкой). Только обе частоты выберите с периодом, точно укладывающимся в отрезок. И посторите что будет после fft. Можно для пущей ясности задать им разные аплитуды, чтобы а спектре это вглядело нагляднее. Ну и желательно косинусоиды, чтобы не возиться с мнимой частью.
Да, так и сделаю. Спасибо за совет.
Xenia
сообщение Nov 22 2012, 18:47
Есть совет еще лучше - сформулируйте точнее вашу проблему. Скажите прямым текстом, что вам нужна цифровая демодуляция, т.е. вычленение огибающей частоты на фоне несущей цифровыми методами. Тогда вам ответит вместо меня кто-то более сведущий в этом деле. А то ведь вы просите график построить...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 17:51
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
