> Посоветуйте пожалуйста дисплей под MSP430 на 3.0В, данные о дисплее в теме
sergeeff Jr.
сообщение Dec 8 2012, 18:51
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
нужно примерно что-нибудь на подобии
http://docs-europe.electrocomponents.com/w...66b806dda14.pdf
то есть с подстветкой на 16х1 символов, но чтобы не на 5В, а на 3В. Ну и по цене чтобы в районе 5 евро стоил (как тот, что в ссылке).
Что посоветуете? На том же Digikey например...
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
Ответов (1 - 13)
rx3apf
сообщение Dec 8 2012, 19:09
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Уж сколько раз обсуждалось... Стандартные модули на основе HD44780 и ее клонов работают от 2.7 вольт. Осталось придумать, как сделать отрицательное напряжение для питания матрицы (44780 встроенного генератора не содержит), и как запитать подсветку (которой трех вольт мало, даже если подсветка одним сверхярким диодом).
Guest_bestcomps4u_*
сообщение Dec 8 2012, 19:15
Guests
Part Number Diagonal  Resolution (dots)  Module size (mm)   Active Area (mm)   Lifetime Typical Brightness Storage Temp. OperationTemp. Polarizer (Normal/EWV) FPC Soldering/Connector Interface
TM035KBH02 3.5"+TP 320x240 QVGA 76.9x63.9x4.0  70.08x52.56  typical 20kh 350 -30~70 -20~60 EWV Connector RGB/CCIR656/601
TM035KBH11 3.5"+TP 320x240 QVGA 76.9x63.9x4.0  70.08x52.56  typical 20kh 300 -30~70 -20~60 EWV Connector RGB/CCIR656/601
TM035KDH03 3.5" 320x240 QVGA 76.9x63.9x3.15 70.08x52.56  typical 20kh 300 -30~70 -20~60 EWV Connector RGB/CCIR656/601
TM035WDH01 3.5" 480(RGB)×640 64.00X85.00X3.0 53.28*71.04 typical 20kh 300 -30~80 -20~70 EWV Connector RGB
TM035HBHT6 3.5"TF 240X320 QVGA 64x85x4.13 53.64x 71.52 typical 20kh 80 -30~80 -20~70 Normal Connector RGB with TCON
TM035HDHT1 3.5"TF 240X320 QVGA 64x85x2.93 53.64x 71.52 typical 20kh 100 -30~80 -20~70 Normal Connector RGB with TCON
Можно и ещё предложить-поискать. Все этого размера стоят скорее ближе к $10, если с доставкой и растаможкой, да и в Азии тоже.
rx3apf
сообщение Dec 8 2012, 19:16
Из: Moscow, Russia
Хороший такой китайский юмор, да....
Guest_bestcomps4u_*
сообщение Dec 8 2012, 19:27
Guests
Звиняйте, панове, что не угодил.
rx3apf
сообщение Dec 8 2012, 19:38
Из: Moscow, Russia
Да предложение как раз вполне даже неплохое, вот только и близко не лежало к запрошенному. А жаль. А я бы, например, с интересом ознакомился с предложениями аналогов TIC240 (2x16, PCF2119, COG), поскольку весьма актуально. Или хотя бы координатами производителей такого рода индикаторов непосредственно в Китае или Тайване.
sergeeff Jr.
сообщение Dec 8 2012, 19:50
Из: Занзибар
Как называются эти стандартные модули?
Мне нужно аналог
http://www.displaytech-us.com/16x1-character-lcd-displays-a
на 3.0В.
rx3apf
сообщение Dec 8 2012, 19:56
Из: Moscow, Russia
Да этот же самый модуль работоспособен и при 3V, но на линию контрастности надо сделать хотя бы порядка -2V. 90% (если не больше) серийно выпускаемых знакосинтезирующих модулей - это все один и тот же старый добрый HD44780.
Пардон, я несколько поторопился - KS0076, который хоть и является клоном 44780, согласно даташиту строго 5-вольтовый. Хм... Учитывая, что под "кляксой" может скрываться любой кристалл, проблема выбора несколько усложняется...
Сообщение отредактировал rx3apf - Dec 8 2012, 19:59
V.K
сообщение Dec 8 2012, 20:08
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
И думать нечего - для отрицательного смещения ICL7660 или снять с выхода PWM контроллера.
Для подсветки - до черта всяких импульсников типа TPS6140. Тот же MC3463A пойдёт. Выпускаются специализированные для подсветки. Было бы желание.
rx3apf
сообщение Dec 8 2012, 20:18
Из: Moscow, Russia
Не, ну это все как бы самоочевидно (а с PWM еще и удобно тем, что можно регулировать контрастность), и если потребление устраивает, то все было бы прекрасно. Но... Я сам с удивлением обнаружил (решил для уверенности поглядеть даташит), что KS0076 вовсе не 100% аналог HD44780 - диапазон напряжений питания гораздо уже, т.е. модули с таким контроллером пролетают (по крайней мере формально). А учитывая, что окорпусенный контроллер на нынешних модулях встретить сложнее, чем крокодила на московской улице, придется ориентироваться на конкретные изделия конкретных производителей. Т.е. тупо идти на сайт производителя, смотреть таблицу характеристик...
Вот с PCF2119 такой проблемы нет, ни с контрастностью (благо все внутри, электронно и регулируемо), ни с диапазоном питания. Только и модулей практически нет...
V.K
сообщение Dec 8 2012, 21:19
Из: РФ
Индикаторов типа WH1602 и им подобных полно. Индикаторы этого типа прекрасно работают как при 5В питании, так и при 3.3В. Но для 3.3В требуется отрицательное смещение. Графический индикатор искать - скорее всего, сложнее. Но этих, символьных - полно.
sergeeff Jr.
сообщение Dec 9 2012, 00:32
Из: Занзибар
А схемы какие-нибудь посмотреть можно?
V.K
сообщение Dec 9 2012, 05:53
Из: РФ
Вопрос лучше сформулировать поточнее. Что Вас интересует?
sergeeff Jr.
сообщение Dec 9 2012, 12:36
Из: Занзибар
Я думал просто что-то наподобии TXB0108 использовать, но посмотрев внимательнее понял, что это все не нужно, т.к. для всех логических сигналов уровней в 3В совершенно достаточно (мин. 2.2В). Ну а так я тогда из 24В сделаю себе 3В и 5В для системы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 23:47
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
