> Получение сигнала с ограниченным спектром
phantom
сообщение Dec 7 2012, 19:03
Пользователь №: 4 986
Задача такая - нужно формировать некоторый органиченный набор сигналов (например: пила, треугольник, меандр) с некоторой частотой дискретизации на компьютере в реальном времени. При этом спектр сигнала должен ограничиваться полосой пропускания системы и не иметь алиасинга. То есть надо строить сигнал так, чтобы он был похож на требуемый по форме в временном представлении, но имел ограниченный спектр. При этом отпадает необходимость последующей цифровой фильтрации для ограничения спектра. Когда-то видел подобное, но за ненадобностью не обратил на это внимание. Если знает методы построения риалтаймовых сигналов с ограниченным спектром - киньте линк, плз!
О сколько нам открытий чудных ...
Ответов (1 - 22)
Lmx2315
сообщение Dec 7 2012, 19:30
отэц
Пользователь №: 8 684
..как это может быть - меандр с ограниченным спектром ? Это уже меандр с заваленными фронтами, а пилы соответственно - кривые , это будет устраивать?
А потом - почему вы боитесь альясинга - у вас не будет антиальясингово фильтра?
Ничего не получиться - отсчёты в аналоговый мир ступеньками выводятся, фильтр нужен - делать лесенку гладкой. Кстатит - меандру как раз спектр ограничивать и не надо и ступеньки - для него норма.
SHA-256
SyncLair
сообщение Dec 7 2012, 20:43
Пользователь №: 69 197
Видимо помимо лесенок сам исходный сигнал должен быть ограничен.
А что вам (топикстатер) мешает сгененрировать это в каком-нибудь аудиоредакторе и пропутить через НЧ хххного порядка?
ну потом просто play. Уточните пжста... вам какой сигнал то нужен реальный откуданибудь из дырки компа или просто в виде WAV файла?
beaRTS
сообщение Dec 8 2012, 02:38
Из: Челябинск
Пользователь №: 69 111
а никого не смущает эта фраза??
а как на компьютере реальное время замутить???.... ведь все основные оси от Виндовса до Линукса не работают в реал тайме. Вот список операционок реального времени
"Об уме человека вернее судить по его вопросам, нежели по его ответам" (с)
thermit
сообщение Dec 8 2012, 09:11
Пользователь №: 51 730
beaRTS:
Жаль тока, что всякие аудио/видео плееры про это не знают и бодро крутят кино с музыкой в реальном масштабе времени.
phantom:
Автор, почему бы не описать задачу доступным широким массам языком? Это же просто пипец какой-то. Стока буков и смысла около 0...
phantom
сообщение Dec 8 2012, 10:29
Да абсолютно верно - надо получать сигналы с заваленными фронтами. sm.gif ....
Об реальном времени умолчу - поскольку не хочу участвовать в игре об точности определения термина "реальное время". Надо просто чтобы я мог крутить ручки "амплитуда/частота" и прога пересчитывала параметры функций не особо нагружая процессор.(то есть нагрузка на проц - определяющая величина!) и при этом выводила это все на устройство вывода - получится типа генератора спец. сигналов.
Алиазинговый фильтр будет - просто не охота, чтобы он был высокого порядка - из-за опять-же требуемых вычислительных ресурсов.
Можно конечно профильтровать все формы сигналов и позаписывать их в таблицы - но это как-то...если уже ничего не выйдет.
Ну как-то так.
beaRTS
сообщение Dec 10 2012, 01:57
Из: Челябинск
ну, дык, сами понимаете, что реальное время может быть разным. В Вашем примере реальное время= всего 25 Гц (кино), а часто бывает, что нужно с АЦП молотить мегагерцовый сигнал в реальном времени.. Жесткое реальное время все равно не обеспечится ни форточкой, ни линуксом.
Сообщение отредактировал beaRTS - Dec 10 2012, 01:57
eugen_pcad_ru
сообщение Dec 10 2012, 05:26
Пользователь №: 32 353
А звуковая карточка не подойдет?Создаете файл с требуемым сигналом и циклите воспроизведение.
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
TigerSHARC
сообщение Dec 10 2012, 05:42
Пользователь №: 52 195
Для Linuxa есть Xenomai, а Windows бывает и CE.
Хотя "ловить" мегагерцовые прерывания всё равно не получится. Это Bare Metal вам в помощь. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал TigerSHARC - Dec 10 2012, 05:43
DRUID3
сообщение Dec 10 2012, 12:59
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Так не бывает. Только для "постоянки"...
