> Перезагрузка STM32F4 (, необъяснимые прерывания
stm32f4
сообщение Nov 23 2012, 07:55
Пользователь №: 73 098
Всем привет. Начну сначала) На днях попал мне в руки stm32f405, ну думаю ща поиграюсь, но не тут-то было( Развел платку прилепил светодиод, накнопал простейшую программу мигания светодиода по таймеру:
CODE
#include "stm32f4xx.h"
void TIM5_IRQHandler()
GPIOB->ODR^=GPIO_ODR_ODR_8;
TIM5->SR&= ~TIM_SR_UIF; //Сбрасываем флаг UIF
int main(void)
//***********TIM5***************
RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM5EN; // тактирование таймера
TIM5->PSC = 16000; // предделитель
TIM5->ARR = 1000; // переполнение
TIM5->DIER |= TIM_DIER_UIE; // прерывание по переполнению
TIM5->CR1 |= TIM_CR1_CEN; // запуск счета
NVIC_EnableIRQ(TIM5_IRQn);
NVIC_SetPriority(TIM5_IRQn,15);
RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOBEN;
GPIOB->MODER |= GPIO_MODER_MODER8_0;
GPIOB->ODR |= GPIO_ODR_ODR_8;
//***********MCO2**************
RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOCEN;
RCC->CFGR &=~RCC_CFGR_MCO2; // вывод System clock (SYSCLK) на PC9
RCC->CFGR |= (RCC_CFGR_MCO2PRE_1|RCC_CFGR_MCO2PRE_2);// 110: division by 4
GPIOC->MODER |= GPIO_MODER_MODER9_1; // output
GPIOC->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR9; // 100Mhz I/O
while(1)
зашил в МК! светодиод то зажегся, но не моргает((((( но если присмотреться, он все время как-то подмигивает!
В итоге, если в debug-ере установить breakpoint в начале программы и нажать run то контроллер без проблем туда возращается, при учете что вконце программы есть while(1) -бесконечный цикл!Дело в том что если зашить этуже программу в stm32f4discovery то все работает корректно и при установке breakpoint он к нему никогда не доходит!!!!!
Подскажите из-за чего может происходить прерывание, или что еще это может быть???????????
как определить, какое именно прерывание произошло?
Кстати я еще не совсем уверен в правильности обвязки МК: по 0.1 и 1 мкФ на каждый VDD,по 2.2мкФ на GND от vcap1 и vcap2, NRST через 100к на VDD, BOOT0 и BOOT1 по 10к на VDD и 510 Ом на GND, ну и для SWD вывел VDD,PA14,GND,PA13,NRST,PB3.Правильно?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Nov 26 2012, 07:22
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода!!!
Ответов (1 - 7)
_Pasha
сообщение Nov 23 2012, 08:17
Пользователь №: 29 509
Зачем Вам BOOT1?
И для чего NRST & PB3 в SWD? Может у Вас по NRST и гуляет то, что не надо?
stm32f4
сообщение Nov 23 2012, 09:16
Цитата(_Pasha @ Nov 23 2012, 12:17) *
Зачем Вам BOOT1?
на данный момент я использую внутренний rc генератор(HSI). Boot1 казалось бы не нужен, но без подтяжки он вообще не стартует(так же и в discovery стоит )!
как можно узнать какое срабатывает прерывание?
Сообщение отредактировал stm32f4 - Nov 23 2012, 09:17
MBR
сообщение Nov 23 2012, 09:24
Пользователь №: 59 748
Вообще, сначала инициализировать обработчик и разрешать прерывание, которое работает с железом а уже ПОСЛЕ этого инициализировать само железо - совсем не правильно. Есть вероятность, что вызывается обработчик до инициализации.
stm32f4
сообщение Nov 26 2012, 06:39
Зачем Вам BOOT1?
подскажите, а как можно узнать из-за чего программа переходит в "Default_Reset_Handler()" ?
MBR
сообщение Nov 27 2012, 09:11
А какие опции у железа есть по ресету? Вопрос не совсем понятен.
Сергей Борщ
сообщение Nov 27 2012, 12:50
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (stm32f4 @ Nov 26 2012, 08:39) *
Посмотреть, что процессор сохранил на стеке при входе в этот обработчик, вытащить из стекового кадра адрес возврата, посмотртеть по этому адресу на какой команде он споткнулся, проанализировать значения регистров и прийти к выводам.
stm32f4
сообщение Nov 30 2012, 10:32
Тема все еще актуальна ((( но кстати выяснились некоторые моменты! к примеру если ткнуться осциллографом на ножку NRST то там проскакивает каждые 500мс сброс!!!!! Поискав немного в даташите(rm0090) нашел на странице 82 возможные причины сброса, в итоге это IWDG !!!!!!!!!!!Да, сброс его можно обойти - записью значений в переполняемый регистр, но почему он вообще включен? как его отключить ???
Сообщение отредактировал stm32f4 - Nov 30 2012, 10:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 10:32
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
