> Схема тепловой защиты светодиода, учитывающая тепловую модель, Работа светодиода в импульсном режиме
alexvu
сообщение Nov 21 2012, 21:12
Пользователь №: 68 299
Здравствуйте.
На светодиод будут подаваться импульсы тока различной, заранее неизвестной амплитуды и длительности (от 20 мкс до 20 мс).
Надо, чтобы при большой вероятности перегрева кристалла защита отрубала ток.
Простейшая защита на интеграторе не учитывает тепловую модель рассеяния тепла из-за последовательности импульсов.
Что надо добавить в схему, чтобы это учесть? См. приложенную картинку.
Ответов (1 - 2)
Snaky
сообщение Nov 21 2012, 22:29
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
напрашивается двойное интегрирование. постоянные времени должны согласоваться с обоими ступенями тепловой модели соответственно: первый интегратор (более "быстрый") и учитывает энергию одного импульса, а второй (более "медленный") подключен к выходу первого для учета суммарной энергии серии импульсов.
выходы обоих через ИЛИ на схему отключения.
для подстройки времени заряда-разряда емкости делается заряд через два последовательных резистора, один из которых шунтируется диодом в нужную сторону.
если еще дальше подумать, то наверное можно как-нибудь приспособить NTC-резистор для учета окружающей температуры.
Common sense is not so common.
AlexeyW
сообщение Nov 22 2012, 18:07
Пользователь №: 60 636
На самом деле, Вы сами уже все сделали, нарисовав достаточно хорошее приближение для тепловой модели.
Rt переход-корпус - это сопротивление параллельно емкости интегратора, имитирующей теплоемкость кристалла. Последовательно с этой RC-цепочкой включится емкость, имитирующая теплоемкость корпуса - которая, в свою очередь, шунтируется сопротивлением, имитирующим теплоотвод в окружающую среду. Примерно так.
Однако не стоит забывать омическую составляющую напряжения на диоде - т.е. что напряжение зависит от тока.
Решая подобную задачу, я делал на аналоговом умножителе AD633 произведение тока на напряжение, а на выходе просто RC-цепочка на землю, а емкость шунтирована "тепловым сопротивлением в среду".
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 02:03
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
