кто знаком со средой max+plus, помогите собрать схемку |
Dec 19 2005, 14:35
Пользователь №: 12 402
есть схема электрическая принципиальная (использована ттл логика, серии микросхем 1533 и 533). для диплома мне нужно спроектировать ее на плис, я выбрал сапр max+plus по тому как немного с ним знаком. язоком vhdl, hdl я не владею, для меня остается только графический редактор. вопрос в следующем: не могу разобраться со всеми сокращениями в библиотеках, может есть где описание на русском?? помогите пожалуйста найти или собрать аналог микросхемы генератора импульсов 533АГ3, счетчика 533ИЕ19.
2 страниц
1 2 >
(1 - 24)
Dec 19 2005, 17:36
спасибо за совет! по поводу аг3 я догадывался что будут проблемы, а вообще генератор импульсов в максе есть?? если да, то как им пользоваться.
Dec 19 2005, 17:57
узел построенный на эл. АГ3 выравнивает по фазе два сигнала, каким образом еще можно это сделать в максе
Dec 19 2005, 20:00
да Вы правы! только вот как....=)
Dec 20 2005, 21:21
Пользователь №: 8 813
Цитата(flexxx @ Dec 19 2005, 20:36)  спасибо за совет! по поводу аг3 я догадывался что будут проблемы, а вообще генератор импульсов в максе есть?? если да, то как им пользоваться. Уточните вопрос. Задача на ALTERE сделать или просимулировать? Симулировать генератор не сможете, а генератор физически на ней можно сделать - выводите инвертор на выводы и как обыный КМОП заставляете генерить. Эта схема есть и в описании ALTER-ы в application Book, но сама фирма предупреждает, что стабильность будет не на высоте. Все стандартные микросхемы находятся в библиотеках mf и emf. Берете любой справочник и там находите наш аналог. Или наоборот. Достаточно полный список был в "Цифровые и интегральные микросхемы" Якубовский и др. "Радио и связь" 1990г. Ц75 УДК621.3.049.77.037.372(03). конечно, самых современных там нет, но зато все вкуче. Да, и судя по вопросу, самые современные и не нужны. Что касается замены АГ3 - то цифровой аналог схемы задержки сделать можно, все зависит от точности получения импульсов. Т.е. чем точнее - тем выше чатота и больше требуемая разрядность заменяющих ее счетчиков. _counter полностью имитирует все существующие структуры счетчиков а удобств на порядок больше Да, возможно и так, но если потом проект нужно будет перенести на рассыпную логику - то при использовании стандартных библиотечных элементов это сделать будет проще и быстрее - т.к. останется только распечатать и пронумеровать выводы, а с LPM - наполовину заново все нужно будет делать.
Сообщение отредактировал Vladimir_C - Dec 20 2005, 21:23
Vladimir_Che
Dec 21 2005, 14:28
Спасибо большое за советы и внимание к теме!! вооружился справочниками (нашел соответствие наших ттл схем и 74-й серии) дело пошло быстрее=) насчет lpm я сдесь разбиратся буду до самой защиты диплома, так что решил ограничить себя стандартной библиотекой (74 серия).
Dec 22 2005, 09:05
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Для того, чтобы работать с 74 серией, нужно как минимум прочитать книгу Шило от корки до корки. Никто никогда не соединяет выходы переносов по И Используют трюковые входы для каскадирования и формирования сквозного переноса, на выходе последнего можно получить импульс длительностью в один такт несущей частоты или в 16 тактов в зависимости от манипулирования трюковыми входами.(Читайте ШИЛО) Берете ИЕ9 (74160) . Рисуете 6 штук. Если нет этих знаний, только мегафункция lpt_counter. Это уже поведенческий уровень. В ней же хелп есть. Все интуитивно понятно. Активизируете два порта clk и cout. Вместо cout можно использовать eq[0] А в параметрах направление up, модуль 1000000, ширина шины width 20 (чтобы Ваш миллион влез). Все. На выходе Ваш импульс, весь в пичках, пропустите его через d триггер на той же частоте, что и счетчик.
Dec 22 2005, 09:47
Пользователь №: 5 397
Цитата(urasinov @ Dec 22 2005, 13:29)  Как собрать делитель на 1000000? на вход счетчика подается 1 МГц, на выходе нужно получить импульсы частотой 1 Гц, длительностью равной длительности входного импульса. На счетчиках 74 серии собрать не удалось, так в них есть задержка, а на логических элементах ее нет.Не удается выровнять фазу сигнала на выходе переноса этих счетчиков чтобо потом ее объединить по И. Перетактуй!
Dec 23 2005, 16:26
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
sazhСпасибо за советы! Цитата нужно как минимум прочитать книгу Шило от корки до корки Не взлюбил я эту книгу, уж слишком много в ней ошибок! Предпочитаю "Цифровые ИМС. Мальцев" MagnumЦитата Перетактуй! Лаконично и не понятно, что имелось ввиду.
Dec 25 2005, 07:35
Цитата Magnum Перетактуй! Лаконично и не понятно, что имелось ввиду. Что тут непонятного???? Сингалы с выходов переноса Сout со счетчиков LPM_counter нужно пропустить через триггер тпиа dff тактируя их инверсным первичным клоком, на выходе будут синхронные и чистые импульсы.
Dec 26 2005, 13:37
помогите собрать схему преобразования параллельного 16-ти разрядного кода в последовательный используя 2 микросхемы 74299
Dec 27 2005, 07:14
Цитата(sazh @ Dec 26 2005, 23:35)  Зайдите на Google.com и посмотрите таблицу истинности на этот универсальный регистр. Если два раза щелкнуть по примитиву 74299 в MAX+, увидите внутреннюю структуру на уровне логики. спасибо=) я и не думал что можно посмотреть структуру элемента в максе, теперь гораздо проще)) Еще раз повторюсь, данная работа в рамках дипломного проекта.
Dec 27 2005, 10:13
Цитата(flexxx @ Dec 27 2005, 13:14)  Цитата(sazh @ Dec 26 2005, 23:35)  Зайдите на Google.com и посмотрите таблицу истинности на этот универсальный регистр. Если два раза щелкнуть по примитиву 74299 в MAX+, увидите внутреннюю структуру на уровне логики.
спасибо=) я и не думал что можно посмотреть структуру элемента в максе, теперь гораздо проще)) Еще раз повторюсь, данная работа в рамках дипломного проекта. осваивай lpm_shiftreg... студент
Jan 16 2006, 19:23
Где в инете найти описание (размеры, номера выводов) корпусов для CPLD altera? Какой корпус лучше выбрать PLCC, TQFP, PQFP, FBGA? На электрической принципиальной схеме нужно показывать интерфейс для программирования плис?
Jan 16 2006, 20:40
Цитата(flexxx @ Jan 16 2006, 22:23)  Какой корпус лучше выбрать PLCC, TQFP, PQFP, FBGA? Это знает только разработчик. По какому критерию лучше? Цитата(flexxx @ Jan 16 2006, 22:23)  На электрической принципиальной схеме нужно показывать интерфейс для программирования плис? Ну если вы считаете, что все вокруг знают, где он расположен, то не нужно (и если сами запомните навсегда во всех корпусах - как их подключать во всех вариантах). А я так даже считаю нужным отображать и выводы питания все. Причем желательно с указанием какой номинал конденсатора вблизи него устанавливать. Хотя ГОСТ разрешает и по-другому.
Vladimir_Che
