> Разместить часть кода в прологе функции
Sergey_Aleksandr...
сообщение Nov 27 2012, 07:52
Из: РФ Смоленск
Пользователь №: 40 764
Пишу SPI slave, платформа AVR. Обмен по прерываниям. Чтобы хоть как-то увеличить быстродействие, следующий байт передаваемых в мастер данных подготавливаю заранее, а в прерывании его первым делом загружаю в регистр данных SPDR. Т.е. передался байт -> прерывание -> загружаю очередной байт до прихода первого CLK. Но пролог у прерывания получился довольно большой и новая порция данных не успевает загрузиться до прихода первого синхроимпульса нового байта.
CODE
#pragma vector=SPI_STC_vect
__interrupt void SPI_TransferComplete_ISR(void)
SPDR = SPI_NextDataByte; //Без промедление загрузить очередной байт. Если не хотели передавать данные,
CODE
SPI_TransferComplete_ISR:
/* Пролог */
00042C 93BA ST -Y,R27
00042E 93AA ST -Y,R26
000430 93FA ST -Y,R31
000432 93EA ST -Y,R30
000434 933A ST -Y,R19
000436 932A ST -Y,R18
000438 931A ST -Y,R17
00043A 930A ST -Y,R16
00043C B73F IN R19,SREG
/* ----Пролог */
/* Загрузка данных */
000440 EBE4 LDI R30,0xB4
000442 E0F1 LDI R31,0x01
000444 8103 LDD R16,Z+3
000446 BD0E OUT SPDR,R16
/* ----Загрузка данных */
/* остальная менее критичная к скорости выполнения рутина */
Как видно пролог составляет 17 тактов. Это очень много. Два пути решения в лоб: уменьшить частоту тактирования SPI (точнее увеличить интервал между отправкой байт) или оптимизировать код стараясь уменьшить число используемых регистров. Но хотелось бы получить на выходе что-то такое
CODE
/* Пролог, сохраняю регистры, которые изменят состояния при загрузке байта в SPDR */
/* Мой критичный к скорости выполнения код */
/* Остаток пролога */
Можно ли это реализовать в IAR?
PS да, добавлю, собирал как без оптимизации, так и с максимальной оптимизацией по скорости, размер пролога не уменьшается.
Ответов (1 - 11)
MrYuran
сообщение Nov 27 2012, 08:05
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А может, выкинуть лишнюю "рутину" из прерывания, чтобы не пришлось так много туда-сюда пересохранять?
Sergey_Aleksandr...
сообщение Nov 27 2012, 08:18
Из: РФ Смоленск
Да там этой рутины - кот наплакал. Анализ состояния SPI (приём команды, передача команды) и работа с кольцевым буфером. Функции из прерывания никакие не вызываю, даже inline. Единственно, много volatile переменных, надо их число посокращать бы. А выбрасывать из прерывания не могу, подготовка очередного байта данных критична к скорости, не так, как его загрузка в регистр ВВ, но тем не менее. Эх, был бы DMA или кварц пожирнее.
Ещё в голову пришло, объявить мою SPI_NextDataByte как регистровую, но боюсь, что оптимизатор с ума сойдёт тогда.
KRS
сообщение Nov 27 2012, 10:40
Пользователь №: 555
полностью на асме обработчик написать.
Sergey_Aleksandr...
сообщение Nov 27 2012, 11:06
Из: РФ Смоленск
Вы будете смеяться, но я переписываю свой проект 3-х годичной давности с асма на Си, т.к. поддерживать асм-код стало хм... трудновато. Но да, если решение с прологом не будет найдено, на конечном этапе перепишу обработчик - деваться некуда -(
KRS
сообщение Nov 27 2012, 11:15
Пользователь №: 555
Можно только вывод в SPDR на асме написать, а потом сделать jmp на С функцию, или разместить их последовательно (тогда и jmp) не нужен!
Кроме того можно зарезервировать регистр под переменную, тогда в стеке ничего сохранять не надо достаточно будет одной команды
out SPDR, R15
и после нее разместить обработчик прерывания.
Sergey_Aleksandr...
