> Конфигурирование CCLKCFG (CCLKSEL), LPC175x
toweroff
сообщение Dec 10 2012, 08:50
Пользователь №: 20 514
Столкнулся с таким непонятным для меня моментом
Использую system_LPC17xx.c. Задал множители (мне нужно 100МГц при 12МГц кварце. Получаю M=25, N=2, PLLclk=300 (в диапазоне), CCLKSEL=2)
Отсюда:
CCLK = ((2*12*25)/2)/3 = 100МГц
По даташиту CCLKSEL может принимать нечетные значения. Однако system_LPC17xx.c ругается:
Startup\system_LPC17xx.c(352): error: #35: #error directive: "CCLKCFG: CCLKSEL field does not contain only odd values or 0!"
проверка там такая:
#if ((CCLKCFG_Val != 0) && (((CCLKCFG_Val - 1) % 2)))
   #error "CCLKCFG: CCLKSEL field does not contain only odd values or 0!"
#endif
Версии:
UM10360 Rev. 2 — 19 August 2010
system_LPC17xx.c - V1.1 18th May 2009
Я понимаю, конечно, что верить нужно даташиту, но неспроста же эта проверка была введена?
UPD
Я могу изменить множители (M=50, N=3), попасть в диапазон PLL (<550MHz) и получить свой стольник, деля на 4. Интересна природа момента
Ответов (1 - 2)
esaulenka
сообщение Dec 10 2012, 10:16
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Предлагаю пользоваться более свежей версией библиотек. Заголовок lpc17xx.h 1.1 (или что-то похожее) содержал вообще немеряное количество опечаток.
В более новых system_lpc17xx.c эту проверку убрали.
Да, ноги растут отсюда:
Цитата(LPC23xx user manual)
7:0 CCLKSEL Selects the divide value for creating the CPU clock (CCLK) from the PLL output.
Only 0 and odd values (1, 3, 5, ..., 255) are supported and can be used when programming the CCLKSEL bits.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
toweroff
сообщение Dec 10 2012, 10:35
Да, так и есть
В версии 1.13 от 18. April 2012 уже совсем другая песня:
#if (CHECK_RANGE((CCLKCFG_Val), 0, 255))
   #error "CCLKCFG: Value out of range!"
#endif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:54
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
