> HD44780, Дисплей 1602
SasaVitebsk
сообщение Dec 5 2012, 07:46
Пользователь №: 11 521
Господа, кто сталкивался со следующей проблемой... На серийном изделии пропадает изображение на индикаторе. Очень редко проявляетсяи только на некоторых изделиях. Причина не установлена. Прибор при этом полностью работает. С точки зрения проца, индикатор тоже. То есть с индикатором идёт обмен, готовность выставляется и всё такое. На предыдущем приборе такого не наблюдалось.
Может быть кто-нибудь сталкивался? Я у себя на столе не могу этого добится, и потому диагностировать немогу. crying.gif
PS: Индикатор WG1602 процессор lpc1765
Ответов (1 - 6)
сообщение Dec 5 2012, 08:10
Пользователь №: 11 287
А с регулировкой контрастности всё в порядке?
MrYuran
сообщение Dec 5 2012, 08:12
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Скорее всего, что-то с входом контрастности. Если все остальное работает.
ae_
сообщение Dec 5 2012, 08:18
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Бракованные индикаторы? Теряется контакт между платой контроллера и стеклом из-за плохого прижима, пропадает напряжение питания сегментов (которое Vo, контраст, выв.3). Но проверить это можно только при проявлении дефекта - придавить стекло индикатора, измерить Vo.
Семин
сообщение Dec 5 2012, 08:49
Пользователь №: 71 608
Что-то подобное было, только индикация подмаргивала иногда на некоторых приборах.
Оказалось, некоторые узлы питания выдавали короткие импульсы в питание. Плохой осцилограф их
не видел. как тока убрали эти импульсы, всё нормализовалось, моргать переставали.
SasaVitebsk
сообщение Dec 5 2012, 10:30
Очень похоже. Осмысливаю и проверяю. Спасибо.
ILYAUL
сообщение Dec 5 2012, 19:43
Пользователь №: 33 339
Подсветка работает? Было такое , как описано выше , когда устанавливал практически максимальную подстветку , через 3-4 часа изображения нет. Остынет - появляется. Не вкл. подсветку - работает как часы
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 15:14