А нужно оно? Не для всякого реалтайма эти "ксеномаи" нужны. В QEX за прошлый кажется год(нет, вру 2010, №9, 11) - проект любительского SDR с ucLinux на blackfin 537. Реалтайм? Да. Радар можно сделать. В конце концов звук то в реалтайме как-то "линукс" и "виндовс" пишут/играют - понятно, что реалтайм там переносится на контроллер(аудио например) а нереалтаймовым буферированием пренебрегают, но для многих задач это самое то.
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
phantom
сообщение Dec 11 2012, 08:16
Где-то я читал статью о быстром формировании сигналов с органиченным спектром...это было года 3 назад, и где - никак не вспомню. Но такое есть - точно. Мне надо генерить сигналы до 40кГц, поэтому технология звуковых плат вполне сойдет. Просто городить гигабайты фильтрованных сигналов в таблицах - это громоздко.
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 12 2012, 06:30
Guests
Не пойму, в чем проблема программно генерить исходную форму сигнала и обрезать спектр программно-же, в пределах частотных и реал-тайм возможностей писюка?
phantom
сообщение Dec 12 2012, 17:12
Проблема в том, что такой подход потребует гораздо больше ресурсов процессора, а они будут использоваться для других процессов, которые также должны синхронно выполняться.
Serg76
сообщение Dec 12 2012, 18:56
Пользователь №: 26 775
при правильном программировании и нынешних мощностях современных процессоров (типа Intel i7) для таких невысоких частот (до 40 кГц) проблем нет, процессор вообще не должен "грузиться". sm.gif
phantom
сообщение Dec 13 2012, 06:00
По-моему, тема уходит в сторону. Если нечего сказать по теме - лучше вообще не отвечать, а не рассказывать что-то, в надежде на то что топикстартер первый раз за компом. Уверяю вас - с оптимизацией программного кода я знаком неплохо. А рассказывать полную задачу - я по понятным причинам не могу, да и чувствую что это не поможет.
Serg76
сообщение Dec 13 2012, 06:29
Сообщение #16
По-моему, Вы сами не знаете, что хотите. Чем не устраивает программная фильтрация, что в ней такого ресурсоемкого, если, конечно, не "городить" фильтр 10000-го порядка?
alex_os
сообщение Dec 13 2012, 07:05
Сообщение #17
Пользователь №: 17 030
Похоже, топикстартер чего-то не договаривает. На телесистемах когда-то был целый холивар про "безалиасную пилу". Так там суть проблемы была примерно в следующем. Скажем нужно нам сделать меандр с частотой не кратной частоте дискретизации и происходит следующий эффект - высшие гармоники меандра заворачиваются и накладываются на сам сигнал и вроде это как-то на слух плохо звучит.
ну не художники мы...
Serg76
сообщение Dec 13 2012, 07:19
Сообщение #18
Может быть, не знаю. Я к тому, что программная фильтрация не отнимет много ресурсов ЦП. В конце концов, работают же как-то программные генераторы, используя все ту же звуковую карту.
ZhekSooN
сообщение Dec 17 2012, 20:47
Сообщение #19
Пользователь №: 59 153
alex_os
сообщение Dec 18 2012, 04:35
Сообщение #20
Цитата(ZhekSooN @ Dec 18 2012, 00:47) *
Ух ты какая красота ! Спектрограмма пилы переменной частоты?
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 18 2012, 05:47
Сообщение #21
Guests
Это Вам так только кажется, поскольку вряд ли Вы знаете все, иначе бы здесь не появились.
Программные генераторы произвольных сигналов на писюках с использованием звуковой карты существуют очень давно, равно как и методы генерации сигналов с желаемым спектром.
При этом нагрузка на процессор минимальна.
"Оптимизация программного кода" <> "Оптимизация алгоритмов" <> "Системная оптимизация"
blackfin
сообщение Dec 18 2012, 06:03
Сообщение #22
Пользователь №: 4 261
Вспоминайте: Приподнятый косинус.
ZhekSooN
сообщение Dec 18 2012, 07:14
Сообщение #23
Да, основная гармоника изменяется от Fs/6 до Fs/4 (максимум - Fs/2). sm.gif
Собираюсь в универе сделать докладик по фрактальным свойствам этой штуки, вдруг что найду интересное wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 07:13
Страница сгенерированна за 0.01588 секунд с 7