сообщение Nov 27 2012, 12:46
Из: РФ Смоленск
Сделал следующее. Выделил под мою SPI_NextDataByte РОН R15 (регистровая переменная) и сделал по Вашему совету jmp
CODE
asm("jmp SPI_IRQ_Routine");
void SPI_IRQ_Routine(void)
//Всё остальное...
В прерывании действительно получил что хотел, НО, пролог и эпилог исчезли из SPI_IRQ_Routine(). Соответственно входя в прерывание софт падает по причине порчи регистров и указателя стека. Что jmp, что call.
CODE
000444 BCFE OUT SPDR,R15
000448 940C 0227 JMP SPI_IRQ_Routine
00044C 9518 RETI
SPI_IRQ_Routine:
00044E 2F28 MOV R18,R24
TEST_PIN2_HIGH();
000450 9A5C SBI 0xB,4
000452 9100 01B8 LDS R16,SPI_State
000456 2300 TST R16
000458 F029 BREQ 0x464
//..... и т.д.
Можно уточнить этот момент. Не понял.
out SPDR, R15 и после нее разместить обработчик прерывания.
И тут не понял sad.gif . Если я команду выну из обработчика, то когда мне её исполнять.
_Артём_
сообщение Nov 27 2012, 14:04
Пользователь №: 17 322
Может попробовать так:
1) Сделать свой обработчик прерывания на асме
org SPI_STC_vect
     xjmp spi_stc_handler_asm
     rseg CODE(1)
spi_stc_handler_asm:
    OUT SPDR, R15
    call spi_stc_handler_C
    reti
1) Остальную часть сделать на Си
extern "C" void spi_stc_handler_C()
// остальной алгоритм
Цитата(Sergey_Aleksandrovi4 @ Nov 27 2012, 14:46) *
CODE
Если программа JMP делает, то как туда вернуться чтобы RETI сделать?
Sergey_Aleksandr...
сообщение Nov 27 2012, 14:12
Из: РФ Смоленск
Да это просто вторую итерацию кода скопировал, изначально "call" был. Пробовал по мотивам совета KRS. Что ещё удивило, что вызывая из прерывания функцию (call то по сути и есть вызов), линкер не пытался сохранить все scratch регистры (а их в AVR дофига, если вспомнить соглашение о вызовах).
За советы с асмом спасибо, попробую. Правда, пока решил до конца реализовать программу, а потом с быстродействием уже воевать. Может к тому времени и про прологи кто-нибудь идей подкинет.
KRS
сообщение Nov 27 2012, 18:28
Пользователь №: 555
не так не получится! надо именно асм модуль!
можно так
        COMMON   INTVEC:CODE:ROOT(1)
        ORG SPI_STC_vect
          rjmp SpiAsmInt
        RSEG   ASMINTCODE:CODE:NOROOT(1)
SpiAsmInt:
          out SPDR, R15
        EXTERN SPI_TransferComplete_ISR
        REQUIRE SPI_TransferComplete_ISR
        END
а в С файле
__regvar __no_init volatile uint8_t NextByte@15;
#pragma location="CINTCODE"
    NextByte = ...;
а в XCL файле
надо расположить сегменты последовательно
-Z(CODE)....ASMINTCODE,CINTCODE
если этого не делать, надо в asm файл вставлять rjmp
a9d
сообщение Nov 27 2012, 21:11
Пользователь №: 56 532
Недавно была схожая проблема. Нужно на асме писать. Но не попорти регистры в обработчике прерывания.
alag57
сообщение Nov 28 2012, 04:25
Из: Березовский
Пользователь №: 18 355
Когда-то делал так, оптимизация максимальная по размеру:
void test()
  asm("ST -Y, R30");
  // здесь некритичный ко времени код, регистры нужные для сохранения зависят от кода
  asm("LD R30, Y+");
#pragma vector = TIMER0_COMPA_vect
__interrupt void timer0_compa_isr(void) {
  OCR0A = 0x00; // делаем быстро и без пролога
  asm("call test");
Ассемблер:
test:
        ST -Y, R30
        LD R30, Y+
        RET
timer0_compa_isr:
        ST      -Y, R16
        LDI     R16, 0
        OUT     0x36, R16
        call test
        LD      R16, Y+
        RETI
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 23:23
